Приспособа для нарезки резьбы
Кеголо
Сообщение Кеголо » 07 мар 2016, 15:22
Один хороший человек дал мне заказик на серию деталюшек. Делать себе всегда
проще, на качество не так смотришь, да и, вроде как, возишься, хобби такое, можно
и длинным путем идти. А на заказ делать, как себе нельзя, вот тут и вылезла вся
нищета моей мастерской.
Деталюшки, в составе которых была внутренняя резьба М4 и внешняя М6, количеством 20
расстроили меня не на шутку. Сломав на станке два хороших метчика, решил сделать
приспособу, чтоб шпиндель вручную крутить, другой рукой контролируя нагрузку на метчик.
Станку пофиг, он железный и крутит, даже если клин.
Просверлил заготовку и ободрал под цангу.
Просверлил, нарезал резьбу, точу конус (ученый уже, сначала резьба :) )
Нагаф тоже не стоит, цангу пилит.
Держим марку, посадка "на горячую"
Вот, что получилось
На станке.
Теперь резьбу резать одно удовольствие. Еще б державку под плашки на бабку... Эх! :)
"Если?!! Если это хорошо!"
Мобильное устройство: Android
Сообщение DOC » 07 мар 2016, 15:42
Кеголо писал(а):Источник цитаты Еще б державку под плашки на бабку... Эх!
так в чем проблема то? или делать лень? :)
Кеголо
Сообщение Кеголо » 07 мар 2016, 15:46
DOC писал(а):Источник цитаты так в чем проблема то? или делать лень?
Вот как вот с вами жить? Как рентгеном... :)
Сообщение DOC » 07 мар 2016, 15:51
Кеголо писал(а):Источник цитаты Вот как вот с вами жить? Как рентгеном..
Мы же об одном и том же думаем :D
Сообщение ROW » 07 мар 2016, 16:23
Кеголо писал(а):Источник цитаты Сломав на станке два хороших метчика, решил сделать приспособу, чтоб шпиндель вручную крутить,
такая приспособа хороша для обучению нарезания резьбы резцом, особенно внутренней,в глухом отверстии..
Я тоже от мясорубки ручку отложил, но так и не сделал-частотник купил и проблема отпала..
А для метчиков -плашек надо приспособу делать..
была бы лень уже бы сделал :D Я под метчики правда готовую голову купил,только хвостовик поменял с трап 36х3 на КМ2
правда с регулировкой усилия так и не разобрался, а под плашки точил,глядя на эту картинку
erokez
Сообщение erokez » 07 мар 2016, 16:41
Под винт просится шарик с пружинкой, вот и регулировка усилия.
Сообщение Станочник » 07 мар 2016, 17:42
Кеголо писал(а):Источник цитаты Теперь резьбу резать одно удовольствие.
Знакомый сделал проще,использовал готовую ручку от мясорубку,купил на базаре за копейки ее а далее та же цанга.Только использует он ее для увелечения крутящего момента,Китаец режет резьбу резцом а когда ему тяжело то ставит ручку и крутит вручную.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 07 мар 2016, 20:20
ROW писал(а):Источник цитаты А для метчиков -плашек надо приспособу делать..
Раз уж тут обсуждают приспособы, можно и я спрошу?
Для метчиков есть вот такие, плавающая под цанги:
и такая с наборными головками:
Какая из них лучше, для ручной работы, для автомтизированной?
Кеголо
Сообщение Кеголо » 07 мар 2016, 22:07
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Какая из них лучше, для ручной работы, для автомтизированной?
Чет тяжелая артиллерия какая-то :(
Я не по нищебродству, ну, не только поэтому :) Наточить оправку под каждую плашку, которую имеешь, не так много времени и материала. Главное, быстрота замены. А если хоббийщик с редкой одной деталью, то и леркой нарежешь, фасочку снял, бабкой задней поджал и по-тихохоньки...
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 07 мар 2016, 22:25
Кеголо писал(а):Источник цитаты Чет тяжелая артиллерия какая-то
Ну вообще-то это не про плашки, а про метчики. И если глубокое глухое отверстие, то лучше автоматизировать, чем потом выковыривать обломки метчика из детали (дорогой детали, на которую уже потрачено много времени и сил). А метчики и у меня разлетались на осколки, прямо в руках.
Вернуться в «Токарная»
