Причина "порчи" фрезера Кресс-800.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 08 мар 2016, 07:44
В детстве был у меня велосипед,назывался по русски, но кмк был ну очень китайским
при первом же ремонте обнаружил что часть шариков в каретке колеса испорчены, большая часть поверхности блестит как и положено, но местами глубокие пятна. Покрытие, толи закалка отвалилось как скорлупа под ним была именно такая поверность, может и здесь просто была ошибка термообработки/цементации/покрытия?
п.с. Кресс это породистый инструмент?
Сообщение ROW » 08 мар 2016, 08:03
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Кресс это породистый инструмент?
Был оочень породистый инструмент и качественный и дорогой, но дурная менеджерская политика сгубила бренд,стали себя позиционировать выше БОШ ,Макита , "мы по магазинам не будем подавать .у нас будет региональная сеть. и распространители "типа эксклюзив" и ценник до небес..ну и загнулись от такой политики, еще была контора "Sparky" инструмент достаточно качественный при том цена демократичная, но пошли по одной дорожке с "Кресс" и пришли туда же, не помню кто их купил в конце концов, лобзик"спарк"(навороченный голова поворотная. качание пилки можно отключить, можно три режима выбрать амплитуды качания пилки, скорость регулируется, лазерный" прицел-линии реза" вобщем наворотов прилично, при том что БОШ стоил около 6 тыр а этот около 4 тыр) и дрель уже лет 10 живут, лобзиком правда редко пользуюсь, а вот дрели достается.
valb
Сообщение valb » 08 мар 2016, 11:00
chkmatulla писал(а):Источник цитаты А что обрабатывали этим шпинделем
Кресс стоял на ЧПУ станке. Мог за раз отработать до 20 часов. Чуть тёплые подшипники были. Держатель алюминиевый хорошо отбирал тепло от подшипников. Обрабатывал в основном дерево, но и алюминий приходилось не много.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Изоляцию не проверяли
Только тестером. Там порядка 500 кОм было. Там сажа кругом, вот и сопротивление мало.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты , если Вы убеждены что, подшипники нормальные. Вы уверены, что они в порядке ?
Да подшипники нормальные после отработанного времени. Сальнички снял, промыл и вновь положил смазки одну\десятую объёма. Примерно три "горошины". После подшипники установлены на клей и фрезер собран. По ходу сборки-разборке был сломан верхний (деталь 20 по схеме выше) магнитик служащий датчиком обратной связи поддержания оборотов.
Пока фрезер в резерве. Погонял его, но если больше часа начинают греться подшипники. Нужна замена этого шпинделька.
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты п.с. Кресс это породистый инструмент?
Народ грызёт им алюминий без зазрения совести. Кажется единственный фрезер с двумя подшипниками.
Красная Армия всех сильней.
Сообщение chkmatulla » 08 мар 2016, 12:31
Я спросил не на чём работали, а что обрабатывали ? Материал какой ? Диэлектрик ? Проводник ? Или, и то, и другое ?
А если по уму то, два подшипника плохо. Шарики имеют разные диаметры. Лучше один двухрядный.
valb
Сообщение valb » 08 мар 2016, 12:36
valb писал(а):Источник цитаты Обрабатывал в основном дерево, но и алюминий приходилось не много.
Добавлю. Стол из ДСП пропитан лаком.
Сообщение chkmatulla » 08 мар 2016, 12:39
Материал, который обрабатывали, спрашиваю. Имеется в виду, электрическая связь с землёй была, через материал ?
valb
Сообщение valb » 08 мар 2016, 12:54
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Имеется в виду, электрическая связь с землёй была, через материал ?
Приходилось фрезеровать алюминий. Много меньше чем дерево. И стол, однако, из ДСП пропитан лаком. Утечка полюбому была. Через угольную пыль на корпус ротора и через подшипники на крепление внешней обоймы, считай нулевого потенциала корпуса.
Сообщение chkmatulla » 08 мар 2016, 13:00
Хм... Сейчас хотел свой разобрать, посмотреть, не получается... Как резьбу прошли ? В смысле, как корпус сняли с 5 детали ? У меня на подшипниках крутится, а резьбу не получается ...
valb
Сообщение valb » 08 мар 2016, 13:09
Вот здесь есть картинки по разборке http://www.marchantdice.com/forumimages ... emoval.pdf
Только пожалуйста не разбирайте просто так посмотреть. Верхний магнитик сломаете и фсё. Коту под хвост. Аккуратнее.
Сообщение chkmatulla » 08 мар 2016, 13:11
Какой магнитик ? На схеме он показан ? Под каким номером ?
Вернуться в «Станки»
