Причина "порчи" фрезера Кресс-800.
valb
Сообщение valb » 06 мар 2016, 12:49
Приобрёл фрезер Kress 800 FME 4-5лет назад.
Служил он верой и правдой пару тройку лет. Начал замечать люфт фрезы. Ну фсё хвалёный Кресс спёкся - меняй подшипники. Кажется единственный фрезер у которого стоят в низу два подшипника. Вот его взрыв-схема.
Детали номер шесть и есть пара подшипников. Простые радиальное, но пара. В инете нашел схему разборки "именинника". Разобрал и.... оказалось что подшипники живые, а деталь номер 5 (по схеме выше) пришла в негодность.
Что произошло непонятно, т.е. версии есть, но что там произошло на самом деле не знаю.
Есть какие предположения или факты?
Красная Армия всех сильней.
Гриша
Реальное имя: Григорий
Сообщение Гриша » 06 мар 2016, 14:06
Подшипники подклинивали от нагрева , пыли , недостатка смазки нужное подчеркнуть и обойму проворачивало по слабоватой посадки !
valb
Сообщение valb » 06 мар 2016, 14:15
Гриша писал(а):Источник цитаты обойму проворачивало по слабоватой посадки !
После проворачивания обоймы что будет? Правильно, блестящая поверхность! А здесь как будто кислота сожрала...
Гриша
Сообщение Гриша » 06 мар 2016, 14:42
valb писал(а):Источник цитаты Правильно, блестящая поверхность!
Далеко не всегда ! лично блестящею не видел , там же сухо , задиров явных нет , потому что каленное по каленному !
valb
Сообщение valb » 06 мар 2016, 15:08
Гриша писал(а):Источник цитаты , потому что каленное по каленному
Ну здесь полюбому НЕ проворачивало.
Гриша
Сообщение Гриша » 06 мар 2016, 15:26
valb писал(а):Источник цитаты Ну здесь полюбому НЕ проворачивало.
Вы так уверенны ?
Меня фотографии не удивили , бесконечное количество раз я видел такое . это износ КАЛЕННОГО МЕТАЛА ОБ КАЛЕННЫЙ МЕТАЛ !
Ротор у вас крутиться с большими оборотами нагрев и все последствия , осмотрите подшипники !
valb
Сообщение valb » 06 мар 2016, 16:28
Гриша писал(а):Источник цитаты осмотрите подшипники
Подшипники живые, чуть потемневшая внутренняя сторона внутренней обоймы. Смазки было достаточно, это не голимый китайес. А язьвены только на шпинделе. Сам илектрик, повидал заклинившие подшипники. Здесь явная эрозия. Вот откуда она взялась? Это вопрос... Есть подозрение что станок заземлён, по графитовой пыли потенциал с сети 220В попадал на ротор, далее через подшипники на заземлённый корпус. Круг замкнулся. Или. Или перед продажей капнули кислоты между шпинделем и подшипником. Больше версий не вижу.
Гриша
Сообщение Гриша » 06 мар 2016, 17:14
valb писал(а):Источник цитаты Есть подозрение что станок заземлён, по графитовой пыли потенциал с сети 220В попадал на ротор, далее через подшипники на заземлённый корпус
Тогда как электрик электрику открою секрет один вы видели подшипники токарных станков в которых горе слесаря варили карданы ?
Шарики умирают первыми !
Если внутри обоймы подшипников целые то возможно шпинделек Сырой в месте посадки обойм !
valb
Сообщение valb » 06 мар 2016, 17:22
Гриша писал(а):Источник цитаты Сырой в месте посадки обойм
Вы фото смотрели? Специально увеличил. Коррозия там. Электро или хим.
Сообщение chkmatulla » 08 мар 2016, 07:11
А что обрабатывали этим шпинделем ? Изоляцию не проверяли ? Розетка была с защитным проводом ? Только, последние два вопроса, скорее всего лишние, если Вы убеждены что, подшипники нормальные. Вы уверены, что они в порядке ?
Вернуться в «Станки»
