Восстановление "Верховина 3"
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 09 мар 2016, 08:36
George52 писал(а):Источник цитаты Кстати ручка переключения скоростей имеет рычажок для открытия сапуна.
правильнее будет декомпрессора :)
Валентин
Нужно на ты
George52
Сообщение George52 » 06 апр 2016, 18:24
Всем привет! Поставил электронное зажигание, DOC то бишь Саша дал стробоскоп. Выставил метки,залил масло и бензин. С второго раза раз и завелась старушка! :yahoo:
Работает ровно!
Сегодня Александр помог примудрить
выпускную трубу от Риги 13, выточил прокладку для выпускной трубы за это ему респект. :good2:
Долго гнули и стучали, в итоге получилось! Сегодня примудрил неродной глушитель-все в ажуре( родной не могу нигде найти как и крышку генератора).Попробую завтра видео снять и выложить. :yahoo:
Сообщение DOC » 06 апр 2016, 18:45
George52 писал(а):Источник цитаты Попробую завтра видео снять и выложить
давай давай, хочется посмотреть :)
Сообщение alex.573 » 06 апр 2016, 18:57
У декомпрессора ещё одна функция, недокументированная. Заводить в мороз. Или после долглй стоянки, чтоб свечку не выкручивать.Инъекция бензина, и в путь.
В молодости, конешно. Щас старый стал, и как на дурака наэрнл посмотрют, в -20 на мотоциклете.
George52
Сообщение George52 » 06 апр 2016, 21:13
alex.573 писал(а):У декомпрессора ещё одна функция, недокументированная. Заводить в мороз. Или после долглй стоянки, чтоб свечку не выкручивать.Инъекция бензина, и в путь.
Я не понимаю почему декомпрессор перестали ставить на мопеды.Весчь однозначно нужная с учетом того, что частое беспокойство свечи в силуминовой головке приводит к потере свечной резьбы. А заливает советский карб регулярно, особенно в холод... :wall:
maleksn
Сообщение maleksn » 07 апр 2016, 04:00
George52 писал(а):Источник цитаты Бардачки отсутствуют. Был кусок от правого бардачка. Сделал деревянные клише, попробовал сделать из канистры. Результат не очень. Хочу попробовать сделать из стеклоткани + эпоксидная смола.
Смола с эпоксидкой это вариант но только надо по вашему "буратине " сделать матрицу и в неё формовать чтоб повторить видовую поверхность , как вариант №2 могу предложить полидрев он же вултэк . при нагреве очень хорошо формуется из него делали обивку двери ГАЗ 3110 . Ещё как вариант материал АБС из него вакуум формованием разные детали делают для автопрома , если чё стучите с материалами помогу .
George52
Сообщение George52 » 08 апр 2016, 15:53
maleksn писал(а):Источник цитаты Смола с эпоксидкой это вариант но только надо по вашему "буратине " сделать матрицу и в неё формовать чтоб повторить видовую поверхность , как вариант №2 могу предложить полидрев он же вултэк . при нагреве очень хорошо формуется из него делали обивку двери ГАЗ 3110 . Ещё как вариант материал АБС из него вакуум формованием разные детали делают для автопрома , если чё стучите с материалами помогу .
Спасибо за совет! :good2: На счет полидрева нет случаем кусков попробовать? :oops:
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Выкладываю обещанное видео.Извиняюсь за вертекалку,не как не разберусь с планшетом в плане съемки видео.Учусь! :oops:
Заводится на ура. DOC помог изогнуть трубу от дешки и смастерил пластину крепления патрубка.
Как найдется родная труба заменю.Пока не обкатан.Ждемс весны и сухих дорог! :D
https://youtu.be/aTXjGDRKknA
Сообщение DOC » 08 апр 2016, 17:32
у нас около дома сухо :P если получится завтра ттр заведу :)
Сообщение alex.573 » 08 апр 2016, 19:05
Забыл ещё функцию де компрессора
1. глушить при калильном зажигании( основная)
2. Пугать. Даеш газу и открыть. У мну На 49 , на 350 кубах, бывало, пысались, от неожиданности. Некоторые приседали.
George52
Сообщение George52 » 08 апр 2016, 19:06
DOC писал(а):Источник цитаты у нас около дома сухо :P если получится завтра ттр заведу :)
Саня не трави душу,мне не отмазаться,тёща ждет! :D
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
alex.573 писал(а):Источник цитаты Забыл ещё функцию де компрессора
Я соседа так сегодня пугал... :D
Вернуться в «Мототехника»
