А вот такой вопрос.,принесли мне бак от Газели,мол нужно высверлить болты под крепление бензонасоса,я беру дрель и сверлю бак,вместо М5 делаю М6 и режу резьбу метчиком.
Надо ли бак во время всей этой процедуры наполнять водой,я же ведь сверлю а не сваркой его варю то есть нагрева то и нет должного.
Просто уже три бака так делал на сухую а теперь стал задумываться,может надо его водой заполнять при сверление.
А соблюдаем-ли мы ТБ?...
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
- Реальное имя: Дмитрий
Газелисту понравится бак с водой, зуб даю.
Автор темыСтаночник
Texman писал(а):Источник цитаты понравится бак с водой, зуб даю.
Бак все равно снятый или это типо приколоться,скажу иди покупай минералки да полный бак ее заливай а то сверлить не буду.
- Реальное имя: Александр
Хз, всегда интересно было, что будет если в пустой (свежеснятный) бак от газели спичку кинуть. Будет взрыв или нет? Ведь все зависит от концентрации паров бензина внутри бака, а сколько их там тоже ведь от многих факторов зависит.
Волговский варил, по молодости. Горловину в яму смотровой направив. Пару раз пыхало, што доски в яме поднимало. Потом научили старики- кипятком сполоснуть. Т хватало, што вода после слива испарицца.
- Реальное имя: Игорь
Не, я заливал водой! Дать просушиться не такая проблема, как умереть или инвалидом стать. Примеры тому есть и при этом наглядные.
А мужики одевали шланг выхлопа и в горловину - и работало.
Станочник писал(а):Источник цитаты я беру дрель и сверлю бак
Если дрель электрическая - то может искр на каклекторе хватить для того, чтобы бак чихнул. Так что надо для таких работ держать в хозяйстве ручную дрель с искробезопасными бронзовыми шестеренками )))
- Реальное имя: Михаил
Agurrezzz писал(а):Источник цитаты Так что надо для таких работ держать в хозяйстве ручную дрель с искробезопасными бронзовыми шестеренками
Точно, эта безопасная безколлекторгая дрель называется коловорот.
Agurrezzz писал(а):Источник цитаты Так что надо для таких работ держать в хозяйстве ручную дрель с искробезопасными бронзовыми шестеренками )))
И с бесщеточным двигателем.
Тогда, если есть полуавтомат, то надо шланг с СО2 в бак сунуть, тогда и гореть будет нечему
- Реальное имя: Валентин
Болгарки ,стружка очки . Тут просто что то в глаз ветром попало.если до после обеда не добуду пойду сдаваться окулисту
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
