А соблюдаем-ли мы ТБ?...
Инструкции по технике безопасности. Примеры нарушений.
Сообщение Станочник » 17 окт 2016, 06:29
ROW писал(а):Источник цитаты грется он начнет при 23-25А и такая нагрузк должна быть 20-30 минут
Так к чему тогда на Твешку тянуть провод 2,5 Квадрата с его 1 КВТным мотором ля чего все это,деньги вложить куда то?
Cyx
Сообщение Cyx » 17 окт 2016, 06:30
Ага! Как жёлтые и красные поворотники!
Только на сколько я помню ни кто эти цвета официально по спектру не разграничил.
Может и сделали чего, но шум уже угас..
Сообщение корбен даллас » 17 окт 2016, 06:36
с поворотниками шум угас потому што все менты москвы ездят на америкосовских машинах. ну не могут же они сами себя выпороть -как унтер офицерская вдова.
Сообщение ROW » 17 окт 2016, 06:54
Станочник писал(а):Источник цитаты Так к чему тогда на Твешку тянуть провод 2,5 Квадрата с его 1 КВТным мотором ля чего все это,деньги вложить куда то?
Есть еще такая штука как потеря напряжения,чем длинее провод ниже напряжение и болшьше нагрузка тем больше теряется напряжения,одно дело если ТВшка стоит в 3 метрах от щитка и подключена на 380В,а другое (как у меня например) до автомата 40 метров и 220Вольт напряжение при 1,5 кв.мм сечения потеря 3,5% а в сети всего 205В,до ТВшки дойдет 198В уже,а при 2,5 мм.кв. будет уже 203В,а если 10кв.мм. кинуть так и вообще 204,5 вольта дойдет до ТВшки. А если к ТВ-шке прибавиь например электрообогреватель на 1 квт то потеря удвоится ...Ну и автомат на 1,5 кв.мм. надо ставить не больше 16А а это всего 3,5 квт по напряжению 220В :pardon:
Cyx
Сообщение Cyx » 17 окт 2016, 06:57
У них что, секта?!
Много хороших немецких машин: все мы их знаем, Русские пошли ни чего, японские: Акура, Инфинити, Лексус и их производные: Хонда, Ниссан, тойота, Субару как ни как!
Только у америкосов красные глаза!))
Не уж то Додж рулит?!) а может форд?!
Сообщение корбен даллас » 17 окт 2016, 07:01
Cyx писал(а):Источник цитаты У них что, секта?!
моторизованая банда
Сообщение ROW » 17 окт 2016, 07:07
Cyx писал(а):Источник цитаты Акура, Инфинити, Лексус и их производные: Хонда, Ниссан, тойота, Субару как ни как!
у них деталюшки не взаимозаменяемые..начиная с 2000 годов пошла эта "мода" чтобы на европейский ниссан запчасти с японца того же года и модели не подходили, ну и на инфините уже тем паче!
У меня примера Р12 леворукая ,европейка,фары по креплениям не совпадают с японской Р12,у капота петли и замок в других местах,переварить не так то просто, двери та же песня, двигатель QG18 с японки не встает в европейку ввиду другого крепления левой и правой подушек к кузову..Фонари задние у японской Р12 естественно имеют свои электроколодки отличные от европейских, да и подключение другое,у японок габарит и стоп совмещенгы и работают в"одном флаконе" (двухнитевая лампа) у европеек это дело разнесено в разные отсеки..Я понимаю можно отрезать,припаять,приварить ..но с таким же успехом можно и дома фонарь этот выпилить напильником..но полиционеры не будут этого делать.."потому и не кусают"
VVKV
Сообщение VVKV » 17 окт 2016, 08:25
ROW писал(а):Источник цитаты фары по креплениям не совпадают с японской Р12
И это правильно, дабы не переставляли, ведь они светят в другую сторону.
Сообщение ROW » 17 окт 2016, 08:32
VVKV писал(а):Источник цитаты дабы не переставляли, ведь они светят в другую сторону.
так и европейские фары на японку не встают..а японки ездют и светят не в ту сторону..и двери с капотом не так закрываются :jokingly:
User_612
Сообщение User_612 » 17 окт 2016, 16:51
у японцев есть внешний и внутренний рынок,модели мотоцикла одной марки и одного обьема сильно различаются для внутреннего или внешнего рынка,видимо тоже и с автомобилями,на внешний дороже,крупнее и мощнее при тех же обьемах двигателя
Вернуться в «Техника безопасности»
