Снял опалубку+свежим цементом прошелся.
1К62
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
Автор темыСтаночник
1К62
Смотрел электрику,думал кусками можно поменять а нет,придется все выдирать и по новой тянуть,бог послал пускатели,проверил не гудят,все замыкают.
Автор темыСтаночник
1К62
Начал разбирать каретку,вынул клин там ужас.
Автор темыСтаночник
1К62
Дальше еще интересней))))
Скол старый,деталь из чугуна то есть на выброс.Либо что то мудрить,есть мысль выточить ее из стали целиком.
Автор темыСтаночник
1К62
Суппорт снял там тажа грязь и мазут,соляркой отмочил.тряпкой потер-будет жить еще.
Автор темыСтаночник
1К62
Винту хана пришла,резьба стала как метрическая и гайка на нем гуляет 5 мм.
Винт на выброс.
Винт на выброс.
Автор темыСтаночник
1К62
Достал гайки из загашника от 1А616,резьба подходит но размер до центра меньше,то есть можно поставить но надо пластины подкладывать.
Автор темыСтаночник
1К62
Выставил на кирпичи фартук и скинул каретку,выработка есть+ступенька где то 1 мм,тут я не знаю,на моем 1А616 та жа песня но станок работает нормально а тут вес под 100 кг думаю тоже покатит.
Автор темыСтаночник
1К62
Я одного не могу понять,почему у 1К62 в этом месте не стоят никакие подшипники.
- Реальное имя: Андрей Владимирович Алёхин
Станочник • евгений • Hobby Pro • KimIV • Kostyanch • Sakhalin_Cat • wiliam • Денис#
