1К62
1К62
Сообщение Станочник » 25 июн 2016, 14:57
И вот он результат,мертвого хода винта практически нет,режет как точилка карандаши то есть кругляк на 25 мм режет где то за 10 секунд.
Пробовал без охлаждения и не подтачивая резец,со всей дури давить,только стружка в путь идет.Нет даже намека на дробление.
Здесь как я понял сыграло.
1.Задний подшипник что переделывал.
2.Патрон новый тем более Поляк жмет деталь всей плоскостью.
3.Ну и отсутствие зазора в паре винт-гайка что сегодня делал.
Рад как дурак всему этому :D Сколько мучений и вот он результат.
1К62
Сообщение Станочник » 26 июн 2016, 15:22
СОЖ собрал на лен,проверил,нигде не течет.
Помпу пришлось опускать ниже+точить другой сгон старый был коротким.
1К62
Сообщение Станочник » 26 июн 2016, 15:23
Заднию бабку раскидал,надо точить другой гайку из бронзы+менять упорный подшипник.
1К62
Сообщение Станочник » 30 июн 2016, 17:06
Только сегодня закончил ее делать и собрал.
Пиноль точеная под ремонтную то есть 80 мм.
Что в итоге имеем.
1.Шпонка где штурвал новая.
2.Гайка с трапецией 28х5 новая.
3.Штифт фиксирующий КМ-5 в пиноли тоже новый.
4.Фиксатор пиноли тоже пришлось точить.
5.Шпилька фиксатора М16х2 тоже точил.
Это не говоря про то что не был просверлен канал под смазку.
Везде обошелся малой кровью все сделал сам,пресловутую гайку точил из чугуна а вчера свояк приезжал и с ним нарезали трапецию(ее очень весело резать).
Станок собрал-погонял точит отлично есть недочеты по мелочам,защитные фибры на направляющие,клемные колодки ставить и прочее но они на точность не играют,это можно делать не торопясь.
Если сравнивать с моим 1А616 то это зверь одним словам,после работы на 1К62 мой 1А616 кажется детской игрушкой.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Еще купил малую продольную на него в запас,когда получу то буду из двух собирать одну+тоже новую гайку на нее делать+по возможности ее шлифовать.
Моя старая что то не внушает доверия+есть подозрение что там клин.
1К62
Сообщение ROW » 01 июл 2016, 02:30
Станочник писал(а):Источник цитаты Везде обошелся малой кровью все сделал сам,пресловутую гайку точил из чугуна а вчера свояк приезжал и с ним нарезали трапецию(ее очень весело резать).
и ни каких подробностей :pardon: много чего "интересно точить" и "весело резать",неплхо бы рассказать о том веселье подробнее :hi:
1К62
Сообщение Станочник » 01 июл 2016, 04:36
ROW писал(а):Источник цитаты много чего "интересно точить" и "весело резать",неплхо бы рассказать о том веселье подробнее
Смысла нет,сам же писал что бы мне удивить кого то я должен нарезать гайку с резьбой М200.
А тут что фоткать,рутину очередную.
brisk
Реальное имя: Заур. Только на "ты"
1К62
Сообщение brisk » 01 июл 2016, 05:49
Станочник писал(а):Источник цитаты А тут что фоткать,рутину очередную.
Станочник писал(а):Источник цитаты пресловутую гайку точил из чугуна а вчера свояк приезжал и с ним нарезали трапецию(ее очень весело резать).
Где-то тут неувязочка...
1К62
Сообщение Станочник » 01 июл 2016, 07:09
brisk писал(а):Источник цитаты Где-то тут неувязочка...
Давайте я буду фоткать все подряд вместо того что бы работать и будет не работав а одна фотосессия.
1К62
Сообщение Станочник » 01 июл 2016, 16:22
Сделал недостающий кронштейн крепления поддона,сваркой туда не подлезть по этому крепил на болтах,в размер не попал.пришлось снизу ставить еще усилитель все делал из 3 мм стали.
Kostyanch
Реальное имя: Константин
1К62
Сообщение Kostyanch » 13 июл 2016, 19:06
Станочник писал(а):Источник цитаты Далее самое увлекательное,погнало масло в поддон,
вот проблема один в один ! станок такой же 57-го года выпуска,РМЦ 1000. Залил в него 3 литра полусинтетики, запускал двигатель через ЧП (4кВт и движ и ЧП) ....гонял часа 3 на ХХ , не много пробовал резать , что-то проточил.....ГЛЯДЬ ! а в корыте масла литр точно.,оставил до утра...утром смотрю уже почти за под лицо с краем корыта....лазил-лазил...нашел
