Контроллер ДПТ
Контроллер ДПТ
Сообщение T-Duke » 03 мар 2016, 09:00
Дык сколько этих дросселей тогда нужно?
Контроллер ДПТ
Сообщение chkmatulla » 03 мар 2016, 09:04
Много... В шкафах, весь низ был занят этими дросселями. И на крыше ещё столько же. Каждый по габаритам как трансформатор на 5 кВт. Правда и движки были от 200 кВт до 500 кВт.
Контроллер ДПТ
Сообщение T-Duke » 03 мар 2016, 09:09
Принцип понятен. Тут индивидуально каждый регулируемый выпрямитель настраивается несколькими дросселями под нужный импеданс. Тогда да, можно комбинаций индуктивностей создать нужные переходные характеристики, которые при включении тиристора создадут мягкую коммутацию. Но это все резко усложняет. Да, на большие мощностя, да многие годы назад это было приемлемо. Сейчас лучше разработать ККМ и силовой инвертор. Выйдет компактнее значительно.
Контроллер ДПТ
Сообщение chkmatulla » 03 мар 2016, 09:11
Да, конечно. В наше время таких приборов не было, как сегодня, поэтому и оборудование было...
awpe
Реальное имя: Антон
Контроллер ДПТ
Сообщение awpe » 03 мар 2016, 12:27
Снизу стоит это
На входе 3 провода одного диаметра, на выходе три провода с в два раза большим диаметром.
Вот что род внешней крышкой
Ближе к выходным или вообще на выходных сниму и разберу. Те платы которые можно вытащить(модули сверху) не имеют внутри логических имс. Посему предположил, что потрачу на составление принципиальной схемы сего аналогового управления, и поиска проблемы с её устранением столько же времени сколько и на составление схемы включения тиристоров на МК, написание программы и сборку.
Вообще интересен вопрос коррекции мощности, штрафы за низкий коефф. Мощности уже были, и это при том, что почти все машины с асинхронными моторами оборудованы частотниками. А здесь 56кВт номинальной мощности, в пиковых нагрузках ещё больше, хотелось бы снизить нагрузку на сеть.
Можно что-то сделать оставив родную силовую часть? Активные корректоры коэфф. мощности обычно выпрямляют ток и через индуктивность накачивают конденсаторы до высокого напряжения, потом оттуда транзисторами вычленяется нужная часть энергии, но тиристоры, тем более старые, так хорошо не переключаются, значит, если использовать активный ККМ, то нужно ставить н мост на транзисторных блоках, с другой стороны вариант сначала сделать только мост на транзисоорах отпадает, т.к. у такой схемы без ККМ, КМ вообще непростительно упасть может, сомневаюсь, что можно имеющийя дроссель с н мостом использовать, они вроде тонко подбираются под оборудование.
Вернуться в «Электропривод»
