Ремонт Irbis TTR125 с двигателем 154FMI-2
brisk
Реальное имя: Заур. Только на "ты"
Ремонт двигателя Irbis TTR125 154FMI-2
Сообщение brisk » 06 мар 2016, 10:20
Саш, ты так не торопись. Иначе соберешь быстрее, чем я тебе отправлю посылку. :D
Сообщение DOC » 06 мар 2016, 19:55
brisk писал(а):Источник цитаты Саш, ты так не торопись. Иначе соберешь быстрее, чем я тебе отправлю посылку.
да я и нетоплюсь :) просто собрать то что есть чтоб не растерялось :) Сегодня помыл картер и все остальное,собрал то что можно было,не оказалось гаек и хитрых шайб на коленвал,со стороны сцепления и зажигания :? распредвал нужно новый найти и купить,тот не пойдет задерет коромысла(рокера) и не выставить зазоры нормально так как не ровная поверхность где то больше где то меньше .
Клапана притер вставил их на место без пружин и залил тормозухой 3 часа ни чего не просочилось :) и еще была проблема прикипела втулка скольжения между коленвалом и шестерней сцепления,выбил ее попала окалина все убрал полирнул и втулка стала вращатся :) ну и так накинул цылиндр и головку,самец! :)
brisk
Сообщение brisk » 06 мар 2016, 22:31
Про распред я тебя сразу предупредил. Он и стоил 200 рябчиков, с коромыслом вместе. :)
Гаек наверное небыло, х.з.
Маслонасос разбирал? Там гдето прокладочка тоненькая лежала, кажись от него. Возможно насос без прокладки собран. Сам не разбирал, т.ч. х.з.
А чего за втулка? Не помню такой :unknown:
И сеточку - маслофильтр не забудь поставить ;)
Сообщение DOC » 07 мар 2016, 05:57
brisk писал(а):Источник цитаты Он и стоил 200 рябчиков, с коромыслом вместе
Заур да и 200р не стоит,поставить для того чтоб просто завести и убить голову,как рука у него поднялась продать тебе эту штуку :D
brisk писал(а):Источник цитаты А чего за втулка? Не помню такой
Втулка с масянными ваннами
brisk писал(а):Источник цитаты И сеточку - маслофильтр не забудь поставить
Конечно поставлю :P
brisk писал(а):Источник цитаты Маслонасос разбирал? Там гдето прокладочка тоненькая лежала, кажись от него. Возможно насос без прокладки собран. Сам не разбирал, т.ч. х.з.
разбирал там вроде все нормально,прокладку нашел поставил под насос :)
brisk писал(а):Источник цитаты Гаек наверное небыло, х.з.
придется колхозить самому :)
brisk
Сообщение brisk » 07 мар 2016, 06:42
DOC писал(а):Источник цитаты Заур да и 200р не стоит,поставить для того чтоб просто завести и убить голову,как рука у него поднялась продать тебе эту штуку
Зато комплектный движок получился :D
DOC писал(а):Источник цитаты Втулка с масянными ваннами
А, ну я так глубоко не заглядывал. :)
Индуктивный датчик проверил?
Сообщение DOC » 07 мар 2016, 07:13
brisk писал(а):Источник цитаты Индуктивный датчик проверил?
Да датчик нормальный не понятно почему был ампутирован ? :)
brisk
Сообщение brisk » 07 мар 2016, 07:49
DOC писал(а):Источник цитаты не понятно почему был ампутирован ?
Чтобы понять это, надо увидеть того чувака, который его разбирал :rofl:
Сообщение DOC » 07 мар 2016, 15:30
Вобщем не нашел я в магазине запчастей гайки м14 шаг 1 и решил сделать сам :) благо есть метчики :) думал из чего :? попалась на глаза длинная гайка м12 вот из нее и нарезал с запасом :)
вот ведь без станочка не куда :good2: завтра если получися сделаю финдиперстовую шайбу :)
Poc
Сообщение Poc » 07 мар 2016, 16:20
Сань я обещалку помню. Кент только обьявился в четверг хочет в Рассею до транспортной ехать так что если ничего не поменяется жди скоро пасылку.
Akondr
Сообщение Akondr » 07 мар 2016, 17:57
DOC писал(а):Источник цитаты Вобщем не нашел я в магазине запчастей гайки м14 шаг 1 и решил сделать сам
Саня, такой гайки в природе (По Госту) ваще не существует. У нас конструктор от балды нарисовал гайку М14 в чертеже. Смотрю по цеху народ носится в панике, спрашиваю: Что случилось..!? Сань, оснастку после обеда запускаем в работу. Принимать директор придет, а мы гайку найти не можем. На складе нет, по сусекам лазили, нет!
Я ржал над ними,а они хлопали глазами и не понимали.
Ну вы даете...! :rofl: И не найдете, точите на токарном..! И конструктору, на память, одну сделайте. Только под ключ 56 с М14. :crazy:
Вернуться в «Мототехника»
