Карт. Кунгурский вариант.
Сообщение KimIV » 02 мар 2016, 11:56
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Спасибо тебе игорь за подробный отчет.
А Вам, Юрий, спасибо, за книжки ;)
Сообщение KimIV » 02 мар 2016, 11:58
Рулевое управление.
Пробую поставить агрегат на колёса.
Примеряю рулевое
Теперь делаю штучку, не знаю, как её назвать, но по функционалу это рулевая рейка. Или другими словами преобразователь вращательных движений рулевого вала в возвратно поступательные движения рулевых тяг. Сделана штукенция из обрезков трубы и полосы.
Ну и вот как это всё выглядит в сборе на раме.
Рулевые тяги сделаны из косточек какой-то иномарки. Мне знакомый с автосервиса отдал бэушные с диаметром тяги 8 мм и 10 мм. Я срезал наконечники с восьмимиллиметровых, т.к. они менее разболтанные были.
Сообщение KimIV » 02 мар 2016, 12:02
притомился... вечером после гаража продолжу... :)
Сообщение DOC » 02 мар 2016, 12:12
Игорь а вообще сейчас твой карт живой?
Сообщение KimIV » 02 мар 2016, 12:23
DOC писал(а):Источник цитаты Игорь а вообще сейчас твой карт живой?
Конечно, живой! Но года три уже как из гаража не выезжал... Стоит в другом гараже вместе окариком - донором для багги.
Сообщение alex.573 » 02 мар 2016, 12:28
Тоже, на дружбе. :undecided:
Надо же, и тормоза есь. :praise: Гигант.
Экий матерый человечище. :hi:
Сообщение KimIV » 02 мар 2016, 15:34
Двигатель.
Была приобретена по объявлению в "из рук в руки" полностью исправная, комплектная, но сильно б/у мотопила Дружба-4М. Перед установкой на карт мотопиле был причинён следующий ущерб: снята пильная цепь, снята шина, снят пильный упор и он же выполняющий роль третьей ноги, когда пилу ставят на землю, в топливную трубку между бензобаком и карбюратором врезан топливный фильтр, просверлены отверстия на задних ножках. То есть ущерб минимальный, пилу легко снять с карта, обратно установить упор, шину, цепь и использовать по прямому назначению - распиловка стыренного горбыля.
Заднее крепление двигателя - это два приваренных друг к другу уголка 40х40х4. Вертикальная полка верхнего уголка повторяет нижний контур улитки мотопилы. Вертикальная полка нижнего уголка просто немного укорочена. Горизонтальные полки оставлены как есть, просто в них просверлены отверстия под болты М8, которыми уголки обжимаются вокруг трубы рамы - заднего бампера.
Переднее крепление двигателя и одновременно регулятор натяжения цепи также выполнен из уголка 40х40х4, плюс болт М10х100, шайбы и три гайки. Передняя часть двигателя поднимается/опускается ослаблением/затяжкой гаек. Шляпка болта находится внизу, то есть снизу болт закреплён жёстко гайкой.
Сообщение KimIV » 02 мар 2016, 15:36
Из подходящего листа дюрали толщиной 3 мм выпилил пол под педальный узел и вообще под ноги. К раме приварил ушки из обрезков в отходах, просверлил и прикрутил на болтики М6х16.
Ось педального узла - подходящий по длине обрезок трубы 15х2.8 ВГП. Поперечные отверстия Ф3,2 мм для шплинтов. Средние два в последствии не понадобились. Педали держались на двух крайних шплинтах.
Делаю педали. Их надо всего две: газ и тормоз. Сцепление в Дружбе автоматическое центробежное. На картах обычно делают газ под правую ногу, а тормоз под левую. Я считаю это плохой практикой. Такая компоновка педалей прививает водителю дурную привычку газовать и постоянно подтормаживать, а с пылу, с жару часто даже давить обе педали. Я сделал как в нормальном автомобиле: газ и тормоз под одну правую ногу, чтобы если дети будут кататься, чтобы сразу нормальная привычка прививалась.
Подцепил тросики газа и тормоза. Причём, на тросике газа сделал самодельное устройство регулировки натяжения тросика или холостого хода. На дружбе эта регулировка выполнялась винтиком, отжиманием ручки газа. И вот, что получилось, общий вид так сказать.
Сообщение KimIV » 02 мар 2016, 15:37
Полевые испытания агрегата показали крайнюю нужду в обвесе. Например, маслянный насос, штатно присутствующий в мотопиле и предназначенный для смазывания пильной цепи, я не демонтировал. Поэтому насос исправно работал и смазывал цепь. А с цепи всё это масло летело на спинку сиденья и на правый рукав водителя. Значит, нужен защитный кожух ведущей цепи. Сделал его из кровельной оцинковки толщиной 0,5 мм.
Дальше крылья, особенно передние, т.к. даже в сухую погоду мелкие камешки из под колёс летят прямо в лицо. А после дождя вообще невозможно ездить! Но дети ездили, вывозились все как черти. Передние крылья сделал из остатков кровельного профиля МП20.
На задние крылья профиля не хватило, поэтому купил серую канализационную пластиковую трубу 100х750. Распилил её пополам вдоль и выкроил два крыла.
Трубу, которая справа от сиденья откуда-то притащили дети. Это типа бардачок. Там стоит двухлитровая пластиковая бутылка с запасом топливной смеси, а сверху над бутылкой стартер.
Сообщение KimIV » 02 мар 2016, 15:39
Катались на карте наверно недели три, а то и месяц. Каждый день по полтора-два часа. Выявлялись косяки, необходимости типа крыльев и цепного кожуха. Два раза рвали напайку тормозного тросика. Напаивал, наклёпывал, каждый раз упрочняя соединение. Один раз порвали газовый тросик. Сделал ограничитель хода педали. Один раз загнули правую рулевую тягу вместе с сошкой. Сошки переварил с металла 3 мм на 5 мм. Тягу просто выправил. Что ещё? На передние крылья потом сделал брызговики из старой порванной автомобильной камеры. На сиденье сделал мягкие подушки (разобрал старое кресло из комплекта мягкой мебели) под попу и под спину.
Вроде как всё! Получилась более менее устойчивая к детскому вандализму конструкция. Всё разобрал! Дети в шоке. Я говорю, он же ржавый, не красивый, надо красить. Да мы бы и на таком гоняли, ну и что-что не красивый, зато ух как ездит! Ничё, говорю, потерпите дня 3-4, покрашу, будет как из магазина.
Раму красил кисточкой, остальные детали балончиками автоэмали. Собрал.
Дети подушки прикрепить не дали, сказали замараем. Накатались до сыта, потом прикрутил подушки.
Вернуться в «Необычные транспортные средства»
