Чем и как открутить гайку, похожую на болгарочную?
Сообщение е_Вячеслав » 13 ноя 2015, 13:05
У меня и было подозрение на это, как бы лишнее отверстие, но странно, что так сильно закисла резьба, по идеи откручиваться должна легко.
Сообщение KimIV » 13 ноя 2015, 13:32
Вообще не понимаю, что её держит. В этом столике таких гаек две. Вторая стоит на валу червяка, выбирает его осевой люфт. Её я открутил без проблем. Причём, эта вторая гайка не аналогичная, а один в один с первой. Я имею в виду по размеру. Может у неё шаг другой, но это мало вероятно. И главное по этому столику вообще нигде ничего нет :(
Сообщение KimIV » 13 ноя 2015, 16:49
KimIV писал(а):Источник цитаты Причём, эта вторая гайка не аналогичная, а один в один с первой. Я имею в виду по размеру.
Ошибся я! На валу планшайбы гайка диаметром больше на 5 мм. Вот открученная гайка с вала червяка. Её внешний диаметр 50 мм.
Кстати, и тут я тоже ошибся :D. Не с вала червяка, а с его корпуса. Вот здесь она стояла.
А гайка на валу планшайбы чуть больше. Её диаметр 55 мм.
Сегодня по совету Петра внимательно осмотрел гайку со всех сторон и возник вопрос. Вот это шпенёк не может мешать её открутить?
Похож на штифт диаметром 3,5 мм. Самому мне кажется, что гайку он стопорить не может, т.к. размещён ниже гайки.
User_89
Сообщение User_89 » 13 ноя 2015, 19:05
Я ж писал- восстанови фиксирующую прорезь. Видно, что гайка сплющена. Верхушка вниз ушла , и скорее всего проскочила по резьбе на виток. Фото с зеркалом сделай со стороны прорези.
Сообщение KimIV » 14 ноя 2015, 16:10
Petr2 писал(а):Источник цитаты Я ж писал- восстанови фиксирующую прорезь.
Да не-е, Петь! Всё нормально там с прорезью 8-)
Petr2 писал(а):Источник цитаты Фото с зеркалом сделай со стороны прорези.
С зеркалом не знаю, как подлезть. Пофоткал, как смог... :oops: Но предварительно промыл там всё керосином кисточкой.
Блин... вспышка тень дала...
ЗЫ. Щас на ютуб ещё видео загружается, как я отвёрткой подковыриваю этот паз и видно, что верхняя часть гайки свободно перемещается. Загрузится, ссылку сюда кину...
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 21 секунду:
Ооо... наконец-то видео загрузилось и обработалось (спереди секунд 20 лишних вырезал)
https://youtu.be/c2M-mSv7uO8
Сообщение е_Вячеслав » 14 ноя 2015, 22:52
Судя по видео, гайка свободно сидит на резьбе, да и резьба вроде откисшая, видно, как Вдшка в зазоре хлюпает, а если по всему периметру отверткой пройтись, может получится увидеть, хоть с какой стороны ее что то держит.
User_89
Сообщение User_89 » 17 ноя 2015, 17:31
И как там гайка поживает?
Сообщение KimIV » 17 ноя 2015, 17:48
Petr2 писал(а):Источник цитаты И как там гайка поживает?
Сидыт, аки приваренная... всё забываю в гараж уксус притащить, чтоб испробовать метод Романа.
User_89
Сообщение User_89 » 17 ноя 2015, 17:51
А резьба там правая?
ЗЫ. ну будет брыкаться- снеси её на фрезере.
Сообщение KimIV » 17 ноя 2015, 17:55
Petr2 писал(а):Источник цитаты А резьба там правая?
Да, правая... изучал долго заход... да точно правая :wink:
Petr2 писал(а):Источник цитаты ЗЫ. ну будет брыкаться- снеси её на фрезере.
Сначала проскипидарить её попробую уксусом :jokingly: Может отъест ржу и стронется :crazy:
