Тут я уже упоминал, что у меня есть 160-тый поворотный стол. Хотелось бы о нём рассказать, создать тему в Оснастках, но с ним есть проблема, которая меня и останавливает от публикации.
Вообщем, не могу открутить гайку, вот эту
Мокрая, потому что облита ВэДэшкой. Что сам предпринимал для откручивания?
1. Ну-у, ВэДэшка, понятно. С лета каждую неделю подливаю, по идее давно уже отмочиться должно было.
2. Простукивал молотком через затупленный керн.
3. Грел техническим феном.
Для откручивания делал самодельный ключ
Чем и как открутить гайку, похожую на болгарочную?
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Реальное имя: Роман
вообще WDшка это так как по ..ну сам знаешь где и чем погладить..Думаю уже надо более кординальные препараты
уксусная кислота 70% , тряпочку на гайку уксуной кислотой смачивать через часа 2-3 (ну чтоб не пересыхала) пробовать можно через 10-12 часов,если через сутки не помгло, следующий шаг- йод капать на резьбовое соединение тоже периодически раз в 1-2 часа пробовать через 3-5 часов..
Если не помогло пробовать термоудар
греть горелкой градусов до 250-300 охлаждать нужно резко -льдом,ржа должна повредится от расширения сжатия ,повторить раза 2-3 и потом пробовать откручивать..
ИМХо слабоват..я бы сделал
из головки подходящего диаметра(из трубы тоже можно конечно но головку удобнее потом крутить) типа вот такой
и кааак бы оторвал вместе с резьбой
все равно уже ни чего не помгло
KimIV писал(а):Источник цитаты Для откручивания делал самодельный ключ
Автор темыKimIV
Вот спасибо, Рома!
Начертил мне поле деятельности. Буду пробовать по порядку...
KimIV писал(а):Источник цитаты Начертил мне поле деятельности.
Да,копайте вот отсюда и до обеда!
Интересно, а как там гаечка поживает? Надеюсь, поворотный стол еще жив!
Автор темыKimIV
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Интересно, а как там гаечка поживает? Надеюсь, поворотный стол еще жив!
Вячеслав, пока не занимался им. Лежит, залитый ВэДэшкой. Но как только... я же не смогу умолчать, сразу и расскажу, как и что
Ну, буду ждать! Интересно, все же, чем вся эта камасутра закончится!!!KimIV писал(а):Источник цитаты Но как только... я же не смогу умолчать, сразу и расскажу, как и что
KimIV писал(а):Источник цитаты Что сам предпринимал для откручивания?
А вот предпринимать ничего не надо до тех пор, пока с зеркалом внимательно не осмотришь боковую стенку гайки.Почему с зеркалом? А потому, что чтоб туда влезть, надо глаза как у рака иметь
А, Петр прав, гайка, судя по всему, регулирует зазор подшипников, закручиваться должна не туго и как то фиксироваться.
Автор темыKimIV
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты гайка, судя по всему, регулирует зазор подшипников
Да, всё верно, так и есть.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты закручиваться должна не туго и как то фиксироваться
Фиксируется винтом М5 с головкой впотай. Этот винт я выкрутил первым делом.
