Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 12 авг 2019, 16:28
В том то и :wall: дело, что у Вас горелка сделанная "по мотивам" ГБМ-1,
и ваша горелка очень сильно отличается от серийной ГБМ-1.
Отличается как и конструктивно, так и по примененным материалам,
а также очень сильно по размерам (например в серийной ГБМ-1 сопло имеет внутренний диаметр всего лишь 15мм.
:pardon:
Вот эскизы серийно изготавливаемой именно этой хрени ГБМ-1
P.S.
для меня "железки" - тоже хобби :) , зарабатываю себе на жизнь я в крайне далекой от них области.
P.P.S.
:? вполне возможно что я свою гбм-1 пущу на запчасти, как донора для изготовления правильной с моей кочки зрения горелки.
Аднака.
василийкузнец
Реальное имя: Василий
Сообщение василийкузнец » 12 авг 2019, 16:30
У меня есть серийная ГБМ-1 такого же как у вас диаметра, там есть кольцо
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Дело в том что у вас вероятно более ранняя версия ГБМ-1, в моей видимо исправлен этот недостаток
Отправлено спустя 30 секунд:
Я Уточню у производителя
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 12 авг 2019, 16:35
василийкузнец писал(а):У меня есть серийная ГБМ-1 такого же как у вас диаметра, там есть кольцо
скорее всего так оно и есть :pardon: , ибо покупалась она весьма давно.
Аднака.
василийкузнец
Сообщение василийкузнец » 12 авг 2019, 16:38
Я щас конструирую новое сопло, там применю именно кольцевой охладитель
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Конструктивно упрощу, что бы легче было повторить
Отправлено спустя 10 минут 26 секунд:
советую попробовать поставить цилиндр- операция простейшая, корпус на своих горелках я трогал, горячеват, но я не обжигался
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 12 авг 2019, 17:00
"микро"-горелку я сделал по следующим причинам:
1) :pardon: банально понадобились именно "такая".
2) в отличии от эжекторных, соотношение газ-воздух регулируется легко и непринужденно - вентилями, т.е. можно получить как "жесткое" (с некоторым избытком воздуха, и более высокой температурой), так и "мягкое" пламя (не "жгущее"/окисляющее паяемые детали).
3) для эжекторной такого "калибра" - самый главный затык - это :wall: жиклер. Он там должен быть диаметром в районе :shock: 0,02-0,05мм. И при этом "смотреть" не не куда попало, а строго по оси эжектора (чем мучиться с его изготовлением - проще уж будет купить какой-нибудь "китайкарандаш").
4) её можно использовать и на парах бензина ( :? возможно когда-нибудь и займусь бензиновым "бульбулятором").
Аднака.
василийкузнец
Сообщение василийкузнец » 12 авг 2019, 17:29
L0ki писал(а):Источник цитаты Он там должен быть диаметром в районе 0,02-0,05мм.
Да вы не знакомы с технологией горелкостроения :wall:
Ни кто не сверлит такие отверстия, есть два варианта
1)Крупносерийный - отверстие прожигается лазером
2)Мелкосерийный - делается жиклер с тонкой передней стенкой, кернится внутри, что бы с внешней стороны получился маленький конус, далее сверлится отверстие 0.3 и при помощи маленького молоточка отверстие зачеканивается до нужного или чуть меньше диаметра, при необходимости увеличивается при помощи заточенной с тремя гранями
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 12 авг 2019, 17:35
В курсе я всего это "секса в присядку" :crazy: , наелся по самое "нехочу" когда пытался :wall: изобразить клон горелки "трансмаш №1" (она примерно того же мелкого "калибра").
:pardon:
// хитрые китайцы проще поступают - у них там пятачок из тонкой фольги с микроотверстием (прожигают лазером скорее всего). К чему я собственно и пришел в свое время, когда трахался с первым "трансмашем". :pardon: Пятачок фольги..., керним.., пуклевку шлифуем....
Однако все равно :wall: редкостное извращение....
P.S.
форусночную часть горелки "трансмаш №1" я тоже пробовал в роли "микро-горелки" (с запаянными отверстиями эжектора к-рые для подсоса воздуха). Честно говоря не очень понравилось по сравнению с тем вариантом что я выложил. Диапазон регулировки расхода смеси газ-воздух гораздо меньше чем в "микро". Конструкция намного сложнее. Посему и не стал здесь выкладывать этот вариант.
Аднака.
василийкузнец
Сообщение василийкузнец » 12 авг 2019, 17:37
у меня минут 5-10 отымает регулировка горелки таким образом
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
диаметр отверстия на первой насадке гп-3 0.08
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
профигорелка именно так настраивает свои горелки
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
Вывод - они извращаются массово! :rofl:
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Диапазон первой насадки меня устраивает - достаточно широкий
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Малые отверстия можно делать эрозионным способом, как раз от 8 соток
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 12 авг 2019, 18:04
василийкузнец писал(а):Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
:? Вряд-ли.... они считают каждый юань.
Посему наверняка жгут лазером фольгу.
Ибо аналогичные "пятачки" живут у китайцев во всех газовых "турбо" зажигалках.
// и успешно засираються пылью/грязью которой с избытком присутствует в любых бутановых баллончиках для заправки. :pardon:
( :? они тоже наверняка из поднебесной родом...)
P.S.
у меня в роли самой ходовой давно живет как раз эжекторная горелка.
Древняя.
Еще времен СССР.
Называется "ПГ"
Конструкция простая как мычание.
Однако факел хрен оторвешь. :good2: горит почти при любых давлениях.
Надо как-нибудь сесть образмерить её, да и паспорт от неё отсканить, и выложить здесь на форуме.
Аднака.
василийкузнец
Сообщение василийкузнец » 12 авг 2019, 18:09
L0ki писал(а):Источник цитаты Вряд-ли.... они считают каждый юань.
Во первых начальник профигорелки мой друг и я точно знаю такие ньюансы.
Мы вместе разрабатываем некоторые новые образцы горелок
Во вторых я разбирал и регулировал под себя некоторые насадки и там точно есть следы молотка
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
То есть вы точно знаете как они их делают, хотя никогда не видели этих горелок...
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Для них это отработанная технология, при том что сами сопла они точат на чпу станках
