Сообщение ROW » 08 мар 2019, 09:43
Ustas_ писал(а):Источник цитаты И на вихревую абсалютно не вижу ни какой потребности ставить редуктор
Дело ваше конечно, но на пропане, особливо на мелких баллонах давления всегда в 'дифиците',( вроде оно типа есть, а начинаешь дуть его и нет, опять бежишь крутить этот редуктор)
а почему он тута ни че не крутит? "все врут календари"? чего то человек из фильмы ни чего не крутит,открыл и греет :pardon: а в начале четко видно редуктор на баллон да ишшо и "приплюснутый" китаезовский :crazy:
Сообщение AnSm » 08 мар 2019, 15:26
Ustas_ писал(а):Источник цитаты кроме того, что его ограничивает еще и капитально душит проток..
Выкинь такой редуктор. Нормальный редуктор должен обеспечивать заявленный расход при постоянном заданном давлении. Тот, что я купил, как раз и обеспечивает. Мелочь китайская, это пародия на редуктор.
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Сообщение TB16 » 09 мар 2019, 06:38
Ustas_ писал(а):Источник цитаты Ну, ну раскажи мне
Спорить с таким маститым и опытным человеком, конечно, не буду.
Но вот в инструкции к моей кровельной горелке написано, что давление не более 2 атм. Как-то неохота превышать.
На вихревой горелке тоже создается смесь с определенными пропорциями. И когда я устанавлиаю на выходе 2 атм, я знаю, что у меня на кране горелки будет определенный диапазон регулирования. Если я вместо маленького сопла поставлю большое сопло, то просто увеличу давление на выходе редуктора и буду иметь ту же комфорную регулировку краном.
Да и спокойнее с ним, с редуктором.
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 09 мар 2019, 06:56
ROW писал(а):Источник цитаты а почему он тута ни че не крутит? "все врут календари"?
Потому что уже накрутил по максимуму :jokingly: . На сам деле там все написано, баллон 50 л, про подогрев намек?
AnSm писал(а):Источник цитаты Выкинь такой редуктор. Нормальный редуктор должен
Много выкидывать, придется :? у меня их с десяток, чесных советских, есть и пропановый, но за не востребованностью, пристроился на компрессоре батрачить :D
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Кровельная, кровельная отдельная тема...она даж летом 50 литровый баллон ложит на лопатки, не спроста ж их повсемесно, этими же горелками греть пытаются, куда ж ей ещё редуктор :D
Нее мужики, на сам деле ни кого , ни на что не провоцирую, делайте на свое усмотрение, как вам ж..попа велит..просто излагаю свой опыт, (я ентим пропаном лет 30 балуюсь) и выводы для себя сделал:? .
Сообщение ROW » 11 мар 2019, 01:29
TB16 писал(а):Источник цитаты Указан БАМЗ
БАМЗа уже нет лет 5 как такового, большой торговый центр "Галактика" на его месте сляпали,а остатки цехов вывезли на окраину города, там вроде какой то цех один или два остались..так что скорее всего китай.
m4shaman
Сообщение m4shaman » 11 мар 2019, 03:05
https://iws24.ru/gorelka-gvp-donmet-246.html такой можно типа ювилирки паять .
или такая . https://ok.ru/video/10259465686
хочется паять без привязки к кислороду .
Хочу цены на металл как 8 лет назад
Сообщение ROW » 11 мар 2019, 03:50
m4shaman писал(а):Источник цитаты хочется паять без привязки к кислороду
в этой теме все обсуждаемые горелки на воздухе с пропаном работают. По первой ссылке слабая 700С,она даже с латунью тяжко будет справляться КМК.
by_morfey
Сообщение by_morfey » 11 мар 2019, 11:34
Всем привет!
Такой вот вопрос возник в ходе изготовления вихревой горелки, может кто поможет.
Правильно ли я понимаю, что основание гусака, куда вкручивается жиклёр, рассверливается тем же диаметром, что и жиклёр?
У меня несколько гусаков, у каждого свой диаметр.
TB16
Сообщение TB16 » 12 мар 2019, 06:49
by_morfey писал(а):Источник цитаты Правильно ли я понимаю, что основание гусака, куда вкручивается жиклёр, рассверливается тем же диаметром, что и жиклёр?
Не совсем. Есть теория, где диаметры от начала к выходу должны увеличиваться. Чтобы не создавалось узких мест, пробок и излишнего сопротивления воздушному потоку. Таким образом, отверстие в жиклере это первое в цепи. А выходное в сопле - последнее.
Отверстие в гусаке должно быть больше жиклерного, т.к. в гусак кроме потока воздуха через жиклер также проходит и поток газа в обход жиклера.
Все размеры у нас тут эмпирические. Но если подумать - соотношение давлений газа и воздуха 1:2 примерно. Значит диаметр отверстия в гусаке должен быть на 50% больше жиклерного. Теоретически.
by_morfey
Сообщение by_morfey » 01 апр 2019, 13:59
Всем привет!
Достаточно давно закончил вихревую горелку, но только теперь в гараже относительно потеплело и смог ее нормально испытать. Делал по упрощённой схеме (вариант, который придумал василийкузнец). Общий вид:
Со снятым соплом:
Как видно выше есть небольшое отличие. Сопло внутренний диаметр 12 мм, а наконечник был 11 с небольшим. В общем мне нужно было выйти на диаметр 12, поэтому я проточил наконечник до 8 мм, а на него напрессовал предварительно выточенную переходную втулку со ступенькой. Сопло плотно надевается на втулку от руки.
Отверстие внутри наконечника было 5,3 мм, я его не запаивал а просто просверлил на вылет и выточил под него "чопик", который плотно запрессовал и потом в сборе торцанул. На фото ниже немного видно, о чём речь:
Теперь несколько фото пламени:
Расплавил немного латуни, около 10 гр. Плавится туговато, но и я плохо подготовился. Нет нормального тигля, плавил в стальном фланце, который забирал на себя много тепла. И флюса не было, поэтому латунька скорее сгорает, т.к. сразу при нагреве начинают лететь белые хлопья, выгорает цинк.
В общем эксперименты продолжаются. Не понятно пока ещё с баллоном, у меня на 5 л всего баллон. Сначала выставил на редукторе 2 атм., после испытаний (не особо долго горела) более полутора атм. выставить не могу. Видно нужен нормальный баллон на 27 литров. Ну и в гараже на момент испытания было + 5 гр.
Есть также небольшой косяк с вихревой камерой. То ли у меня сверло увело при рассверливании, то ли изначально было так просверлено относительно наружного диаметра, но внутреннее отверстие камеры смещено относительно оси на несколько (3...4) десяток. Как думаете насколько это критично?
Также интересен момент, какой толщины должна быть стенка камеры? У меня (8-5,3)/2 =1,35 мм. Этот параметр на что-нибудь влияет? Например на закручивание смеси. Может стоит переточить камеру с нуля с меньшим диаметром внутреннего отверстия, миллиметра на 4?
