Автор темыAnSm
Обычный бытовой пропановый баллон с последним красным редуктором будут идеальным сочетанием для горелки. Никаких обратных и огнезащитных клапанов не требуется. Так называемый обратный удар бывает на горелках питаемых ацетиленом и кислородом. На горелках питаемых кислородом и пропаном я про обратный удар не слышал. Тем более пропан с воздухом. Дело все в том что обратная скорость фронта пламени у пропан воздушной горелки намного ниже скорости истечения смеси из сопла. Да и не только из сопла. Можно снять сопло и попробовать поджечь воздушно пропановую смесь. Это не получится. Пламя будет просто сдувать. Все что сможешь добиться это получить еле слышный хлопок как при закрывании газа на обычной газовой плите. И то на очень маленькой подаче газа и воздуха.
- Реальное имя: Роман
т.е. большй 40 кг баллон надо искать под гайку?AnSm писал(а):Источник цитаты Обычный бытовой пропановый баллон с последним красным редуктором будут идеальным сочетанием для горелки.
Автор темыAnSm
ROW писал(а):Источник цитаты т.е. большй 40 кг баллон надо искать под гайку?
Не понял. Обычный бытовой баллон с левой резьбой. Тот редуктор который на последней картинке имеет накидную гайку тоже с левой резьбой. Имеет манометр. Давление газа для горелки нужно 2-4 бара. То есть он как бы и предназначен для такого баллона. То же присоединение как и у обычной бытовой лягушки.
обычный бытовой у нас выглядит вот так (и их у мну есть аж 5 штук т.к. родители готовят на газовой плите с такими баллонами и редуктор там как в моем посте выше синенький)AnSm писал(а):Источник цитаты Не понял. Обычный бытовой баллон с левой резьбой.
а под резьбу это надо большой 40 кг покупать тогда
Автор темыAnSm
ROW писал(а):Источник цитаты у нас выглядит вот так
Я таких не видел. У меня подобный, но с обычной резьбой.
Из описанияAnSm писал(а):Источник цитаты ля начала тогда попробуй использовать который у тебя есть регулируемый (вторая картинка). Не знаю какое он давление выдает.
Клапан М-2 позволяет передать все давление из баллона в рукав газовоздушной горелки или в пропановый редуктор.
Клапан М-2 с выходом под рукав имеет универсальный штуцер для газовых рукавов ДУ-6 и ДУ-9.
Автор темыAnSm
ROW писал(а):Источник цитаты Клапан М-2 позволяет передать все давление из баллона в рукав газовоздушной горелки или в пропановый редуктор.
Тогда получается, что это не редуктор, а просто кран насаживаемый на баллон. В таком случае нужен редуктор после такого крана. Типа красненького. Можно соорудить из двух их гибрид. Вывернуть из редуктора штуцер с накидной гайкой и ввернуть самодельный штуцер (ёлку) под шланг. И соединить твой кран-клапан с редуктором кусочком шланга с хомутами. Будет работать. Редуктор не обязательно пропановый использовать. Можешь использовать любой, какой найдешь. Не обязательно покупать. Пропановый, кислородный, ацетиленовый, углекислотный, аргоновый. Без разницы. Все они будут нормально работать. Конструкция и принцип у всех одинаковый. Любой старый редуктор. Разобрать, ревизировать и в путь. У меня углекислотный работал на пропане. Поменял только потому, что мембрана старая, потрескалась и прохудилась. Травить стал. А пропановский был новый, так там мембрана порвалась. Резиночка такая фиговенькая. Долго не думал. Вырезал из старого голенища резинового болотного сапога кружочек там где потоньше и присобачил. Работает как ни в чем не бывало.
Странно чт 27 литровые под клапан, 12л ещё видел, а 27
На второй картинке скорей всего не редуктор, а приблуда цеплятся на клапанный баллон, маховичек нестолько для регулировки, а чтобы вкручивая шток нажать на пипку в клапане . Чет подобное шло в комплекте к трансмашевским горелкам. Не самая безопасная штука.
Лучше было бы, выкрутить клапан и вкрутить штатный ВБ-2
Автор темыAnSm
Ustas_ писал(а):Источник цитаты Не самая безопасная штука.
Ustas_, А в чем опасность этого клапана? Я с ними дела не имел. Хотелось бы знать чего опасаться.
- Реальное имя: Николай
ROW писал(а):Источник цитаты а под резьбу это надо большой 40 кг покупать тогда
Не надо ничего покупать! Берешь длинную трубу и ключ, выкручиваешь клапан и вкручиваешь кран, как на большом баллоне, они отдельно новые продаются. Труба нужна, чтоб баллон не крутился. Вдвоём удобнее, но и одному можно. У меня дома на работе и сороковки, и двадцатьпятки есть. Пятерки тоже есть, но с клапанами пока, оставляем про запас, у дальнобоев пользуются спросом.
AnSm • by_morfey • KimIV • m4shaman • neman • Pavel83 • Qzmich • Raudt89 • Гвардеец 37 • TB16 • Ustas_ • vovasm • vovzila • zonard • василийкузнец • Леха-сумо • Маркус Вольф • штурман 001
