Сообщение ROW » 21 ноя 2018, 09:20
василийкузнец писал(а):Источник цитаты горелка пропановская любая подойдет, рассверлен инжектор на 1.5 - 2мм, на гусаке бывает проходное отверстие внутри меньше 2мм - тогда надо тоже рассверлить,
Это хорошо что пропановская пойдет! :good2: :hi:
Добавил еще вопрос а уже ответ написан,продублирую
ROW писал(а):Источник цитаты А бензиновую дорабатывать как то надо? или она "как есть" работает
василийкузнец
Реальное имя: Василий
Сообщение василийкузнец » 21 ноя 2018, 09:42
в бензиновой оставить все как есть :)
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Сообщение TB16 » 21 ноя 2018, 10:22
Андрей, подскажи, пожалуйста, 5мм сопло, с параметрами согласно твоему комплекту из 2-х чертежей, оно вообще нормальное, живое? Я собрался его сделать, чтобы был комплект из 3 сопел и закрыть тему с экспериментами с вихревой, пустить ее в работу. Это сопло будет работать сделанное по чертежу? Ничего менять не надо? (тангенциальные 1 я переделаю обратно на 0.8).
П.С. 3.6мм вопрос закрыт как с нежизнеспособным :(
Сообщение ROW » 21 ноя 2018, 11:35
TB16 писал(а):Источник цитаты вопрос закрыт
ГБ-3 короче куплена :pardon: :hi:
Сообщение ROW » 22 ноя 2018, 12:35
Горелка была найдена в Астрахани, попросил Петра (Petr2) на перпендикулярном, он ее забрал и перешлет ко мне.
TB16
Сообщение TB16 » 22 ноя 2018, 13:56
А я вот думаю самому сделать попробовать. Конструкций много вариантов есть, в том числе и на мейкере. Но вопрос - где взять краны как на горелке? Самодельные меня как-то пугают.
Сообщение ROW » 22 ноя 2018, 14:50
TB16 писал(а):Источник цитаты Но вопрос - где взять краны как на горелке? Самодельные меня как-то пугают.
На бензиновых вроде как пишут, что конусные притертые пользуют :?
василийкузнец
Сообщение василийкузнец » 22 ноя 2018, 14:56
у меня на китайских уплотнитель типа паронита только зеленый стоит, а на гбшке из второпласта, ни каких конусов нет
кран на корону не обязательно должен до конца перекрывать, главное что бы внаружу не сифонил, это сильно упрощает задачу
можно использовать шаровый кран от пневматики :)
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
там внутри фторопластовый уплотнитель
TB16
Сообщение TB16 » 22 ноя 2018, 15:05
василийкузнец писал(а):Источник цитаты можно использовать шаровый кран от пневматики
думал уже. 1/4" . Но там же совсем плохая будет плавность регулировки...
василийкузнец
Сообщение василийкузнец » 22 ноя 2018, 15:09
на бензиновых горелках там везде стоят по типу шаровых, только цилиндрические с отверстием, плавности хода хватает для регулировки иглы, а в качестве входных кранов моно опять же использовать пропан кислородную горелку :good2:
Отправлено спустя 50 секунд:
тонкая настройка требуется только на входных кранах
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
надо какую нибудь самоделку и мне замутить на эту тему :crazy:
