Сообщение ROW » 24 окт 2016, 02:12
AnSm писал(а):Источник цитаты Тю! А у тебя случайно не пропановская горелка с подогревом для сварки стали?
Вот этот похож,(правда трубки(номер 7 на картинке) самой горелки кислородно-пропановой нет,заглушено отверстие гайкой т.е. переделан в кислородный,но все можно вернуть..)
только вентиль на фото лепестком,а на моем такой же как и на основной горелке,на нем написано кислород,на синем фоне на втором вентиле надпись не видно но фон красный,очевидно кислородно-пропановая горелка+ кислородная.Брат сказал что кислородно-пропановой разогревают, а потом пропановую закрывают и кислородной сдувают металл :pardon: вроде бы для больших толщин металла такую дудку применяют ..я в этом деле вообще ноль..
AnSm писал(а):Источник цитаты Если кислород есть,
нее нету, и не хочу я его,боюсь жутко,ну его нафиг!
Сообщение AnSm » 24 окт 2016, 06:58
ROW, Не. Это не то, что я думал. Но тоже какой то интересный гибрид. В общем у тебя как обычно 2 штуцера для подвода газа и кислорода. Так что если дополнительная отрезана и заглушена, то можно использовать для пропан-воздушной. Собственно там и нужно только два крана для регулировки смеси и жиклер в смесительной камере рассверлить так, чтобы увеличить проходное для воздуха и в тоже время сохранить эжекцию пропана. Так же рассверливать нужно отверстие в смесительной камере. Как начнешь делать, создай тему и там по фоткам я подскажу что там переделать, чтобы по граблям не ходить. А пока наверное разберу свою и сделаю подробные фото внутренностей с указанием переделок и некоторых условий которые должны выполнятся для правильной и устойчивой работы горелки. Для меня это очевидно, так как сам на них натыкался пока экспериментировал, а здесь о них почему то не рассказал. :oops:
Сообщение ROW » 24 окт 2016, 07:25
AnSm писал(а):Источник цитаты В общем у тебя как обычно 2 штуцера для подвода газа и кислорода. Так что если дополнительная отрезана и заглушена,
наиборот! основная заглушена,т.е. трубка с соплом отвинчена и навернута заглушка, а дополнительная осталась и ее то резать надо, там не открутить она впаяная.
Вобщем напряг товарища, чтоб он поискал резак номер 2, не срочно , но поищет сказал..
AnSm писал(а):Источник цитаты А пока наверное разберу свою и сделаю подробные фото внутренностей с указанием переделок и некоторых условий которые должны выполнятся для правильной и устойчивой работы горелки.
Было бы неплохо :hi:
Сообщение AnSm » 24 окт 2016, 09:56
ROW писал(а):Источник цитаты а дополнительная осталась и ее то резать надо, там не открутить она впаяная.
О как. Не понял я значит ни фига. :crazy: Может и ее использовать можно, но не зная внутреннего устройства, я не могу сказать. :unknown: :?
Сообщение AnSm » 26 окт 2016, 05:36
ROW писал(а):Источник цитаты Было бы неплохо
Сделано. Добавлены фото и описания в первый пост.
Сообщение ROW » 26 окт 2016, 06:46
AnSm, А я не понял,как укорачивал встык чтоли и паял? а толщина там трубки позволяет резьбу например нарезать?
Сообщение AnSm » 26 окт 2016, 06:58
ROW, Нутро у одной части расточил на половину толщины стенки, у второй проточил снаружи на токарном, чтобы в расточку влезла. Ну и спаял оловнянно свинцовым. Надо будет перепаять серебряным припоем. Можно и муфтой соединить. Или сразу заделать в головку вихревой. Ну у кого какой фантазии хватит. Это не принципиально же.
Сообщение ROW » 26 окт 2016, 07:24
AnSm писал(а):Источник цитаты Или сразу заделать в головку вихревой. Ну у кого какой фантазии хватит. Это не принципиально же.
так я и подумал про срауз заделать,дуимаю почему не сделал или резьбу не нарезал
Сообщение AnSm » 26 окт 2016, 16:19
ROW писал(а):Источник цитаты дуимаю почему не сделал или резьбу не нарезал
Чет сразу не дотумкал. :wall: :unknown: :pardon:
Сообщение ROW » 01 ноя 2016, 02:34
Продолжаем разговор, горелку мне товарищ откопал и отдал,(точнее отцу принес отдал я ее еще не видел,номер 2) теперь дальеш вопросы, пропан у меня только в 20кг т.н. "бытовых" баллонах,редуктор есть "обычный" который на газплиту бытовую ставится,
есть который регулируемый, для горелок (страшняа штука!)
..Но тут мне брат чего то начал говорить, что это все не катит в связи с тем что еще и компрессор будет нагнетать воздух и могет это дело в обратку жахнуть, и шланги разорвать и даже в баллон попасть..вобщем клапаны вроде как надо: обратный и огнезадерживающий ставить..Или баллон 20кг с этими редукторами не пойдет и надо обязательно баллон 40 кг и редуктор с манометром
