- Реальное имя: Василий
Автор темыAnSm
TB16 писал(а):Источник цитаты Т.к. даже малая нагрузка на выход гусака сразу ведет к пропаданию вакуума и появлению избыточного давления
Для решения этого вопроса нужно рассмотреть и провести испытания не переделанных ацетиленовых и пропановых горелок.
Кстати они тоже бывают хлопают.
- Реальное имя: Senior Paulo
василийкузнец писал(а):Источник цитаты Там я лист металла нагревал, думаю снять видео с пайкой
Ты ж там спаивал 2 прутка. viewtopic.php?p=92331#p92331
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
AnSm писал(а):Источник цитаты испытания не переделанных ацетиленовых и пропановых горелок.
у мну их есть
AnSm писал(а):Источник цитаты они тоже бывают хлопают.
Бывает. Но мы то с чем боремся? С паразитной закачкой воздуха в газовую магистраль при существенном аэродинамическом сопротивлении насадок на гусак. Чтобы не образовывалась газо-воздушная смесь. Так может простейший обратный клапан спасет отцов отечественного вихревого горелкостроения?
Ну или тонкопроволочная набивка - огнепреградитель. Или в сумме.
Кстати, у меня есть приличный запас клапанов от чего-то.
Вот подумал: если запилить накое самодельное подобие ротаметра по-быстрому, то можно провести исследование что там происходит с перетоком газов. По шарику, который когда лежит - закрывает седло, будет видно что там и как.
- Реальное имя: Роман
нее ну бензиновая конечно вариант хороший..но у мну две пропановых и один резак..куда мне эту коллекцию?
надо что то с пропановыми придумывать, не покупать же бензиновую?!
а я хочу вот как сделать: берем одну горелку, на один вход воздух, на второй газ, гусак обрезаем, лишь бы газ и воздух смешивались. Кранами регулируется соотношение в газо-воздушной смеси. А к обрезанному гусаку присобачиваем еще одну горелку с открученным гусаком, но наоборот. И с двух входов (которые теперь выходы) подаем смесь в саму горелку. Этими кранами меняем подачу в центр/вокруг.
Возможно, немного громоздко. Но я не знаю где отдельно взять таких кранов, как на горелках стоят, чтобы самому врезать их в трубки. Делать самопал мне представляется сложным и не интересным.
Да я там паял 10мм квадрат, но вихревой горелкой, а вот работа ГБ3
https://www.youtube.com/watch?v=AEcI42ws2Pk
Отправлено спустя 11 минут 31 секунду:
я ни кого не призываю покупать бензиновую горелку, я свою гбшку купил на авито за пол цены, можно из газового резака собрать нечто подобное в одном корпусе - там как раз 3 крана...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
пламя на гвоздях 3мм жестковатое было...
посмотрел "кино"..чувствую что придется покупать ГБ-3..а на смешивание стоит ацетиленовая?василийкузнец писал(а):Источник цитаты я ни кого не призываю покупать бензиновую горелку,
Китайцы на али предлагают за недорого,такая пойдет?
Отправлено спустя 1 час 6 минут 20 секунд:
василийкузнец писал(а):Источник цитаты бензиновую горелку,
нам ба схемку аль чертеж..бензиновой головы..резак то где то лежит..правда странной конструкции даже фоток такого в интернете не нашелвасилийкузнец писал(а):Источник цитаты собрать нечто подобное
Коллеги, а кто-то может объяснить феномен бензиновой горелки?
За счет чего бензиновая мощнее при прочих равных условиях?
Вихревая - качественно смешивает смесь, закручивает смесь, она начинает гореть еще в сопле шнуром. Регулируем так, чтобы кончик не нагревался и не было кудрей и тогда вся энергия на кончике сопла.
В бензиновой (работающей на газе) смесь (ну пусть уже хорошо смешанная) подается в тонкую центральную трубку и на решетку вокруг. По сути, работает только центральная игла пламени. Но при существенно меньшем диаметре (если сравнить с соплом 10мм вихревой) она дает больше мощу. За счет чего? Ну пусть окружающее решето поддерживает пламя в центре, ну и что? Откуда и где энергия? В чем ее феномен?
ROW вот вы все сэкономить норовите))
Да пойдет для начала, только она бывает четырех размеров надо выбрать подходящую
у меня есть китайские и есть гбшка - гбшка лучше и мощнее , но китайские тоже нормальные
https://markis.su/shop/gorelka-benzinovaya-mednaya/
там правда только 3 вида представлено
нет,если бы я занимался на продажу чем то,то тут да-надо вложится..а это хоббийные потребности: резцы паять до 16х16мм, трубки паять 6-8-10-12мм и эти потребности, понятно в хоббийных обьемах это 1-2 часа в год в лучшем случае,а то и того меньше.василийкузнец писал(а):Источник цитаты ROW вот вы все сэкономить норовите))
василийкузнец писал(а):Источник цитаты у меня есть китайские и есть гбшка - гбшка лучше и мощнее
опять же если я бензиновую куплю то нафига мне пропан? бензин всегда на полочке стоит в бутылке..температуры 1300С мне для описанных потребностей точно хватит, и мощности ГБ-3 наверное тоже ?
TB16 писал(а):Источник цитаты Коллеги, а кто-то может объяснить феномен бензиновой горелки?
ну вроде как наоборот..тут где то попадалась пропановая с самозахватом воздуха т.е. без компрессора по конструкции как ГБ только сопло имеет вокруг основного отверстия много мелких и написано температура 1400С у пропановой, а у ГБ пишут 1300С. Другое дело что вихревая у нас сделана "методом проб и ошибок" и не факт, что она работает в максимально оптимальном режиме и развивает мощность на всю,что могла бы будь она расчитана.(Ну условно говоря, возможно пламя у нее имеет температуру 1200С,а могло бы 1400С иметь как пропановая)
AnSm • by_morfey • KimIV • m4shaman • neman • Pavel83 • Qzmich • Raudt89 • Гвардеец 37 • TB16 • Ustas_ • vovasm • vovzila • zonard • василийкузнец • Леха-сумо • Маркус Вольф • штурман 001
