TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Сообщение TB16 » 07 ноя 2018, 08:46
василийкузнец писал(а):Источник цитаты меня не напрягает что конец нагрелся, это больше для эстетов
Хм. Спорить не буду, но есть мнение, что это неправильный режим горелки.
В принципе, наверное, это правильно. Энергия не должна тратиться паразитно на нагрев кончика.
В таких горелках многое влияет на результат. И если есть успешная реализация, то имеет смысл ее повторить в точности. Поэтому очень просим выложить эскизы/чертежи горелок.
И прошу обратить внимание на мой вопрос в сообщении 215
viewtopic.php?p=92372#p92372
василийкузнец
Реальное имя: Василий
Сообщение василийкузнец » 07 ноя 2018, 09:11
на втором видео это бензиновая горелка, которую ювелиры используют для плавки металла, она у меня работает на смеси пропана и сжатого воздуха. на доработанную пропан кислородную горелку подается пропан 2атм и воздух от компрессора 4 атм. Доработка заключается в рассверливании инжектора 1.5 - 2мм и отрезании хобота, бензиновая горелка не претерпела ни каких изменений.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
В принципе по такой схеме можно подключить почти любую ювелирную бензиновою горелку...
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
по поводу горячего сопла - оно всегда греется когда его близко подносишь к заготовке, вне зависимости от его длинны, так что в этом типе горелок этого не избежать, по этому я не стал парится
Сообщение AnSm » 07 ноя 2018, 09:20
василийкузнец писал(а):Источник цитаты Доработка заключается в рассверливании инжектора 1.5 - 2мм и отрезании хобота
То есть получается, что горелка которой паяешь 10 мм пруток латунью не вихревая. И там нет вращения огненного шнура. Обычная горелка у которой рассверлен инжектор и надето сопло в виде длинной трубки? И при этом осуществляется проскок пламени внутрь длинной трубки сопла? Если это так, то очень и очень интересно! Так как поведение этой горелки практически копирует поведение вихревой, но при этом конструктив получается предельно простой. Нужно с этим поэксперементировать!
василийкузнец писал(а):Источник цитаты оно всегда греется когда его близко подносишь к заготовке
Это так. Просто материал сопла со временем быстрее превращается превращается в окалину и сопло придется заменить, если сопло конечно не нержавейка. Ну это можно сказать частности.
василийкузнец
Сообщение василийкузнец » 07 ноя 2018, 09:23
горелка вихревая, но конструкция сильно изменена в сторону упрощения и надежности(ни где не травит)
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
материал сопла нержавеющая трубка с внутренним диаметром 12мм толщиной стенки 1мм полгода в постоянной работе и не сгорела, а сгорит, выкину и новый отпилю болгаркой и поставлю
Отправлено спустя 16 минут :
не надо гадать, я отсниму видео с разборкой горелки
TB16
Сообщение TB16 » 07 ноя 2018, 10:27
А рассверливания смесительной камеры не было?
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
василийкузнец писал(а):Источник цитаты конструкция сильно изменена в сторону упрощения
скорее всего внутри стоит такая крыльчатка-завихритель и получаем вихревую без камеры.
василийкузнец писал(а):Источник цитаты не надо гадать
это непросто. очень понравилось видео. А как повторить - пока непонятно.
Ждем-ждем.
василийкузнец
Сообщение василийкузнец » 07 ноя 2018, 23:03
https://www.youtube.com/watch?v=aEeABb-8n5U
четыре отверстия по 1мм в завихрителе забыл сказать в видео
Сообщение ROW » 08 ноя 2018, 02:48
василийкузнец писал(а):Источник цитаты четыре отверстия по 1мм в завихрителе забыл сказать в видео
да нет не забыли,есть там про них,а вот номер горелки какой?1? или 2? и длина трубки нержавеющей?
т.е. в целом получается такая картина:
берем горелку, наконечник протачиваем до диаметра 7мм на длину? оставшуюся часть(хвост) протачиваем до диаметра 12 мм чтобы трубка садилась на него плотно.
Далее его глушим (запаиваем медно-фосфорным припоем,а если обычным свинцовым не пойдет температура там высокая?) и сверлим в нем тангенсально (по касательной к трубке) 4 отверстия Ф1мм., чтобы в трубке было завихрение.
В основании горелки делаем инжектор (ввертыш) с отверстием (максимум) Ф 2мм
Трубка нержавейка внутренним диаметром 12мм и длиной?
давление при работе примерно : пропан 2 кгс,воздух- 4 кгс.
Сообщение AnSm » 08 ноя 2018, 02:56
василийкузнец, Оригинальное решение! Молодец! :good2: Обязательно попробую и сравню по удельной мощности с камерой и без. Если разницы не будет, то зачем точить сложную камеру, если можно сделать проще?
Сообщение ROW » 08 ноя 2018, 02:57
AnSm писал(а):Источник цитаты Обязательно попробую и сравню по удельной мощности с камерой и без
ну мы подождем тогда..хотя камера уже готова, осталось только трубочку крепления к горелке припаять :pardon:
Сообщение AnSm » 08 ноя 2018, 02:59
ROW писал(а):Источник цитаты мы подождем тогда
Зачем ждать? Тоже делай. И так и так. Какая понравится, ту себе оставь, другую подари кому нить. :pardon: Я вон одну подарил, товарищ в гараже счастлив. Гайки на раз закисшие отворачивает. Дихлофосная не справлялась никак, а этой махом говорит.
