Сообщение AnSm » 02 мар 2018, 17:15
DOC писал(а):Источник цитаты жиклеры то наверно продаются? если что какой диаметр брать? что такое донышко?
Саш, насчет донышка. Вот глянь видюшку. Чел тоже сделал горелку по чертежам. А присоединение сделал на резьбе. Удлинил просто корпус и ввернул сбоку трубку на резьбе. Ничего паять не нужно. Только у него трубка сопло коротковато. Это видно по форме пламени. Полностью закрутка смеси не тормозится. В конце видео где он греет толстую железку видно, что пламя грибком. Это свидетельствует о недостаточной длине сопла и не полной мощности, что можно выжать для этого диаметра сопла. А насчет жиклера, да выточи его из латуньки примерно по размерам. Там ничего сверхсложного нет. Сопла делай из стали лучше. Корпус из чего попало. Пофиг.
https://www.youtube.com/watch?v=tE-u9mm82pE
Вот еще видюшка варианта как сделано подсоединение.
https://www.youtube.com/watch?v=pLEExs_iS34
Мобильное устройство: Android
Сообщение DOC » 03 мар 2018, 14:41
был сегодня на рынке,поспрашиал продавцов сварочного оборудования,ни у кого нет жеклера :wall: Андрей скинь размерчики и какое внутреннее отверстие должно быть :)
за то у барахольщиков купил резак за 50р не смог пройти мимо :D пригодится на запчасти :)
Сообщение AnSm » 03 мар 2018, 16:00
DOC писал(а):Источник цитаты купил резак
Резак разбери. Там тоже жиклер есть. В нижней трубке. Может одинаковый размер? Послужит образцом при изготовлении. Свой нарисую, скину. Но может размеры не такие будут. А внутренне отверстие в любом рассверливать надо будет. Для начала 1.5 миллиметра. Затем в процессе настройки горелки с большой вероятностью увеличишь миллиметров до двух, а может и более.
Сообщение DemonY » 03 мар 2018, 17:06
Тоже интересен этот вопрос. В частности переделки сего для пайки 16мм резцов.
Не уверен что в скором времени за переделку возмусь, но за темой послежу.
Сообщение AnSm » 03 мар 2018, 18:36
DOC писал(а):Источник цитаты Андрей скинь размерчики и какое внутреннее отверстие должно быть
Резьбу нечем измерить. Похоже, что 9х0,75, но уверенности нет. Измерял штангеном.
Жиклер.zip
Сообщение DemonY » 03 мар 2018, 18:49
AnSm писал(а):Источник цитаты Резьбу нечем измерить. Похоже, что 9х0,75, но уверенности нет. Измерял штангеном.
На моем жиклере резьба 9 х 1.0мм.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 03 мар 2018, 19:41
DOC, у мну на работе ящичек есть со всякими резаками-горелками, выколупать померить, если найду похожую? Только насчёт шага тоже :unknown: . Нечем мерить :pardon:
Сообщение DOC » 03 мар 2018, 19:44
Да не нужно ничего мерить :) резьбу то если плашку не найду перережу на другую ;) точить у Алексея придется :)
Сообщение AnSm » 03 мар 2018, 20:45
DOC, Сань, разбери резак говорю. Там тоже стоит жиклер. Может подойдет.
Сообщение DOC » 04 мар 2018, 09:24
Подошел :) только длиннее малясь :)
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
