Простая печка для алюма
Poc
Сообщение Poc » 02 мар 2016, 18:09
Владимер я пытался мысль донести чтт печка ни фига не простая.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 02 мар 2016, 18:10
Poc писал(а):Источник цитаты Ребят а у меня у одного чуйство что эта печкс ну ни фига не простая
У одного :) Печка проста как клизма! На другой планете у меня была тема про самоделку из говна и палок за пару часов, попробую тут что то аналогичное создать.
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 02 мар 2016, 18:49
Если из "г-наипалок". Вот такие трубы в природе водятся
Обрезок с расширением... этим самым расширениеи чуть прикопан в землю. В нём-же внутри труба подачи газовой смеси с тремя тангенциальными соплами. Снаружи металлический кожух, промежуток засыпан покрошенным пеноблоком. Впрочем был и керамзит и вермикулит.
Проще не придумаешь
Сообщение DOC » 02 мар 2016, 19:09
kapral писал(а):Источник цитаты Если из "г-наипалок". Вот такие трубы в природе водятся
у меня где то есть такая, кусок припрятан :)
дигриз
Сообщение дигриз » 02 мар 2016, 21:07
.Poc, все просто.нужно создать теплоизоляционный пояс,как выше сказали хоть из песка-сама горелка ваш выбор,я раньше на горне плавил.
Отправлено спустя 53 секунды:
тигель-корпус огнетушителя.лет на 5 хватит,может и больше.
barkas
Реальное имя: Серега
Сообщение barkas » 18 мар 2016, 05:01
на чипмейкере немного успел прочесть,плавлю маленькой,на заготовки всякие.ща нужно отлить в форму в ней будет ляменевые трубки.глина пойдёт,просушить и перед литьём нагреть?
Сообщение alex.573 » 18 мар 2016, 07:07
не только нагреть, но и прокалить.
barkas
Сообщение barkas » 18 мар 2016, 11:47
Геннадьевич,чели сперва как кирпичи-обжиг при 800-900'?,а потом перед заливкой до ~300-400?.по формам на чипе не успел прочесть ничего.
Сообщение alex.573 » 18 мар 2016, 13:48
barkas писал(а):Источник цитаты ли сперва как кирпичи-обжиг при 800-900'?
Не, просто чтоб влага ушла. В духовке плиты кухонной, например. Лить в нагретую.
Вернуться в «Литейное дело»
