Простая печка для алюма
Владимер я пытался мысль донести чтт печка ни фига не простая.
Poc писал(а):Источник цитаты Ребят а у меня у одного чуйство что эта печкс ну ни фига не простая
У одного Печка проста как клизма! На другой планете у меня была тема про самоделку из говна и палок за пару часов, попробую тут что то аналогичное создать.
Если из "г-наипалок". Вот такие трубы в природе водятся
Обрезок с расширением... этим самым расширениеи чуть прикопан в землю. В нём-же внутри труба подачи газовой смеси с тремя тангенциальными соплами. Снаружи металлический кожух, промежуток засыпан покрошенным пеноблоком. Впрочем был и керамзит и вермикулит.
Проще не придумаешь
Проще не придумаешь
kapral писал(а):Источник цитаты Если из "г-наипалок". Вот такие трубы в природе водятся
у меня где то есть такая, кусок припрятан
.Poc, все просто.нужно создать теплоизоляционный пояс,как выше сказали хоть из песка-сама горелка ваш выбор,я раньше на горне плавил.
Отправлено спустя 53 секунды:
тигель-корпус огнетушителя.лет на 5 хватит,может и больше.
на чипмейкере немного успел прочесть,плавлю маленькой,на заготовки всякие.ща нужно отлить в форму в ней будет ляменевые трубки.глина пойдёт,просушить и перед литьём нагреть?
Геннадьевич,чели сперва как кирпичи-обжиг при 800-900'?,а потом перед заливкой до ~300-400?.по формам на чипе не успел прочесть ничего.
barkas писал(а):Источник цитаты ли сперва как кирпичи-обжиг при 800-900'?
Не, просто чтоб влага ушла. В духовке плиты кухонной, например. Лить в нагретую.
kapral • Sakhalin_Cat • vovasm • xalanda • Денис#
