Режимы резания метчиками, плашками,фрезами, развертками
Справочники, таблицы, каталоги
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 18:45
Режимы резания при работе метчиками
Метчик предназначен для нарезания внутренней резьбы и представляет собой винт с одной или несколькими продольными канавками. В соответствии с ГОСТ 16925-71 установлено шесть степеней точности метчиков, в зависимости от посадок и точности нарезаемой резьбы.
Для нарезания скользящих посадок 4Н,5Н,6Н,7Н применяют соответственно метчики степеней точности соответственно Н2,Н2,Н3,Н4.
Резьбы с зазором 6G и7G нарезают метчиками степеней точности G1 И G2 соответственно.
Виды метчиков
Метчиков существует немалое количество видов, но в гаражном хоббийном деле применяются чаще всего ручные,машино-ручные, реже гаечные и машинные метчики.
Ручные метчики предназначаются для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях вручную. Они выпускаются двух- и трехкомплектными для нарезания метрической и дюймовой резьбы и двухкомплектными — для трубной В комплект метчиков, состоящих из трех штук, входят черновой, средний и чистовой метчики или 1; 2 и 3-й.
Машинно-ручные метчики позволяют нарезать резьбу в глухих и сквозных отверстиях вручную (резьбы с шагом до 3 мм включительно) и на станках. Они изготовляются одинарными п комплектными из двух штук. Одинарные метчики могут быть в двух исполнениях: для сквозных отверстий (имеют шесть ниток на режущей части) и для глухих отверстий (три нитки на заборном конусе).
Машинными метчиками с винтовыми канавками нарезают резьбу в сквозных и глухих отверстиях и отверстиях с прерывистой поверхностью.
Бесканавочные метчики отличаются от обычных машинных тем, что на всей длине резьбовой части у них нет продольных канавок. Кроме того, приемный конус на этих метчиках значительно короче. На конце резьбовой части бесканавочных метчиков имеются две небольшие симметрично расположенные канавки, оси которых наклонены к оси метчика.
Гаечные метчики служат для нарезания гаек вручную или на станках. Они изготовляются с удлиненным хвостовиком для собирания на нем нарезанных гаек.
Комплектность метчиков.
При нарезании резьбы в сквозном отверстии длиной не более 1,5хР,где Р-шаг резьбы в миллиметрах, достаточно однопроходного метчика. В других случаях в зависимости от материала и условий нарезания (глухое отверстие, применение СОЖ и т.д.) нужно применять как однопроходной так и комплектные метчики.
Примечание : В основном комплекты выполняются из 1го,2ух или 3х метчиков, но в тяжелых случаях нарезания резьб ( труднообрабатываемые материалы резьба М1 или наоборот резьбы М1.5-М2.5) в комплекте может быть и четыре и более метчиков.
Применение количества метчиков в комплекте в зависимости от шага резьбы для некоторых труднообрабатываемых материалов приведено в таблице . Марки я не привожу т.к. зачастую в хоббийной мастерской обрабатывается нержавейка или сплав титана неизвестного состава, приобретенного на рынке поэтому табличка просто для ориентирования в каком случае сколько метчиков лучше применять на том или ином материале.
Скорость резания и частота вращения рекомендуемые при нарезании резьбы метчиком со шлифованными профилями приведены в таблице ниже
Режимы резания
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 18:49
Рекомендуемые режимы работы по стали СТ45 отрезными и прорезными фрезами с обычной (стандартной) заточкой зубьев
даны в таблице ниже.
Фрезы тип1- с мелким зубом,тип2- средний зуб,тип 3-крупный зуб.
Так же стоит отметить что для фрез Ф 20-40мм скорость резания всех трех типов одинакова, но при этом для 2 и3 типа глубина резания значительно больше чем 1 типа.
Скорость резания при обработке деталей из чугуна 1,2-1,5 раза выше чем по стали СТ45. При резании рекомендуется применять СОЖ.
Так же стоит отметить для фрез со средним и крупным зубом возможна альтернативная обычной заточка показанная на рисунке ниже . Такая заточка по форме 1 и форме 3 позволяет увеличить подачи до 2-2,5 раз.
Режимы резания
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 18:51
Режимы резания . Развертки .
Развертки бывают ручными или машинными, хвостовыми или насадными,цельными или сборными,из быстрорежущей/легированной стали или с пластинками из твердогосплава.
Типы разверток по применимости показаны на рисунке ниже, ручная,машинная,машинная насадная, машинная сборная.
Параметрами режима резания при развертывании ,являются припуск на диаметр (2t),скорость резания v, и подача S, которые назначаются в зависимости от требуемой точности и шероховатости обрабатываемого материала.
Рекомендуемые режимы работы разверток приведены в таблицах ниже.
Для разверток из быстрорежущей стали
Для разверток с пластинами из ТС
При развертывании конических отверстий применяют следующие режимы резания:
Скорость резания для стали v=4-6м/сек
Скорость резания для чугуна v=5-8м/сек.
Подача выбирается в зависимости от характера обработки и диаметра развертки :
Предварительная обработка отверстий диаметром 10-30мм
По стали: S=0,1-0,4мм/об
Из чугуна: S=0,15-0,35 мм/об
Окончательная обработка отверстий диаметром 10-30мм
По стали: S=0,08-0,18мм/об
Из чугуна: S=0,10-0,25 мм/об.
Износ развертки приводит к ухудшению качества обрабатываемой поверхности.
Ориентировочная величина износа задней поверхности для разверток из быстрорежущей стали составляет 0,5-0,6мм.С пластинками из ТС 0-6-0,8мм
Режимы резания
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 18:56
Режимы резания . Плашки .
Плашка предназначена для нарезания наружной резьбы и представляет собой
Круглая плашка (устар.название лерка) выполнена в виде гайки из закаленной стали. Резьбу плашки пересекают сквозные продольные отверстия. Образовавшиеся режущие кромки в форме клина и канавки обеспечивают резание заготовки и одновременный выход стружки. Для того чтобы торец стержня (заготовки) лучше входил в плашку с торцевых сторон, ее резьба имеет меньшую высоту профиля..
Плашки делаются из быстрорежущей стали типа Р6М5, намного реже Р18 – (обычно производства СССР)а так же из инструментальных сталей ХВСГ, 9ХС, ХСС, (чаще всего встречается в продаже),
Скорость резания и частота вращения рекомендуемые при нарезании резьбы круглой плашкой приведены в таблице ниже
Вернуться в «Справочники»
