Снегокат / Трайк / Drift Trike с мотором - 3 в 1
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 фев 2016, 06:09
Там ещё прикол в том, что на скорости резина нагревается от трения и ба-бах. Никогда не видел, как баллон на грузовике взрывается? Я слышал и видал, как отбойники заворачивает и кронштейны крыльев. Жуть!!!
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 29 фев 2016, 06:17
ROW, вес-то эти колеса действительно большой держат долго на малых скоростях, но на скорости средней каталки в 40 км/ч бабахают при нагрузке всего ничего. Второй неприятный момент - они не могут передавать момент от двигателя сколь-нибудь приличный, и обод пробуксовывает в покрышке при приложении хорошего момента. То есть как ведущие эти колеса не очень подходят. Максимум пару-тройку дохлых лошадок долго переваривают.
hvvDIY
Сообщение hvvDIY » 29 фев 2016, 06:37
DOC писал(а):Источник цитаты ух ты крутооо :good2:
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
для дрифта что на колесах надето? и сцепление родное от бензокосы?
Для дрифта на колеса надеты части пластиковой канализационной трубы диаметром 260 мм.
Сцепление от бензокосы родное. Все что необходимо сделать - отсоединить штангу и прикрутить чашку сцепления со звездой (сцепление стандартное продается в китае, устанавливается на мини мотоциклах и детских квадроциклах.)
Сообщение DOC » 29 фев 2016, 06:38
hvvDIY писал(а):Источник цитаты Для дрифта на колеса надеты части пластиковой канализационной трубы диаметром 260 мм.Сцепление от бензокосы родное. Все что необходимо сделать - отсоединить штангу и прикрутить чашку сцепления со звездой (сцепление стандартное продается в китае, устанавливается на мини мотоциклах и детских квадроциклах.)
ясно Спасибо! :) сцепления на долго хватает?
hvvDIY
Сообщение hvvDIY » 29 фев 2016, 06:41
ROW писал(а):Источник цитаты А привод с мотора на колеса как? через редуктор? или цепной? сцепление родное? Колеса с камерами типа от грузовой тележки или от карта специальные взяты? Вобщем можно поподробнее про конструкцию задней части рассказать?
Привод на колеса цепной. На двигателе устанавливается стандартный колокол сцепления от детского квадроцикла (колодки используются стандартные от бензотриммера). Сцепление центробежное. Вал изготовлен из обычной трубы D20 мм и приваренных на концах концевиках. Привод от колес можно легко отключать - на словах объяснить тяжело, позже про это будет снят видео сюжет.
Отправлено спустя 14 минут 2 секунды:
Сцепление еще не менял (износ колодок пока не значительный).
Для детей данного передаточного числа предостаточно, а вот для взрослых можно его немного увеличить. На данный момент передаточное число 9 (54/6), расчетная максимальная скорость 36-40 км/ч. По ощущениям взрослого тянет, но с более вялой динамикой на старте. Установив ведомую звезду на 64 скорость упадет до ~26 км/ч, но зато стартовать будет по динамичнее.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
valb писал(а):Источник цитаты Интересная тема. (внукам не показывать! ... делать заставят) Однако не вижу тормозов и шлема на голове. На перекрёстке аж дух захватило!
Тормоз есть только передний (стандартный велосипедный).
В случае если использовать как дрифт трайк, то тормоз на задних колесах особо не поможет - пластиковые накладки на колесах направлены на минимизацию сцепления с дорогой.
Сообщение DOC » 29 фев 2016, 07:01
а можно узнать на каких примерно оборотах начинает срабатывать сцепление?
hvvDIY
Сообщение hvvDIY » 29 фев 2016, 07:10
DOC писал(а):Источник цитаты а можно узнать на каких примерно оборотах начинает срабатывать сцепление?
Если принять за основу холостые ~1500, то схватывать начинает 2500-3000. Вообще процесс происходит так: даешь полный газ - обороты возрастают и в определенный момент включается сцепление. Затем происходит некое падение оборотов с плавным разгоном.
Примерно на 5000-6000 об/мин под весом 80 кг газ реагирует более ощутимо (резче разгон/замедление).
В виду того что ребенок побаивается большой скорости, под более меньшим весом динамика особо не наблюдалась.
Могу сказать что данная конструкция выдерживала вес более 100 кг и при этом удавалось трогаться самостоятельно с места (в режиме трайка на ровном асфальте).
Максимальная скорость по велокомпьютеру - 40-42 км/ч при весе в 80 кг. Сама конструкция весит порядка 16 кг (из них двигатель ~8 кг)
Сообщение DOC » 29 фев 2016, 07:28
hvvDIY писал(а):Источник цитаты а основу холостые ~1500,
А у меня 500об холостые на дудлике от того и срабатывает только на полный газ :)
Вернуться в «Мототехника»
