Всем привет!
Хочу поделиться вариантом создания универсальной техники с мотором, которая подойдет как для летнего катания так и для эксплуатации зимой.
Изначально экспериментально изготавливался дрифт трайк с двигателем от бензинового триммера. По мере изготовления конструкции был пробован отключаемый привод колес, что позволило использование в режиме обычного мини трайка.
А путем установки быстросъемной лыжи на переднее велосипедное колесо, трайк превращается в полноценный снегокат с мотором от мотокосы.
Для изготовления использовалась часть рамы от велосипеда BMX и обычный китайский двигатель от мотокосы, объемом 0,52 куб. см, мощность 3 кВт.
Часть рамы сварена из прямоугольной стальной трубы, с толщиной стенки 2 мм. В качестве колес использовались стандартные колеса от садовой тележки диаметром 260 мм.
Смотрите на видео что из этого всего получилось:
В режиме снегоката:
https://www.youtube.com/watch?v=SqArL-mnXyU
В режиме Дрифт Трайка:
https://www.youtube.com/watch?v=TYql91xV-Ro
Конструкция лыжи для переоборудования в снегокат:
https://www.youtube.com/watch?v=VcdHXC0rsdc
Снегокат / Трайк / Drift Trike с мотором - 3 в 1
Автор темыhvvDIY
- Реальное имя: Владимир
- Реальное имя: Александр
ух ты крутооо
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
для дрифта что на колесах надето? и сцепление родное от бензокосы?
- Реальное имя: Валерий
Интересная тема. (внукам не показывать! ... делать заставят) Однако не вижу тормозов и шлема на голове. На перекрёстке аж дух захватило!
Красная Армия всех сильней.
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
посмотрел ролики, Супер!
- Реальное имя: Роман
Классная машинка!hvvDIY писал(а):Источник цитаты Изначально экспериментально изготавливался дрифт трайк с двигателем от бензинового триммера. По мере изготовления конструкции был пробован отключаемый привод колес, что позволило использование в режиме обычного мини трайка.
А привод с мотора на колеса как? через редуктор? или цепной? сцепление родное? Колеса с камерами типа от грузовой тележки или от карта специальные взяты? Вобщем можно поподробнее про конструкцию задней части рассказать?
ROW писал(а):Источник цитаты Колеса с камерами типа от грузовой тележки или от карта специальные взяты?
Ром ты хоть читай что люди пишут
hvvDIY писал(а):Источник цитаты В качестве колес использовались стандартные колеса от садовой тележки диаметром 260 мм.
- Реальное имя: Юрий
- Станки: С-193Н, китайская сверлилка ИолаК
Да, кстати, года два в продаже уже есть на рынках такие колесики, которые так и просятся на какую-нибудь покаталку. С виду для мелкого детского мобиля-копии легендарного "Виллиса" годятся. Как только продавцы слышат что для чего-то такого хочешь 4 колеса взять, так сразу посылают к Харитону, Ульяне и Йозефу
Говорят что приходили недовольные покупатели, рассказывавшие что на скорости 40 км/ч у них лопнула покрышка. Так что кроме как 2 колеса на тележку не продадим чтоб дурью не маялись. Там реально на них пределы 10-15 км/ч. Хорошие покрышки от Петрошины стоят дороже такого колеса. Так что вот хожу и облизываюсь на эти колеса...
- Реальное имя: Николай
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Так что кроме как 2 колеса на тележку не продадим чтоб дурью не маялись. Там реально на них пределы 10-15 км/ч.
Но вес они держат, как ни странно, похожие у меня стоят на с/х орудиях у минитрактора, скорости там действительно небольшие , но на том же культиваторе их давит к земле прилично, 5 лет уже отработали.
ROW писал(а):Источник цитаты но на том же культиваторе их давит к земле прилично
можно узнать чем?
