И про это подскажите пожалуйста.
Автор темыGVCSAR
- Реальное имя: Виктор
В инете по названию не нашел.
- Реальное имя: Григорий
AnSm писал(а):Источник цитаты Похож на контроллер какой то горелки.
мне напоминает реле времени !
Рассмотрел фото реле времени с регулировкой паузы работы раздельно !
Мысль на контроллер навела диаграмма работы
Этот приборчик работает по жестко заданному алгоритму. Регулируется только время. Так же может и от машины точечной сварки.
- Реальное имя: Роман
Гуглится что то польское . похоже т.к. все ссылки на польском , вот форум польский называют реле времени.
Да Ром. Это реле. Я неправ. Но только какое то специфическое.
Вот гугл перевод с твоей ссылки.
"Если я правильно помню, "образ 20 лет назад" TRE-1310 представляет собой двойной таймер с двумя потенциометрами на передней панели устройства (где время включения и выключения можно регулировать по отдельности) Есть два на переключатель на режим передней панели, с помощью. таймер подачи питания на A1 и A2 (мне кажется , над левым и вправо-вниз) - ( Пожалуйста , обратите внимание - если это 24VDC или 220Vac ?! ) -имеет различных вариантов --failure питания раскритиковал сторона-там где таблицы и графики режима, для непрерывной работы (без условий): -Безопасность контакты Y1 и короткого замыкания У2 (мост) Если вы хотите режим Пуск-Пауза и повторные циклы: выбирает количество -4 на левой и -5 до правого переключателя COD (они в противном случае рядом друг с другом) принесли мощность (24 в пост или 220VAC), установите время на ручках и -Vozi малое время я видел , что существуют различные искровцы реле с тем же тегом TRE-1310 (не верить в это?!?) Какая модель у вас есть? Это: Или же , но с дополнительными COD выключатели? Или , может быть так: [ Это сообщение изменил Electronique Терминатор дней 22.10.2011. в 05:06 GMT + 1 ]"
AnSm писал(а):Источник цитаты Но только какое то специфическое.
Очень распространенное , в котельной похожее только Российское у нас стоит задает движение транспортера !
Поэтому вещ вам досталась отличная !
- Реальное имя: Александр
видать 2 релюхи и каждая срабатывает в свое время которое выставишь
DOC писал(а):Источник цитаты видать 2 релюхи и каждая срабатывает в свое время которое выставишь
Релюха там одна а схемы две , за эту не скажу а в Российской две микросхемы 512 серии !
Судя по диаграммам на борту они между собой взаимосвязаны по отрабатыванию.
