Бюджетные виброопоры
Сообщение DOC » 28 фев 2016, 13:31
Опоры сделаны из коронок по дереву,отрезал зубья но прежде чем отрезать этой же коронкой вырезаем с водой с маслом кому как нравится кружки из резины,я вырезал кусок какой то покрышки от трактора валяющейся на помойке :) коронки я не покупал 3 шт были а одну дал товарищ диаметр 64мм
GVCSAR
Реальное имя: Виктор
Сообщение GVCSAR » 28 фев 2016, 14:25
Красиво! Бюджетно. Но специфично, где останки коронок то брать?
Когда назрела эта проблема, делали виброопоры, собстно о "вибро" никто не задумывался, надо было чтоб пресс кривошипный по полу не елозил, делали из попавшихся квадратов 2ки. Бывшее крепление чего-то с 4мя отверстиями по углам. прибл 100х100 Резали под него резину, крепили саморезами по углам, в середину варили болты и накручивали гайки-шайбы...
Так пресса с ними и продались потом...
VVKV
Сообщение VVKV » 28 фев 2016, 14:33
Весьма желательна маслобензостойкая резина. Резина покрышки, даже тракторной, таковой не является, увы.
GVCSAR
Сообщение GVCSAR » 28 фев 2016, 14:38
Вот расскажите ---Нафига?
Резина размоченная пролитыми нефтеотходами присасывается к полу намертво, а пока ее разъест в "0"...
Да она нас переживет...
Сообщение DemonY » 28 фев 2016, 15:25
Вариант мне понравился.Столик для чего готовите?
Себе делал по-колхозному. Виброопорами не назвать, ножки.
Ингридиенты: болт М16, шайба под М27(6*70мм), резина 10мм.
Сообщение ROW » 28 фев 2016, 15:30
VVKV писал(а):Источник цитаты Весьма желательна маслобензостойкая резина. Резина покрышки, даже тракторной, таковой не является, увы.
да что ей будет то? При такой толщине?
Как вариант подушки двигателя автомобиля, еще вариант -хоккейные шайбы,но это уже для тяжелых станков.
Сообщение DOC » 28 фев 2016, 16:16
GVCSAR писал(а):Источник цитаты Резина размоченная пролитыми нефтеотходами присасывается к полу намертво, а пока ее разъест в "0"...Да она нас переживет...
да рна не размоченная а просто смазанная слегка чтоб не зажимало при сверлении
DemonY писал(а):Источник цитаты Вариант мне понравился.Столик для чего готовите?
он уже давно изготовлен для мн-80
Сообщение ROW » 28 фев 2016, 16:36
DOC писал(а):Источник цитаты он уже давно изготовлен для мн-80
А чего ты его вдруг на виброоопоры решил поставить? Мнка тихо работает,вибрации нет практически и вес небольшой чтоб на опоры ставить
Сообщение DOC » 28 фев 2016, 16:38
ROW писал(а):Источник цитаты А чего ты его вдруг на виброоопоры решил поставить?
да когда собирал решил чтоб все по фен шую :)
Сообщение ROW » 28 фев 2016, 16:46
DOC писал(а):Источник цитаты чтоб все по фен шую
виброопоры по феншую если станок тяжелый- снизить вибрацию они и идут от 50 кг на опору т.е. на 4 штуки 400кг..т.е. для мелких станков не требуются
Вернуться в «Оснастка»
