Поговорим о резцах и ТС пластинах
Сообщение AnSm » 29 фев 2016, 19:25
Гриша писал(а):Источник цитаты На малышах такое делают двумя подачами , резец узенький чтобы не дрожало !
Малыш. Типа Корвет-401 :P
http://www.youtube.com/watch?v=qIj8W4LZ7gI
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 фев 2016, 19:26
Токарю 75 лет, сказал мне "вари", я и приварил, не раз уже делал, ничего пока (тьфу-тьфу) не отвалилось.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 29 фев 2016, 19:27
Гриша писал(а):Источник цитаты марку не укажу но по стружке не выше 35
что то слышал про 52 хнм или что то в этом духе... хотя 35 варится, а то что я назвал вряд-ли будет нормально вариться...
Варить самокал... как то я бы это на самый "край" отложил...
Гриша писал(а):Источник цитаты Зачем такой широкий резец у вас станок видимо не меньше 1к62 ?
Скажем так, точу я либо на ИЖе 250П, либо на 1К62. У меня 1615 и 16У04П, но оба пока в нерабочем состоянии.
Расскажите подробнее как бы вы это точили? давайте из расчета что работаем на ИЖ250П, резцов минимум и бруска самокала нет пока (искать надо по городу). Что и как переточили бы вы и как бы это делали?
Гриша
Реальное имя: Григорий
Сообщение Гриша » 29 фев 2016, 19:28
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Ничего не отлетело,
Факт не в том что отлетало , Сверла крупные все сварные , много резцов у меня составных тело ст3 рабочая часть р18 но вот сварить в кустарных условиях не выходило , сварной варил но под нагрузкой лопалось рядом !
Поэтому и написал" штормит " это в тему к сварщикам и кузнецам !
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 фев 2016, 19:33
Там в рессоре зарез ступенькой сделал, варил с двух сторон, два шва по длинным сторонам и 2 по коротким, полуавтоматом, обычной проволокой. Порошковой бы отлетело, у нее твердость больше, но хрупкая.
Гриша
Сообщение Гриша » 29 фев 2016, 19:38
Денис# писал(а):Источник цитаты Расскажите подробнее как бы вы это точили?
На иже250 если деталь позволяет можно и твердым сплавом за раз !
А если деталь ели держится или станок малыш то двумя подачами ! Для меня это легко сразу синхронно два "штурвала "
крутить одновременно !
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Рессора обычно это сталь 65г это не смокал , я писал про самокалы , пробовал варить в времена когда туго было с резцами результат мягко говоря не впечатлил !
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 фев 2016, 19:42
Так самокал к рессоре приваривал. Резец этот сфоткать?
Сообщение Денис# » 29 фев 2016, 19:43
Гриша писал(а):Источник цитаты На иже250 если деталь позволяет можно и твердым сплавом за раз !
Что и как точить? последовательность действий в изготовлении резца и точении им фасонки?
Двумя подачами не предлагать, я фаски то криво делаю :)
Гриша
Сообщение Гриша » 29 фев 2016, 19:45
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Так самокал к рессоре приваривал.
Я не сварщик , сварщиков просил варили под нагрузкой ломало один раз даже просил после сварки проковать не помогло !
Сейчас не актуально резцов много стоят гроши !( возможно это только у нас )
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Денис# писал(а):Источник цитаты последовательность действий в изготовлении резца и точении им фасонки?
Я заточил бы на глаз вы если не уверены вначале отрежьте кружочек с нужным радиусом , потом с помощью него заточите напайку , и вперед с песней не забудьте убавить обороты !
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 фев 2016, 19:50
Гриша писал(а):Источник цитаты Сейчас не актуально резцов много стоят гроши !( возможно это только у нас )
не только у вас, наши пластинками точат, это просто резец нужен нестандартный, длинный, резину с катков снимать, сбоку катка врезается в бандаж, прорезает как можно ближе к металлу, кольцо резины за патрон скидывает, потом другим резцом подчищает до металла.
Вернуться в «Токарное дело»
