Поговорим о резцах и ТС пластинах
Гриша
Реальное имя: Григорий
Сообщение Гриша » 29 фев 2016, 16:35
alex366 писал(а):Источник цитаты Да и после сварки, без снятия внутренних напряжений (отжига) хоть обшлифуйся - все одно такую шайбу поведет и ничего путного не выйдет.
Ну да ладно, судя по последним вашим постам - у нас с вами просто "недопонимание поколений"
Тут у вас просто непонимание назначения шайб !
Это не оптическое стекло , и даже не станина станка ,при таких размерах она в любом случаи скрутиться и в кулачках , и после плиты магнитной !
Но её назначение быть зажатой между массивных деталей которые её "поправят ".......
Отправлено спустя 17 минут 21 секунду:
Денис# писал(а):Источник цитаты Вот это мне было бы интересно услышать.
Только вам по секрету отвечаю !:
В то время когда деревья были большие трава зеленная а книги очень толстые мне пришло в голову решение стать токарем , понятное дело пришлось читать эти толстые книги !
И чтобы вам их не нужно было читать сделаю попытку очень коротко пересказать эту громадную гору макулатуры !
Первое что вам стоит узнать что есть шкала твердости , а чтобы мозг не устал напишу просто :
Алмаз , Эльбор , карбин кремния , карбин алюминия , твердый сплав ,каленный метал .
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
Эта последовательность по убыванию твердости !
Заточные круги карбида могут быть от серо зеленого до зеленого цвета главное в СССР на нем была маркировка с64
( китайцы красят копеечные круги в зеленый цвет , твердый сплав они не точат )
Карбид алюминия может быть белым а самый отличный розовый таким камнем точат саморез и сверла !
Алмаз и эльбор это для доводки режущей кромки резца !
Гриша
Сообщение Гриша » 29 фев 2016, 17:06
Твердый сплав в СССР маркировался по составу т15к6 отлично режет сталь , сталь к нему не "налипает" позволяет добиваться отличной точности и чистоты поверхности , недостаток не держит удар хрупок .
т15к10 почти тоже самое но требует снижение режимов резания сносно держит удар .
Вк8 отлично держит удар но метал "налипает" на него , применяют по "сварке" чугуну и цветным металлам !
Список твердого сплава неполный но остальное не так актуально !
Вот все это вам важно понять , что не поняли можно спросить !
Отправлено спустя 10 минут 26 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты Если при этом знать как правильно точить резцы для различных материалов и съемов, то наверно работа такими резцами начнет нравится.
И так чтобы вам все понравилось предлагаю рассмотреть картинки из книги 1929 года , год вас не должен смущать В те времена люди уважали РЕМЕСЛО !
Лично прочитал эту книгу в бумажном варианте , сейчас она есть в интернете советую прочитать оба тома !
Все последующие книги по токарному ремеслу просто ремейк этой ( за столько лет твердый сплав подешевел , появился дешевый синтетический алмаз , электро моторы стали банальностью остальное не изменилось )
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 29 фев 2016, 18:43
Гриша, отлично!
книгу скачал от 1931 года, 29 не нашел что то, потихоньку штудирую.
Вот что интересно дальше: чем отличается заточка резца для чистовых съемов 0,02-0,5мм от резца со съемом 0,5-4,0мм например. Явно должны быть отличия!
Интересует чем точить каленую или азотированную сталь, например ШВП, штоки гидроцилиндров и пр.? Как точить резцы для этих целей?
Если есть возможность мастер-класса с фотографиями по заточке нескольких резцов будет вообще супер!
Ну и менее интересный вопрос для всех: нужно сделать некий "шкивок" с радиусной канавкой 13,5мм. Как его стоит делать? материал ст.20.
Как я понимаю делаем грубую выборку подходящими резцами (отрезным например), далее ищем где то брусок быстрореза (Р6М5 например), каким то образом точим его пытаясь получить окружность с радиусом 13,5.... т.е. брусок должен быть минимум 27мм шириной... у меня таких нет....
В общем было бы интересно послушать.
Гриша
Сообщение Гриша » 29 фев 2016, 19:08
Денис# писал(а):Источник цитаты Явно должны быть отличия!
Не явно , в обоих случаях важно кромку заточить без "зазубрин " чтобы стружка не "тормозилась" а резец резал а не скоблил !
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 фев 2016, 19:10
Денис# писал(а):Источник цитаты т.е. брусок должен быть минимум 27мм шириной... у меня таких нет....
а если 2 сварить и заточить? У нас токарь делал так резец самодельный из протяжки и рессоры. С протяжки я зубья срезал и приварил этот брусок к куску рессоры, а рессору уже к державке.
Гриша
Сообщение Гриша » 29 фев 2016, 19:11
Денис# писал(а):Источник цитаты штоки гидроцилиндров
Штоки имеют тончайшую корочку под которой метал режется просто отлично как "масло " ( марку не укажу но по стружке не выше 35 )
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 19:13
Гриша писал(а):Источник цитаты Штоки имеют тончайшую корочку
цементация называется
Гриша
Сообщение Гриша » 29 фев 2016, 19:14
Почему вас так "штормит" !Сварить "самокал " не так то просто , у него в зоне сварочного шва закалка и трещины неизбежны пока на время оставите эту мысль !
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты получить окружность с радиусом 13,5.... т.е. брусок должен быть минимум 27мм шириной... у меня таких нет....
Зачем такой широкий резец у вас станок видимо не меньше 1к62 ?
На малышах такое делают двумя подачами , резец узенький чтобы не дрожало !
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты Интересует чем точить каленую
Зачем ? Раньше если не забыл в коробку "газона " требовался подшипник с проточкой под стопор , отлично выходило прорезать напайкой т15к6 с водичкой понемногу !
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 фев 2016, 19:21
Гриша писал(а):Источник цитаты Почему вас так "штормит"
а из чего протяжка сделана? Ничего не отлетело, правда, применение специфическое, не по металлу.
Гриша
Сообщение Гриша » 29 фев 2016, 19:23
Денис# писал(а):Источник цитаты азотированную сталь,
Корочку сложно , утешает одно слой не толстый !
Вернуться в «Токарное дело»
