Гаражный компрессор на базе СО7Б
vovasm
Сообщение vovasm » 28 фев 2016, 08:38
Гаражный компрессор на базе головы СО7Б.
Решил собрать себе второй компресоор т.к. на некоторую пневматику нехватает мощностей зиловского
Взял как обычно на металлоломке старый компрессор СО7Б прям с родным ресивером, перебрал, добавил мотор на 3 квт, пускатель, реле давления, рампу с аварийным клапаном, чуток ресивер переделал.
Пол дня работы и компрессор работает.
Сообщение Денис# » 30 ноя 2016, 20:38
О! Тоже хорошая тема. У меня таких два, точнее один компрессор и одна голова от него. Если ещё точнее то компрессор СО-7Б, а голова СО-243-1 :).
С компрессором все понятно - молотит, окупает себя. Вопрос по голове: купил я её на свалке, "не доставая из мешка" за 300 или 350 руб. вроде. Приехал, вскрыл. Горшки, поршня, клапана, крышка - всё ок вроде.
А вот снизу грусть-печаль. один из подшипников коленвала (баббитовый) отсутствует, на зеркале колена задиры.
Вопрос к уважаемому собранию: выкинуть нафиг, нести на шлифовку дорогую (или не дорогую?) или есть какие то варианты колхоза?
vovasm
Сообщение vovasm » 30 ноя 2016, 20:51
колено пролетало в барахолке за недорого да и так в принципе продается, подшипник заливается самостоятельно
Сообщение Денис# » 30 ноя 2016, 20:56
vovasm писал(а):Источник цитаты колено пролетало в барахолке за недорого
Т.е. ничего там не наколхозишь?
vovasm
Сообщение vovasm » 30 ноя 2016, 21:19
Ну если совсем поколхозить охота, то можно и наколхозить, только бывалые шлифовальщики мотористы и т.п. тапками не кидайтесь
Расказываю про один эксперимент по глубокому наколхоживанию, есть у меня один аппарат под название луаз 969 мотор от запора 40 лошадок дак вот в один прекрасный день года 3-4 назад в лесу мотор заклинил, жигануло капитально как у вас примерно, исходя из обстоятельств нежелания тащить аппарат на веревочке, благо инструмент с собой катаю оцепил один шатун на месте доехал кое как на 3 цилиндрах, далее оценив что ещё мотор менять неохота, хоть и доноров на свалке полно, в течении примерно 15 минут при помощи обыкновенной тряпки типа полотенце или чтото типа того, промасленной и натертой пастой гои пере полировал, предварительно грубо почистил отверткой, метод очень простой перебрасываем один конец тряпки через колено, берем концы в руки и тянем по очереди на себя, периодически обновляем масло и пасту на тряпке ну и поворачиваем колен вал, в общем до сих пор мотор ездит и не подает никаких признаков заклинивания, вот как-то так по колхозному вылечил беду, а да кстати вкладыши даже не менял только разогнул фиксаторы от приворота и все
Сообщение Денис# » 30 ноя 2016, 21:25
Забавно, появилась глупая идея на основе вышерассказанного. Надо попробовать.
Тут дело то в чем,компрессора в принципе есть, их хватает. Но вот выкинуть эту железячку как то грустно, покупать ей колено... да проще компрессор в сборе купить, они периодически по 5 тыр попадались (а тут колено + рессивер + мото...). А вот пошалить руками без риска потерять что то стоящее - это интересно :)
vovasm, спасибо за рассказанный опыт, навел меня на мысли :good2:
Сообщение DOC » 01 дек 2016, 03:45
Ден вот чтоб не городить,себе хотел взять про запас :) http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=1062688
Вернуться в «Пневматика»
