Органайзеры
Полочки, ящички, вешалки, органайзеры - вообщем, всё, что помогает организовывать рабочее пространство в мастерской
Сообщение ROW » 30 окт 2016, 06:07
DOC писал(а):Источник цитаты Деревяшечка то приятнее а то как иголки в подушечку
Пенополистирол экструдированный самое то, пенопласт пробовал до него как то не то пальто,а полистирол самое то он и плотный и немного сжимается, мелкие 2-5мм сверлышки все в нем, и сколько ронял не вылетают
Сообщение DOC » 30 окт 2016, 06:16
ROW писал(а):Источник цитаты Пенополистирол экструдированный самое то, пенопласт пробовал до него как то не то пальто,а полистирол самое то он и плотный и немного сжимается, мелкие 2-5мм сверлышки все в нем, и сколько ронял не вылетают
ну это колхоз :D то ли дело буковая лакированная дощечка пронумерована а не ручкой написана,и стоят там сверлышки как у христа за пазухой аж вынимать не хочется :D так и любовался бы :good2: правда у меня нет такой пока :oops:
Сообщение ROW » 30 окт 2016, 07:36
DOC писал(а):Источник цитаты ну это колхоз то ли дело буковая лакированная дощечка пронумерована а не ручкой написана,и стоят там сверлышки как у христа за пазухой аж вынимать не хочется
нее пенополистирольная таки, пронумерована на компутере ,а не ручкой подписана, и сверлышки тама в коробочке как у христа запазухой..ага :hi:
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 31 окт 2016, 09:59
DOC писал(а):Источник цитаты Лёш нужно было под каждый размер этим же сверлом и сверлить
лучше не этим же сверлом сверлить а 0,1 больше. Геморно конечно,но для себя то можно и помучаться :).
Валентин
Нужно на ты
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 31 окт 2016, 18:09
ROW писал(а):Источник цитаты нее пенополистирольная таки
Наколка за ячеистый ПВХ мне еще в голову не приходила :good2: прикольный вариант
varatas писал(а):Источник цитаты Геморно конечно
Когда для себя и на постоянку то не геморно ни разу. Я почти у комрада выклянчал кусок доски из бука толщиной 40 мм. У него осталось после постройки лестницы в доме.
Сообщение корбен даллас » 31 окт 2016, 18:17
fox_count писал(а):Источник цитаты Когда для себя и на постоянку то не геморно ни разу.
есть другой недостаток-места много занимают . вот когда сверел30-40 то терпимо. а если от 300...только по коробочкам в смысле ящичкам.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 01 ноя 2016, 07:20
fox_count писал(а):Источник цитаты яп ахринел 80 раз менять сверла
Тоже так подумал и приобрел на Ebay вот такое:
Обалденно удобная штука. Там для сверл от 1 до 10 мм дырки с шагом 0,1 мм, а дальше с 10 до 13 мм идут не через 0,1 мм, а самые ходовые. Пришлось постараться собрать весь ряд, но зато теперь не приходится терять время на поиски нужного диаметра. Кроме этого, там внизу отсек с перегородками и туда сложил всякие центровки, небольшие развертки, да и остальную мелочевку, которая валялась по коробочкам. Не так оно дорого стоит, но зато какое удобство. Так что советую. Единственный минус - пылится, поэтому всю конструкцию помещаю в обыкновенный полиэтиленовый пакет и так в нем и стоит на полке.
Органайзеры
Сообщение ROW » 07 ноя 2016, 17:22
жена решила избавится от подставки-сушилки посуды...ввиду того что я ей новый шкапчик сушилку соорудил..под диски до 200мм вполне себе работает..на фото болгарочные 125мм стоят
Органайзеры
Сообщение chkmatulla » 05 янв 2017, 15:06
Ребята, а не испытываете некоторого неудобства, держа на такой подставке диаметры 1 мм и более 6 мм ? Я бы свёрлам от 1 мм до 5 мм отвёл отдельную кассету. А от 6 мм и до 13 другую. Как считаете, не лучше будет ?
Органайзеры
Сообщение ROW » 06 янв 2017, 04:19
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Я бы свёрлам от 1 мм до 5 мм отвёл отдельную кассету.
я так и сделал
Вернуться в «Организация рабочего пространства»
