Органайзеры
Полочки, ящички, вешалки, органайзеры - вообщем, всё, что помогает организовывать рабочее пространство в мастерской
AKD-TEAM
Полка для резцов
Сообщение AKD-TEAM » 01 окт 2016, 06:40
alex.573 писал(а): Помню, воткнут в стену ножык.
:) :good2: , поэтому стараюсь не вбивать в стену гвоздь где попало :) все лишние крючки и поверхности сразу обрастают *ништяками* . CD-полку конечно лучше переделать по уму . Изюм в ней -это перегородки между резцами! на прямой полке резцы съезжают с подкладок .
kapral
Реальное имя: олег
Полка для резцов
Сообщение kapral » 01 окт 2016, 15:01
поликарбонат, со срезанной одной стенкой, даёт такой-же набор микроперегородочек. я его, правда, только для разделения фрез использую - что-б друг по другу не тёрлись.
а набор пластин его, сложенный стопочкой, торцом кверху - прекраснейшая кассета для свёрел.
а полочка под резцы в моём исполнении выглядит так:
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 29 окт 2016, 19:56
DOC писал(а):Источник цитаты каждый размер этим же сверлом и сверлить
Не ну перфекционизм конечно наше фсе однако яп ахринел 80 раз менять сверла :crazy: а так на скорую руку за 15 минут забацал и пока устраивает.
Сообщение DOC » 29 окт 2016, 20:12
fox_count писал(а):Источник цитаты яп ахринел 80 раз менять сверла
Шуруповертом удобно,быстро ослабил вставил просверлил и следующее :)
Сообщение AnSm » 29 окт 2016, 20:15
fox_count писал(а):Источник цитаты однако яп ахринел 80 раз менять сверла
:crazy:
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 29 окт 2016, 20:38
DOC писал(а):Источник цитаты Шуруповертом удобно
Шуриком и делал. Тока именно временно. Если не получится надыбать удобных коробок под это дело хочу найти кусок бука 40-50 мм толщиной. Вот там будет прифекционизм, а тут пока сосна.
:good2:
Честно говоря я пока захожу в свою мастерскую без настроения ибо картинка с ПБ меня просто убивает отсутствием продвижения вопроса. Обещанную оправку под подшипники пока не сделали кормят завтраками да оно и понятно ибо ЦУ тоже не простое для наших заводчиков. Сделать оправку с биением 0,0025 при том что они зачастую проваливают свободные размеры нечто в области фантастики.
Сообщение корбен даллас » 29 окт 2016, 20:59
а некоторые в поролон втыкают только твердый такой-забыл как называется. - и радуются.
fox_count писал(а):Источник цитаты Если не получится надыбать удобных коробок под это дело хочу
столовские эмалированные прямоугольные кюветы. типа для заливной рыбы -оч удобно
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 29 окт 2016, 22:09
корбен даллас писал(а):Источник цитаты только твердый такой-забыл
типа пеноплекса?
корбен даллас писал(а):Источник цитаты прямоугольные кюветы. типа для заливной рыбы
великовато на мой взгляд
Сообщение корбен даллас » 29 окт 2016, 22:16
не .этот совсем твердый-не пружинит . тот как поролон токо из пластика
fox_count писал(а):Источник цитаты Источник цитаты прямоугольные кюветы. типа для заливной рыбы
они сантиметров18 в ширину и наверное25 в длину. высотой см7-8.
Сообщение DOC » 30 окт 2016, 03:37
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а некоторые в поролон втыкают только твердый такой-забыл как называется. - и радуются.
Деревяшечка то приятнее :) а то как иголки в подушечку
Вернуться в «Организация рабочего пространства»
