Органайзеры
- Реальное имя: Владимир
Органайзеры
Вот что дома творится, сейчас щелкнул, тоже вариант хранения, стиль индастриал или магазин инструмента
- Реальное имя: Роман
Органайзеры
Сгородил вот такие подставки для сверл..все отходы в дело!
( Из серии вторая жизнь вещей)
Я решил разделить сверлышки, мелкие средние и крупные, т.к. пользую я их как то так -«группами». Мелкие (меньше 3мм ) использую редко ,поэтому их мало у меня.
Под сверлышки 2-4,9мм приспособил старую коробку от дискет (раритет! Все в дело!)
Вставил туда кусочек утеплителя –экструдированного пенополистирола, на компьютере распечатал развертку с надписями, обернул скотчем-готово! Кто то писал что полистирол не долго держит сверла, ну если что и поменять не долго ..и кусок –50х50см лежит..можно кубиков настрогать.
Для сверл 5-8,9 мм взял куски старой ПВХ панели, у нее ячейки как раз подходят для таких дел, отрезал , сделал вот такую кассетницу, основание выпилил из остатков ПВХ подоконника.
Сразу обнаружились «прорехи в стройных рядах»
А вот под большие сверла пока не придумалось ни чего, кроме как в деревянном бруске «дУрочек» насверлить. Хотя тот же обрезок, ячейки) ПВХ подоконника вполне в себя вмещает до 16мм сверла (как раз то что «лезет» в патрон моего НС-12) но неудобно получается громоздко..не понравилось мне..
- Реальное имя: Александр
Органайзеры
Снизу полоску фанерки прикрутить и новая будет не хуже старой. Или на двухсторонний скотч приклеить.ROW писал(а):Источник цитаты просверлил под отвертки, не очень удобно, отвертки в кривь и вкось стоят в нем.
Органайзеры
да вот видимо придется, болтаются там как ..известно что и известно гдее_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Снизу полоску фанерки прикрутить и новая будет не хуже старой.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
тоже
Из серии вторая жизнь вещей. Подставка для метчиков из старых СД-дисков.
Ну это из серии вторая жизнь старых вещей . Поднакопилось у меня немалое количество старых CD и DVD дисков, я даже часть уже выкинул ..А тут решил сделать подставочку для метчиков (можно и для сверл, но я что то макет рисовал примерно до М10 сверла в нее лезут)
Вобщем берем десятка три –четыре (кому какая толщина требуется) компакт-дисков,
внутри диска, около центрального отверстия есть ободок, он будет мешать при склейке, но он очень легко удаляется шабрением при помощи лезвия от канцелярского ножа.
Далее диски склеиваются, лучше это делать специальным клеем для поликарбоната т.к. диски сделаны на основе как раз этого материала, но суперклей тоже справляется со своей задачей на отлично, мне на склейку этой стопки дисков понадобилось 2,5 маленьких тюбика суперклея по 3 гр. каждый. Диски надо смазывать кольцом по наружному краю и по внутреннему, по середине записываемой части достаточно 6-10 капель по кругу. Так нужно сделать, потому что при сверлении стружка будет пытаться «вклинится» между дисками и разорвать склейку (на первой пачке у меня так и получилось).
Далее разметил шаблон на компьютере исходя из наличия у меня метчиков , наклеил его на клей карандаш на верхний диск, просверлил, после зачистил наждачной бумагой ,от остатков бумаги.
Примерил метчики пару отверстий пришлось повторно рассверлить.Подписал маркером для СД дисков.
Органайзеры
за то если низа заделать то ее так как она узкая можно на стену вешать
Органайзеры
DOC писал(а):Источник цитаты за то если низа заделать
Органайзеры
я про пвх
Отправлено спустя 53 секунды:
ну чтоб не стояла на подставке а висела на стене
Органайзеры
я понял, только не понял чего где заделатьDOC писал(а):Источник цитаты я про пвх
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Основание подставки от ПВХ подоконника -две ячейки вырезано и сломана перегородка. вклеено на ПВХ клей-"Жидкий пластик". А ты думал сверла в дырочки повыпадют если поднять подставку ?
Органайзеры
ROW писал(а):Источник цитаты я понял, только не понял чего где заделать
то что ты и сделал и назвал основание от подоконника
2-12-85-06 • AKD-TEAM • colt700 • е_Вячеслав • Hobby Pro • kapral • KimIV • konstet77 • L0ki • Pavel83 • Viktor1005 • vovasm • Хорус • ЖелКов • штурман 001
