Органайзеры
Полочки, ящички, вешалки, органайзеры - вообщем, всё, что помогает организовывать рабочее пространство в мастерской
Органайзеры
Сообщение KimIV » 03 ноя 2015, 05:11
Стопитсотая попытка самоорганизоваться и привести своё жизненное пространство в порядок. Давно уже в нагрузку с чем-то нужным взял ещё и подставку для свёрел. Ну и наконец-то нашёл время, чтобы рассортировать все свои свёрла и подставку эту заполнить.
Эта подставка для мелких свёрел, диаметром от 1 до 6 мм. Аналогичная подставка у меня имеется и для крупных свёрел (самоделка). Правда, она задумывалась под все имеющиеся у меня на тот момент свёрла. Но мелкие впоследствии перекочевали на подставку для мелких, а эта осталась для крупных :).
У жены на работе собрались выбрасывать коробочку, в которой раньше хранились печати и штампы. Она, зная мою страсть к коробочкам, принесла её мне. И вот...
Полочка под оснастку ЗБ ТВ-4. Конус Морзе 2.
После более, чем годового использования полочки стала напрягать проблема с ключами от сверлильных патронов - куда их девать. Полочку немного модифицировал и с ключами проблемы нет.
Также сделал органайзер для надфилей, а то надоело их искать по ящичкам. Теперь на виду и под рукой.
А ещё на фрезерный инструментальный стенд сделал вешалки для шприцов, используемых для смазки ластохвостов НГФ-110Ш4 через тавотницы.
alek2
Органайзеры
Сообщение alek2 » 03 ноя 2015, 12:36
Подставки под сверла знакомые, от одного мастера.
Надписи рекомендую заклеить скотчем, чтобы маслом не испачкать.
Дисковые фрезы храню в банках из под СД дисков.
скорей бы пятница!!!
Органайзеры
Сообщение KimIV » 03 ноя 2015, 12:59
Подставка да, на чипмейкерской барахолке куплена :) За надписи спасибо!
alek2 писал(а):Источник цитаты Дисковые фрезы храню в банках из под СД дисков.
Тоже есть такие коробки, но мысли хранить в них фрезы не возникало из-за неудобства извлечения оных снизу. Верхние надо сначала снять :) Хотя при наличии ВФГ и соответственно редкого использования дисковых фрез такой вариант их хранения вполне приемлем.
Органайзеры
Сообщение е_Вячеслав » 03 ноя 2015, 14:21
Фрезы тоже храню аналогично
Для резцов, воспользовался идеей Row
полочка над задней бабкой, тоже имеется
ну, еще когда рабочий стол делал, то под мелочевку сделал небольшие ящички и полочки
А, вот с хранением сверл, для меня это проблема, от таких подставок отказался, во-первых, занимают достаточно много места, сверла ломаются, ячейка остается пустой, во-вторых, если мне нужно сверло какого-то диаметра, то покупаю сразу несколько, порой и по десятку, в одну ячейку, как то они не очень помещаются, поэтому пока остановился на варианте, аналогичном для резцов, а большего диаметра, лежат в отдельно в коробочках, типа как концевые фрезы на фото выше
Органайзеры
Сообщение KimIV » 03 ноя 2015, 15:57
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Фрезы тоже храню аналогично
Приятно, что совпали в мышлении :) Я думаю, такое вертикальное хранение для отрезных/пазовых фрез самое удобное. Берёшь сразу ту, которую надо. И места занимают минимально...
А лишние свёрла у меня лежат в повалку :D
Органайзеры
Сообщение е_Вячеслав » 03 ноя 2015, 21:02
KimIV писал(а):Источник цитаты А лишние свёрла у меня лежат в повалку
О!!! Это как раз мой вариант, потому что из органайзера в повалку у меня сверла быстро бы перекочевали.
Органайзеры
Сообщение ROW » 04 ноя 2015, 14:48
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты полочка над задней бабкой, тоже имеется
я туда как то попутно с оснасткой для ТВхи, приспособился сверла с КМ втыкивать и вроде сначала было с запасом, а теперь не хватает дУрочек :D
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Это как раз мой вариант, потому что из органайзера в повалку
у меня тоже в повалку хранятся, но сейчас сделал столик под сверлилку, осталось направляющие приварить (но теперь весной т.к. СО2 замерз зараза! баллон на улице а подогревателя нет, полуавтомат не варит) вот там хочу организовать методом втыкивания в пенополистирол экструзированный хранение сверл,пишут что чтука достаточно многоразовая (кто то писал что уже 5 лет пользуется и пока не менял)
Органайзеры
Сообщение е_Вячеслав » 04 ноя 2015, 16:52
Пробовал я пенополистирол, не знаю, как у других 5 лет он используется, а меня не на долго хватило, при втыкании сверл, он все таки крошится. Может руки у меня такие, или слишком близко друг от друга отверстий насверлил. Ладно, я тут, пока с вами болтаю, а у меня завод простаивает!!! :)
Органайзеры
Сообщение ROW » 05 ноя 2015, 03:44
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Пробовал я пенополистирол, не знаю, как у других 5 лет он используется, а меня не на долго хватило, при втыкании сверл, он все таки крошится.
Ну вроде сверху бумагой было проклеено ламинированной с надписями диаметров, может она еще помогает..вобщем опробую видно будет
varatas
Реальное имя: Валентин
Органайзеры
Сообщение varatas » 10 ноя 2015, 07:57
Вот так храню( хранил) сверла от 1мм до 6 с шагом 0.1 самые ходовые размеры. рядом подставка которая используется для пополнения самых ходовых сверл. В выходные сделаю фотку нового хранения. Подставка под развертки от 12,5 до 3,5 с шагом 0,5 (мелкие развертки хранятся в другом месте, хотя может быть и в подставку сделаю). Без сверлильного станка получается не очень ровно :(
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Организация рабочего пространства»
