Вихревой эффект
Автор темыГеорг Ом
- Реальное имя: Юрий
- Станки: С-193Н, китайская сверлилка ИолаК
Вихревой эффект
Подборки материалов шестилетней давности по вихревому эффекту и трубкам Ранке-Хилша, сделанная мной и коллегой по работе. Эффект для непосвященных кажется разводом для лохов. Ведь в вихревую трубку подают под давлением воздух чуть теплее окружающей среды, а на выходе получают два потока: с горячим воздухом и с сильно холодным. Эффект на самом деле существует в отличии от сверхединичного эффекта вихревых теплогенераторов Потапова
Вот пара архивчиков https://yadi.sk/d/IN2aCGocpZupC https://yadi.sk/d/MA-GOFGbpZusb
- Реальное имя: Александр
Вихревой эффект
Делал вихревую трубу когда на заводе работал. Пиво охлаждали. Наложишь полную сумку. Всунешь туда холодный конец. И постоянно холодное пиво под рукой. На горячем конце регулятор. Добились -60 на холодном при давлении на тангенциальном входе 6 кг. Шумновато только. есть у меня книжка по расчету вихревых трубок. Думали с другом кондер сделать в камазе отобрав часть воздуха от турбины. Так и не закончили. Я уволился. Интересный эффект. Всех кто приходил в гости, удивлял изделием. Некоторые пальцы отмораживали , в холодный выход тыкали.
Эффект Ранка. Эффект энергетического разделения газа.открыт в 1931году. Примерно в это же время этот эффект открыл Халиш. Потому и двойное название.
на этом же принципе работает разделитель фаз. Разделяет парожидкостную смесь воздуха на азот и кислород.
Автор темыГеорг Ом
Вихревой эффект
Бризовец, мы для вояк охлаждение продумывали в БТР какой-то новый. Там в охлаждение задницы и спины солдат внутри машины элементами Пельтье уперлись одни из разработчиков. Вояки порешили что так бесшумнее и компактнее получается чем с вихревыми трубками. В подборках есть книга по расчету вихревых трубок и несколько статей.
Вихревой эффект
Бризовец писал(а):Источник цитаты открыл Халиш
правильно Хилш, а эффект называется Ранка-Хилша.
