Решение задачки в картинках
На первой картинке условия задачки:
На первом рисунке просто толстостенная труба.
На втором - деформация незакрытого торца при кручении
На третьем - в торец вставлена крышка (точнее в оба торца) и образуется замкнутая полость, что плохо. Деформации торца отсутствует, жесткость трубы повышенная.
На второй картинке решение задачки.
Зачем закрывать торец, если его можно усилить по наружному контуру? Не надо создавать себе проблем с резонатором и героически решать их всякими поглотителями колебаний, которые еще и непонятно как работают. И весят изрядно.
Дело в том, что такое круговое ребро в виде буквы "О" не нужно делать таким уж большим. Момент инерции сечения для целей жесткости увеличивается пропорционально 4 (!) степени размера. А весь металл крышки в условиях задачки вблизи оси кручения просто создает вес. Там у оси он не борется против напряжений, их там почти нет. Поэтому и торец затыкать нет резона. Ну а последний рисунок - просто шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки. Если вы приглядитесь к ногам станин старых станков, к станине, например швейной машинки "Зингер" , то увидите не только фигурное чугунное литье, но и верную жесткостную конструкцию.
Жаль только китаец своими формами не соответствует такому ретро оформлению трубы для его установки.
