Семинар по имплантации (обсуждение здесь)
Сообщение T-Duke » 26 фев 2016, 14:54
ROW писал(а):Источник цитаты а образовавшаяся двойная стенка по середине этой трубы рояли не играет?
Неа. Она сыграет только в случае, если трубу будут плющить по середине, наехав трактором. На кручение и изгибы та продольная стенка влияет очень мало. А вот на колебания таки влияет, разделяя резонатор на два параллельно-связанных.
Док, а в случае кузова автомобиля выполненного из тонкостенного листа, что жесткости совсем нет? Автомобиль на кочках что играет как матрас водяной? :crazy: Кроме того, я не слышал, чтобы кузова автомобилей звенели как колокола :) Даже тонкостенная конструкция обеспечивает жесткость. А всякие там колебания - это отдельная инженерная задача, которая успешно решается, что можно видеть на примере автомобилей и автобусов выполненных из тонкого листа. Ну а в случае труб для основания, как у Ромы, речи о тонкой стенке даже не идет вовсе.
И вообще хватит с меня в теме моего товарища. Ему нужно предоставить трибуну, а не трепаться здесь :crazy:
Сообщение ROW » 26 фев 2016, 14:56
T-Duke писал(а):Источник цитаты Ну а в случае труб для основания, как у Ромы, речи о тонкой стенке даже не идет вовсе.
там 140х140х6мм трубы стоят
Сообщение T-Duke » 26 фев 2016, 15:02
Даже 2мм уже нельзя отнести к тонкой стенке при таких размерах. Кроме того жесткость листа толщиной 6мм в 27 раз выше жесткости листа толщиной 2мм, при прочих равных. Для основания ТВ-шки, вполне подошли бы трубы со стенкой начиная с 3мм
Сообщение DOC » 26 фев 2016, 15:08
T-Duke автомобиль и станок 2 разные вещи,я имел в виду звук создает пустая труба,на кузаве авто тоже стоят ребра жесткости но как правильно вы указали На кручение и изгибы но не вибро,если поставить в центр кузова вибро машинку то он зазвенит :)
Сообщение T-Duke » 26 фев 2016, 15:14
Начинается. Все по новой. Нет уж увольте, сами разбирайтесь с вибро :crazy: Если поставить вибро на обычный станок, он тоже вполне себе зазвенит. А если согласовать вибро с импедансом этого станка, то зазвенит будь здоров. Не хочу здесь начинать полемику. Железный дровосек, уверен, коснется всех вопросов. Мне это уже малоинтересно, только как присутствие на открытой лекции коллеги, ради эстетического удовольствия.
Сообщение ROW » 26 фев 2016, 15:24
DOC писал(а):Источник цитаты T-Duke автомобиль и станок 2 разные вещи,я имел в виду звук создает пустая труба,
и станок может "зазвенеть" на определенных оборотах-только дай попасть в резонанс.
у меня трубы не звенят работаю от 20 до 900 оборотов шпинделя,так что тут все нормально
Сообщение T-Duke » 26 фев 2016, 15:32
ROW, более ярким примером здесь являются колокола отлитые из чугуна. Многократно сталкивался в далекой галактике со заблуждениями, что чугун как основной конструкционный материал станков, хорошо поглощает колебания. Только вот колокола из чугуна, с толстыми стенками не согласны с этим заблуждением и прекрасно и довольно долго звенят после однократного удара. Материал из которого изготавливают станки поглощает малую долю колебаний. Основная диссипация происходит в подвижных сопряжениях - то есть в направляющих. Там и происходит основное превращение колебаний в тепло. Вера в то, что чугун якобы сильно помогает гасить колебания в станках - обычное заблуждение. Так же как и вера в толстые стенки. Кто не верит, пусть померит толщину стенок многотонных чугунных колоколов :crazy:
Сообщение DOC » 26 фев 2016, 15:35
T-Duke писал(а):Источник цитаты Начинается. Все по новой.
ну все понеслась :D вы меня убедили ножки из тонкостенной трубы для тв-4 лучше чем чугунные родные ;)
Сообщение ROW » 26 фев 2016, 16:07
DOC писал(а):Источник цитаты ы меня убедили ножки из тонкостенной трубы для тв-4 лучше чем чугунные родные
правильной геометрии, с ребрами жесткости, конечно лучше ..Об этом собственно и тема...легковой автомобиль 1,5 тонны на лонжеронах по 1,2мм толщиной коробчатого сечения весь висит еще и динамические нагрузки имеет :hi:
Сообщение DOC » 26 фев 2016, 16:09
я вам про Фому вы мне про Ерему :)
Вернуться в «Станки»
