Быстросменная резцедержка Иж-250
Автор темыvovasm
- Реальное имя: Владимир
По опыту эксплуатации мне почемуто очень ижевкая резцедержка нравиться возможно изза трещетки а может и просто привычки, я решил собрать набор рабочих резцов на разные виды операций прям на резцедержках, а гайку заменить на ручку, идея оказалась очень удобной и полезной правда в моем случае очень недешевой
, смысл после проходных операций требуются расточные, 10-20 сек и весь расточной набор висит на месте както так. Только вот в случае с ижом резцедержку правильно и точно изготовить возможно наверное только на ЧПУ ну или как там назаводе спираль эту нарезали даже неведаю, получается что мои резцедержки в дифиците и цене, но я надеюсь с вашими станками повезет больше
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
Прикольное решение замены кассетной резцедержке
- Реальное имя: Walter
Ребята, можно немного поясню ? Прелесть быстросменных в том что, кассеты настраиваются, на высоту и вылет. То есть, резец не просто быстро меняется, он быстро и ТОЧНО устанавливается. Поэтому и сделано много кассет, а не один резцедержатель с кучей кассет. Закончив работу одним резцом, вы просто вставляете кассету со следующим и вам даже не нужно на лимбах настраивать ноль. Просто продолжаете работу, словно одним и тем же резцом.
chkmatulla,
у меня только по высоте...
- Реальное имя: Александр
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Закончив работу одним резцом, вы просто вставляете кассету со следующим и вам даже не нужно на лимбах настраивать ноль
почему не нужно? нужно! или тогда все резцы нужно выставлять не только по центру но и вылет делать одинаковый,я и поправляю резец на наждаке прям в кассете и чик обратно в кассетницу
vovasm писал(а):Источник цитаты весь расточной набор висит на месте
Что такое расточной набор?
сори не понял сначала тут же на резцедержках
Автор темыvovasm
на обычной резцедержке вылет никому настоить немешает об упор, а регулировки вылета нет на быстросъемной.
Расточной набор в моем понимании это резцы направленные налево обычно используется Проходной сквозной маленький и большой , проходной глухой и резбовой
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Ну и прям собъете все размеры, всеровно заново настраивать надо, а самое печальное даже супер центрованый круг при ручной заточке имееит биение и масса затачиваемого изделия обычно создает неблагоприятное воздествие на качество и удобство затачивания (тоже пробовал но в итоге резец снимаю), вот если касету какнибудь адаптировать к заточному на жесткую посадко то другое дело, но всеравно регулировки слетают заново резец выстовлять надо
Автор темыvovasm
Случайно на ткнулся на модуль с двумя регулировками, до этого даже непредставлял как он выглядит
