Снегоходная приставка
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 24 фев 2016, 20:43
Начал еще в ноябре подбирать материалы и компоновку для снегоходной приставки для детского снегоката. Правда до сих пор это все наполовину собрано из-за частых болезней то меня, то ребенка, то просто банально вал было негде выточить. В качестве силового агрегата выбран всем известный двигатель от культиватора "Крот". Гусеница сделана по уже стандартной схеме от "Старика" из полипропилена сороковки и двух велоцепей. В оригинале цепи мотоциклетные, но там и лошадей от 9-ти и выше, а "Крот" свои 2,6 не всегда может выдать. Спасибо alex.573 за помощь в вытачивании вала и халявных трубе на траки и жесткой резине на ведущие звездочки. Сейчас уперся в 2 проблемы: к раме гусеницы надо придумать подмоторную раму и придумать как реализовать педаль сцепления, чтобы она была быстросъемная со снегоката как и ручка газа. Изначально задумывалось все так чтобы 2/3 гусеницы под снегокат заходило и часть нагрузки на снег шло через гусю. Только для обеспечения максимальной ширины гусеницы пришлось раму подвески внутрь гусеницы убрать, а не снаружи как на многих буксировщиках и мотособаках. Теперь думаю как лучше пристыковать подмоторную раму. Звездочки еще на вал не одел, т.к. придется немного зубья заострить чтоб траки меньше закусывало. Фотки того что есть прилагаю.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 25 фев 2016, 07:43
Забыл вчера ролик натяга ремня вложить. Планирую в качестве дешевого ходового шарнира для него применить небольшую дверную петлю типа рояльной. Ролик б/у обводной ролик из ГРМ 16-клапанного движка. Кстати, хорошая идея для тех, кто ременный привод с ременным сцеплением соберется делать. Для Дудлика Александра такой вариант пригодился-бы. Хотя, ему наверно проще сделать рычаг на одном конце которого ролик, а на другом педаль и посередине ось с шарниром.
Сообщение DOC » 25 фев 2016, 08:27
Юр а цепь не разрежет пластмассовые направляющие??
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 25 фев 2016, 09:20
поддержу DОС-а!
Лучше наверно использовать шестеренчатые натяжители.
либо от Ваз либо от Газели (Уазика) 16 клапанные движки ЗмЗ
Жги асфальт, а не резину!!!
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 25 фев 2016, 09:38
Не,не разрежет. Там ролики-натяжители для ЗМЗ-406, и они просто поперечное перемещение цепи ограничивают, да нятяг гусеницы держат через пластиковые же траки. Шестеренки в снегу как раз не очень. Быстро может наледь образовываться у немного постоявшего снегохода, а потом перелет звеньев на шестеренках при трогании. У "Старика" подобным образом реализовано как и я делаю. Только у него бурановские пластиковые звездочки что на приводе, что на натяжителе. Боковой поверхностью в цепь упираются и тем самым ограничивают ее сползание вбок. Несколько человек повторили подобное.
Сообщение alex.573 » 25 фев 2016, 11:21
Тебе тама на раму подмоторную консрукция из профтрубы откопалась. В вых. заедь.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
маненький т-34 получаца. :good2:
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 25 фев 2016, 13:16
alex.573, заеду обязательно. У меня для тебя тоже ящик разносортного пенного образовался :) В выхи обменяемся.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 22 мар 2016, 19:23
Быстро сказка сказывается, да не быстро дела делаются, когда их много одновременно. Снегоходную приставку пришлось временно отложить, а недели две назад попытался настраивать движок, да ничего не получилось. Холостые не держит и в разгон идет, как-будто под сальниками или под карбом травит. Сегодня наконец добрался до движка. Стал разбирать ,а сальники как новые. Решил снять цилиндр, т.к. когда движок глох слышался щелчек. Каково же было мое удивление, когда снял цилиндр без следов износа после расточки в 1-й ремонт и нормальный поршень с кольцами, но коленвал с вертикальным люфтом в 3 мм и практически до фольги стесавшиеся дистанционные шайбы НГШ. Однозначно Саше Фартовому подфартило с его движком, который он ставил на Дудл-Баг. Колено теперь придется однозначно менять, потому что в таком виде движок даже на летнюю каталку для сына не поставишь, хотя у нас есть восстановленный "Крот" с таким же движком и колесами дополнительными в комплекте.
Сообщение DOC » 22 мар 2016, 20:17
Юр на чипе продают крота за 1,5р
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 22 мар 2016, 20:24
Подумал-подумал, да и заказал. Имеющийся пойдет на запчасти тогда. Все же в мировых моторах новый коленвал китайский стоит 960, да еще пересылка + все равно комплект прокладок, сальники и подшипники коленвала выйдут дороже тех денег за которые движок там выставлен, а каталку сыну на лето планировал также на Кротовском движке делать.
Вернуться в «Мототехника»
