Ремонт электровентилятора DOSPEL Comfort 100
Всё о ремонте двигателей
Сообщение KimIV » 27 сен 2015, 16:53
Небольшая предистория.
Два года назад, то есть ещё в самую первую зиму в гараже, я обратил внимание на тот факт, что всё тепло от буржуйки собирается под потолком. Залезешь на стремянку, чтобы что-нибудь достать с верхней полки стеллажа и вспотеешь, а внизу мёрзнешь. Возникла мысль, что неплохо бы тепло сверху спускать вниз. И почему-то придумалось взять для этого канальный осевой электровентилятор DOSPEL Comfort.
Поработал он у меня около месяца-двух и сгорел. Теперь-то я понимаю, что зря я его наверх поставил, в самый жар, руководствуясь желанием тёплый воздух направить вниз, в пол. А ему там поплохело, не вынес он такой температуры. И вот чем-то он мне понравился, что я его не выкинул, а оставил не работающий на хранение. Для буржуйки я потом сделал не спуск тёплого воздуха сверху вниз, а боковой обдув. Вентилятор поставил Ф150. А позже переделал кожухи и перенёс вентилятор вниз. Ну и вентилятор заменил на более мощный.
А сейчас я делаю мощную вытяжку над сварочным столом. Установил выхлопную трубу. И в неё же планирую вывести принудительную вытяжку из погреба и подпола. Здесь опубликовывал проект вентиляционной системы гаража. На вытягивание из гаража поставлю улитку, а вот на вытягивание из погреба хочу поставить канальник Ф100. Объехал магазины, чё-то они сильно подорожали. Вспомнил про сгоревший DOSPEL и решил попробовать отремонтировать.
Ну вот собственно сам пациент.
Разбираю, вынимаю двигатель из кожуха, снимаю крыльчатку.
Откручиваю два винта, крепящие переднюю и заднюю опоры с бронзовыми втулками к статору и вынимаю ротор, оставив только сердечник статора с двумя катушками.
Поизучав немного катушки, увидел в пространстве одной из них что-то белое внутри кембрика. Вытащил, предположив, что это термистор или ещё какая термическая приблуда, а оказалось - термопредохранитель RH125-2. Зачистив его выводы и прозвонив от них до входных клейм, принял решение его закоротить. Все равно у меня термопредохранителя нету, а так вентилятор ещё покрутится.
Собрал... Работает!
Вернуться в «Двигатели»
