Сообщение #51 DOC » 29 мар 2018, 12:47
Там должен быть фиксатор,тоесть выставил снял с фиксатора и он начал выравнивать,у меня по крайней мере так, насколько точно,у меня примерно +- градусов 10,на стойке есть уровневые глазки но не всегда выставляю крутилками,ножки складные выдвигающиеся,например одну ножку чуть задвинул зафиксировал и все, а какой градус у тебя?!сам поймешь при снятии с фиксатора уровень дожен плавать затем встанет
konstet77
Сообщение #52 konstet77 » 29 мар 2018, 14:32
DOC, Саша, спасибо! Ещё бы знать, как этот фиксатор выглядит. В инструкции ни чего такого, на картинках, нет.
Отправлено спустя 12 минут :
Сейчас покрутил его в руках. Чуток встряхнул. И о чудо, заработал. Видимо чуток залип. Сразу стал работать нормально и линии касаются, при шевелении прибора. Вчера жёстко стояли.
А фиксатор приделан к выключатель, как я понял.
Теперь нужно в деле проверить и летом по гидроуровню проверить.
Сообщение #53 DOC » 29 мар 2018, 15:14
они видать у всех по разному,этот фиксатор нужен для транспортировки переноски с одного места на другое чтоб голова у него не закружилась :D у меня устроет так: на чем то висит вот эта головка с лазерным светодиодом и работает по типу отвеса,у меня уже старенький иногда привирает я его проверяю обычным уровнем а то однажды по нему плитку ложил и почти в 3 см ошибся :crazy: а может забыл фиксатор поднять :oops: еще хочу на стойку сделать переходник под фотик чтоб видео снимать :)
konstet77
Сообщение #54 konstet77 » 29 мар 2018, 15:37
У моего, выключатель и фиксатор совмещены.
Я подозревал, что должен фиксироваться. Но не сразу врубился. Может выключатель не до конца повернул. Включился, но не разблокировался :crazy:
konstet77
Сообщение #55 konstet77 » 29 мар 2018, 16:10
Не много фото.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А мне наоборот, нужно уровень, на штатив, для фотика посадить.
Сообщение #56 DOC » 02 апр 2018, 20:04
Константин вот фотки уровня и стойки,на стойке есть глазок уровня и на самом уровне тоже :)
konstet77
Сообщение #57 konstet77 » 02 апр 2018, 21:03
DOC, спасибо!
Получается, после закрепления уровня, на штативе, можно его выравнивать крутилками. У меня не так. Когда стоит на полу, регулируется ножками. А резьба сразу в корпусе. Выравнивать нужно будет штативом.
Сейчас нужно найти плашку 5/8"
konstet77
Сообщение #58 konstet77 » 07 июл 2018, 17:50
Всем, доброго здоровья!
Тяжело идёт строительство.
Планы строительства не много изменились, а точнее, изменилось место строительства. За гаражом, в котором сейчас мастерю, был рубленый сарай, сильно подгнивший. Решил его убрать и строиться на его месте. Таким образом, старая мастерская остаётся в строю, пока возводится новая.
konstet77
Сообщение #59 konstet77 » 07 июл 2018, 17:54
Ломаю сарай.
Большую половину сарая отдал, за разборку.
Сообщение #60 DemonY » 07 июл 2018, 18:00
konstet77 писал(а):Источник цитаты Таким образом, старая мастерская остаётся в строю, пока возводится новая.
Верный ход :good2:
