Фигнёй страдание
папаша
Реальное имя: Павел
Фигнёй страдание
Сообщение папаша » 21 дек 2017, 17:06
:drinks:
AnSm писал(а):Источник цитаты Боковушки тоже шлифанул. Шоб все перпендикулярно параллельно было. Сойдет для меня.
Аналогично
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 21 дек 2017, 17:10
папаша писал(а):Источник цитаты Аналогично
Пора клуб открывать фигнёйстрадальцев! :D :D :D
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 24 дек 2017, 17:07
Воть еще одно фигнестрадание. :D Припер товарищ по работе катушку спиннинговую. Лесоукладыватель стал проскакивать. Сточился винт лесоукладывателя. Винт латунный со сложной резьбой.Прямоугольная , ширина 1,4 мм, глубина 1 мм. Шаг 4 мм. Резьба глухая с обоих сторон и одновременно левая и правая. Винт диаметром 5 миллиметров. По этому винту бегает каретка и меняет свое направление в концах за счет того, что начала противоположных резьб замкнуты. Сначала я попробовал восстановить витки наплавкой серебро-медного припоя. Наплавка получилась на ура, но вот восстановление резьбы с помощью дремеля, как я ни старался, не вышло. Каретка проскакивала или набегала на резьбу. Очень точно нужно выдержать все. Дремелем нереально оказалось. Ну и решил попробовать изготовить этот винтик с нуля. Для этого подобрал шестерни на гитаре для шага резьбы 4 мм. Получилось две шестеренки 80 и 30 зубьев через паразитку.
Понятно что резцом это нарезать невозможно. Поэтому решил использовать свою приспособку для шлифования, что ставится вместо резцедержки. Изготовил маненький цанговый патрончик, цангу под сверло диаметром 1.3 мм так как у резьбы угол подъема, то это сверло даст канавку примерно 1.4 как у оригинала. Сверло обрезал под чаму репицу и дремелем заточил торец, чтобы было малость похоже на фрезу. Ленточки не трогал. Ну и водрузив все жто на токарник начал резать. Обороты шпинделя в районе 6-8. Это не резец а фреза все же. Обороты фрезы из сверла не знаю, ну что выдает моторчик от шурика, то и было. Плюс я накинул ему напряженица до 15 вольт. Все получилось отлично. Оставалось выточить канавки под стопоры да шейки под втулки, пришла в голову идиотско-дебильная мысля почистить немного резьбу от заусенков. Взял латунную щетку и... Хрясь! Винт пополам. :wall: :wall: :wall: Вся работа на помойку. :D Придется повторить фигнестрадание, тока заготовку нуна найти. Последний кусочек латуньки использовал. Больше нету. Ну как найду, буду делать. До лета еще долго. :jokingly:
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вот еще в копилочку опыта. Опасно двойную резьбы чистить чкм либо. Острые ромбы захватывают все подряд и наматывают на себя.
Мобильное устройство: Samsung Galaxy J1 Mini
Фигнёй страдание
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 24 дек 2017, 17:32
Сверло тож нежелательно чистить при включенном станке :jokingly:
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 24 дек 2017, 17:45
Кустарь-одиночка с мотором, Коль, твое художество или с нета картинка? :D
Фигнёй страдание
Сообщение alex.573 » 24 дек 2017, 20:11
сверло-токо носоковырятельным пальцем чистить, как предки завещали. скрепы.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
кстати, реверсивные резьбы точить_сродни искуству.
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 25 дек 2017, 02:45
alex.573 писал(а):Источник цитаты реверсивные
О! Вот как она называется. Реверсивная! А я тут наплел. :D
Фигнёй страдание
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 25 дек 2017, 04:57
AnSm писал(а):Источник цитаты Кустарь-одиночка с мотором, Коль, твое художество или с нета картинка? :D
мое :D :D :D заготовки на мангал сверлил. БУМСЬ!!! И новий, савсэм новий щетка осталась без ручки, и сверло еще сломал :wall: :wall: :wall:
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 25 дек 2017, 07:34
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты мое заготовки на мангал сверлил. БУМСЬ!!!
Тоже опыта набрался! :rofl:
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 22 янв 2018, 19:32
Дошли шаловливые ручки до хитрого винтика. Еще раз перемерил шаг, намерил шаг 4,2мм. И то как оказалось совсем немного ошибся. Но это не существенно. Видать шаг какой то дюймовый. Программка кстати подобрала набор шестерен для шага 4,2 без допуска.
Ну и поехали! Сам винт выточил из латуньки диаметром 6 мм. Миллиметр спустил в стружку и получился винт диаметром 5 мм. Глубина резьбы 1мм. Ну и фотки с роликами. На одном ролике видно что при проверке, винт реверсирует лесоукладыватель. Осталось собрать катушку. Но эт завтра. :jokingly:
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
https://youtu.be/pkLjAXNvD_E
https://youtu.be/8IsnAgMhf4Y
https://youtu.be/6bK8T-tt5P4
Вернуться в «Разное»
