Моя механическая пила "по стопам Петра"
vovasm
Сообщение vovasm » 23 авг 2016, 16:33
отправлять кусками гораздо удобнее, да и отверстие в биметалле просверлить далеко не каждый сможет, обычные сверла немного мягче полотна :crazy: вольфрамом сверлю такое
alex366
Реальное имя: Руслан
Сообщение alex366 » 23 авг 2016, 16:38
vovasm писал(а):Источник цитаты отправлять кусками гораздо удобнее, да и отверстие в биметалле просверлить далеко не каждый сможет, обычные сверла немного мягче полотна вольфрамом сверлю такое
Ну в личку пишите условия, цену и т.д. и т.п. или выставляйте в барахолку и скиньте мне ссылку на лот.
User_89
Сообщение User_89 » 23 авг 2016, 17:38
vovasm писал(а):Источник цитаты могу рваные ленточки переработать в пильные полотна,
Встал в очередь...
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
alex366 писал(а):Источник цитаты минут на 10-15 для 40-вого диаметра
4 мм/мин...и еще не предел, однако....о
vovasm
Сообщение vovasm » 23 авг 2016, 17:45
в выходные буду в мастерской тогда и погляжу что есть и что из них полезного может выйти, выкинуть врятли рука поднялась а вот куда положил сразу даже неприпомню, я какраз лентозаточной станок почти запустил могу на них и потестировать будут как новые
alex366
Сообщение alex366 » 05 сен 2016, 17:12
alex366 писал(а):Источник цитаты Как я упоминал выше, это не окончательный вариант - конструкция требует доводки.
Итак, работы над пилой продолжаются и на сегодняшний день сделано следующее:
1. Добавил немного электрики. Как уже писал выше, было решено перевести пилу на питание от однофазной сети 220 вольт. Для этого экспериментальным путем к двигателю были подобраны рабочие и пусковые конденсаторы, изготовлены кожухи для пульта и блока конденсаторов и собрана простейшая схема управления.
2. Изготовлен и установлен упор для полотна пилы: теперь после отпиливания заготовки ножевку не нужно ловить (см. видео в первом сообщении) - полотно просто упираетcz в ролик и катается по нему. Ролик имеет две степени свободы и регулировкой может перемещаться под заготовку, независимо от ее размера и высоты закрепления в тисках.
3. Изготовлен новый ведущий шкив: теперь обороты на выходе редуктора увеличились практически до 90 об/мин, соответственно время распила той же самой заготовки диаметром 40 мм тем же подуставшим полотном уменьшилось в среднем до 20 мин. Уже лучше :)
4. Также ради интереса были замерены мощности и токи потребления мех. пилы на холостом ходу и при тестовом отрезе стального кругляка. Вот что получилось в моем случае:
Полотно скользит по упорному ролику (холостой ход):
Разгон двигателя пилы
Двигатель вышел на обороты
Ток потребления
Тоже самое при распиле стальной заготовки, по сути основной рабочий режим:
Ток потребления
Получается что пила потребляет в среднем чуть больше 300 Вт/час, что согласитесь, довольно не плохо :)
Продолжение следует...
Сообщение Станочник » 05 сен 2016, 18:40
alex366 писал(а):Источник цитаты время распила той же самой заготовки диаметром 40 мм тем же подуставшим полотном уменьшилось в среднем до 20 мин.
Что то больно много времени нужно,у меня обычно 2-3 минуты на токарном станке уходит на ее отрезание резцом на пиле минут 10 от силы.
alex366
Сообщение alex366 » 05 сен 2016, 18:57
Станочник писал(а):Источник цитатыу меня обычно 2-3 минуты на токарном станке уходит на ее отрезание резцом на пиле минут 10 от силы
а я, а у меня, а я болгаркой такой пруток за пару минут могу перегрызть :)
на ТВ-шке минут за семь примерно... если резец не сломаю :)
на китайченке мелком токарном вообще не мог отрезать...
руками ножевкой с перекурами минут за тридцать... один разок думаю осилю :jokingly:
на ленточке, вон писали, вообще минуты три-четыре...
ну и к чему такие сравнения? озвучивайте тогда уж какой станок, какая пила...
Сообщение Станочник » 05 сен 2016, 19:04
alex366 писал(а):Источник цитаты тогда уж какой станок,
Катерина 1К62 у него в шпинделе 46 мм так что пруток заглотит в путь.
alex366 писал(а):Источник цитаты какая пила...
Да обычная мехпила самоделка где то была тема про нее.
alex366
Сообщение alex366 » 05 сен 2016, 19:12
Станочник писал(а):Источник цитаты 1К62 у него в шпинделе 46 мм так что пруток заглотит в путь
ну с этим то понятно все, было бы странно если бы он на таком диаметре поперхнулся :)
Станочник писал(а):Источник цитаты Да обычная мехпила самоделка где то была тема про нее.
а вот это интересно посмотреть, ссылочку бы на тему если можно :hi:
Сообщение Станочник » 05 сен 2016, 19:20
alex366 писал(а):Источник цитаты ссылочку бы на тему если можно
Лучше фото.
Вернуться в «Станки»
