Сообщение ROW » 02 мар 2018, 15:03
konstet77 писал(а):Источник цитаты В нутри можем получить 3,8х6,4м.
Длину можно ещё увеличить.
Длину можно нужно!!! увеличить.
Poc писал(а):Источник цитаты начит планируешь иногда машину загонять
просто прорисуй квадратик машины грубо на плане в масштабе и увидишь что остается со всех сторон по метру максимум, а если еще станки растолкать то сужения будут до полуметра, очень тесно! если есть возможность, в длину шагни пару метров хотя бы, как раз под токарник и фрезерный, сверлилку можно и вдоль стены приладить небольшую типа 112ой или нс-12.
вот смотри я в свой 5,95х3,85м гараж машину впихал и места тю-тю
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 02 мар 2018, 15:10
А воротца какие планируются? :oops: :oops: :oops:
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Poc писал(а):Источник цитаты Тады если есть возможность и финансы позволят удлинняй места много не бывает
Хотя б фундамент залить на максимальную длину, которая возможна, поперёк стену, где счас планируешь остановиться, в ней закладную заложить под проём метра полтора-два на всяк случай :oops:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 02 мар 2018, 16:05
Poc писал(а):Источник цитаты konstet77, Костя раз ворота делаешь значит планируешь иногда машину загонять :? Тады если есть возможность и финансы позволят удлинняй места много не бывает :wall: :wall: :wall:
Ворота, это на тот случай, если мастерской в этом помещении не будет. Может другую построю, может надоест стружку делать. Да и станки затаскивать проще.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Для машины есть навес.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Завтра постараюсь сделать фото, чтобы было понятнее.
За гаражом находится сарай. Его убрать пока не могу, там куры живут. В будущем, скорее всего уберу.
Отправлено спустя 40 минут 31 секунду:
Ворота попроще, подешевле, но утеплённые.
Сообщение 2-12-85-06 » 02 мар 2018, 17:12
А какое утепление и отопление планируется?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 02 мар 2018, 17:25
Сверлилка у меня такая
Вот тут подробности viewtopic.php?t=3152
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А какое утепление и отопление планируется?
Строить буду из арболита, про это в начале темы есть. Толщина стен 300мм. Далее штукатурим с двух сторон и получаем тёплые стены.
С потолком ещё не решил.
С отоплением есть варианты. Возможно из дома подтяну.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 03 мар 2018, 13:42
Вот обещанные фото.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 мар 2018, 04:51
Через пару дней иду в отпуск. Строить ещё рано, но готовиться нужно. Ломаю голову,никакой механизм сделать, для облегчения труда.
Предстоят работы по сверлению скважин, под сваи, а также нужно будет поднимать тяжести. Сверлить, вроде,можно найти человека. Но и сделать тоже можно. Есть все детали, кроме шнека. Редуктор 1:30 едет, двигатель есть, электротельфер куплен.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Если сделать такой ямобур https://youtu.be/g3X2do3Kkjk
То можно и ямы бурить и блоки поднимать.
Для изготовления не хватает, как я уже написал, шнека и трубы 80*80. По цене, как раз заплатить и отверстия просверлят.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Есть ручной бур, сверлить им тяжко, но можно.
Poc
Сообщение Poc » 10 мар 2018, 06:29
Сейчас на тютюб закону видюшку сваеверта что мы сродственником делали им сваи крутили под дачный домик :oops:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 мар 2018, 07:48
Можно сделать простенький подъёмник, по типу такого.
После строительства, лесенка не будет лишней.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 мар 2018, 07:49
Poc писал(а):Источник цитаты Сейчас на тютюб закону видюшку сваеверта что мы сродственником делали им сваи крутили под дачный домик :oops:
интересно посмотреть.
