Хроники.Строгальный 7б35, Оренбург, 1976. Или 2 тонны счастья.
Сообщение Денис# » 05 май 2018, 07:02
Это вообще неоспоримо. Если те же шпонки бьешь хотя бы одну в неделю то этот станок нужен. Пофиг сколько денег стоит шпонка, важно сколько времени ты тратишь на "дядю". Да и на много кошернее сделать здесь и сейчас, нежели через неделю когда "дядя" соизволит.
Сообщение Станочник » 05 май 2018, 16:03
Назрел один вопрос,в какую сторону должен крутиться электромотор,на кожухе и шкивах нет никаких стрелок,чутьем чувствую что должен в определенную сторону маслать иначе будет неправильно работать или что то сломаетьсяя в станке.
Сообщение alex.573 » 05 май 2018, 18:14
там с маслонасосом связано направление вращения. на кожухе должна быть стрелка.
Сообщение Станочник » 06 май 2018, 05:15
alex.573 писал(а):Источник цитаты на кожухе должна быть стрелка.
В паспорте об этом тоже самое написано,но у мня кожух перекрашен и стрелки не найти.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
alex.573 писал(а):Источник цитаты там с маслонасосом связано направление вращения.
Так это смотреть что бы маслонасос качал,раз качает и дает давление значит вращение правильное электромотора?
Сообщение alex.573 » 06 май 2018, 18:51
ну да.
Сообщение Станочник » 06 май 2018, 18:59
Разобрался сегодня с ним,вращение должно быть против часовой стрелки если смотреть со стороны маховика,иначе насос не качает.
Завтра пойду искать ремни Б-1600 по магазинам+свой старый взял как образец.Ибо современные 1600 сильно отличаются от СССРовских 1600 в меньшую сторону.
Сообщение Станочник » 08 май 2018, 17:50
Станочник писал(а):Источник цитаты ремни Б-1600 по магазинам
Из "современных" подошли 1650 мм.
В продолжение темы про строгальный 7Е35,ослабил я значит четыре гайки на 30,и покрутил ручки и стол у меня оказывается наклонный хошь влево хошь в право,правда там с завода его никто не крутил и пришлось все разрабатывать и отмачивать в соляре.
Ну и проблемка возникла,снял маслоприемник-сетку чистил,фильтр промыл от грязи,масло сменил на И-20 веретенку и давление у меня с 2АТМ упало на 1,5 АТМ всего,я не знаю этот вопрос меня напрягает,какое там на станке оптимальное давление должно быть,паспорт молчит об этом,смазка идет по всем точкам и направляющим.
Я грешу на вязкость масла,что было залито густое+не пойми какое,налил веретенки чистой вот и не хватает насосу давление поднять.
Вернуться в «Станки»
