Дачная "Подводная лодка".
Сообщение 2-12-85-06 » 22 янв 2017, 03:48
Большой верстак.
С покупкой сверлильного и фрезерного встал вопрос «да куда ставить то? – да подожди ты!» (с) :jokingly: . Ждать я не мог – станки надо было собирать и запускать. Куда ставить – было продумано заранее – на мегаверстак (мега – конечно по моим подводным меркам :D ). Строил верстак с мая по начало августа 2014 – 2,5 месяца только им и занимался по выходным. :arm-saw: Конструкция целиком из досок 150х40 (далее по тексту просто доски), только ноги брус 100х100 – пустил на него материал, заготовленный для нового дачного сортира – так до сих пор и бегаем в старый. :oops: :wall: :jokingly:
Почти все соединения каркаса делал в Г и П - образные пазы.
Конструкция опирается на две «лыжи» из досок – для устойчивости и более равномерного распределения давления на пол.
Ног – восемь, ставил их с таким расчетом, чтобы они пришлись на углы станин.
Верхняя обвязка по периметру – из двух досок, скрепленных между собой мебельными болтами М16.
Пары ног между собой снизу поперек перевязаны досками. Слева, на заднем плане - маленький верстак, он здорово выручал, во время постройки большого. :yahoo:
Дополнительно верхняя обвязка также перевязана поперек по верхушкам ног. Кстати для заворачивания длинных саморезов и глухарей 6 и 8 пользовался перфоратором (сверху лежит), чтобы не насиловать старенький шурик. Дури у него немеряно, самое главное - затормозить вовремя, а то доску насквозь пройдешь. :jokingly: Сначала биту зажимал в сверлильный патрон, а потом купил адаптер для бит на SDS+/
Примерно посредине ног закрепил по длинне брусочки и настелил на них ОСП в два слоя (осталась от постройки второго хозблока) – для хранения чего-нибудь железного. Вставал на ОСП – мой вес 95 кг выдерживал спокойно
Где было можно ставил раскосы для жесткости, чередуя их направление. С фронта раскосы не ставил, чтобы был свободный доступ внутрь верстака.
Лаги настила – поставил их ower дофига. Сделаны из досок, поставленных вертикально на обвязку.
По краям и под углы станины НГФ сделал их двойной толщины, тоже скрутив мебельными болтами (сейчас думаю, что хватило бы и одинарных, но не выдирать же обратно :D ). Лаги крепил к обвязке сквозными шпильками М6 и по бокам уголками и угольниками.
Между лагами настелил на обвязку остатки ОСП и приблудную ДСП – чтобы потом можно ставить туда ящики.
Сзади между торцами лаг вбил дощечки – чтобы потом ничего не вываливалось назад за верстак.
Настил из досок. Тут была засада и я знал, что она будет. Дело в том, что на окрестных лесопилках станки ушатаны вусмерть и работают там таджики. Поэтому гуляют все размеры. Не 150, а 140, 145, 155, не 40, а 34-47. И ладно бы, по всей длине такие размеры - а то зачастую волнами. :angry: Раньше такого не было, последние несколько лет начался беспредел. Более- менее выровнял настил по лагам, подкладывая в нужных местах кусочки рубероида и паронита.
Для крепления настила использовал саморезы 6х120, в доски по каждой лаге - три самореза. Сначала завинтил только по два, заглубив немного шляпки и грубо выровнял горбы настила электрорубанком.
Потом ровнял шлифмашинкой, контролируя плоскость уровнем.
И завинтил недостающие саморезы в каждую лагу. 10 минут - перфоратор :good2: рулит!
Сверху покрыл жестью 0,5 на саморезах. Покрытие конечно слабенькое, но за неимением гербовой пишем на простой. :unknown: Забегая вперед – жесть пару раз продырявил при работе, поэтому в слесарной зоне подложил стальные плитки.
Перед перемещением на законное место. С тыла тоже раскосов не пожалел.
Поставил на место. По моим ощущениям весит верстак примерно 120 кг, уже готовый, волоком по полу (линолеум), я двигал со значительным усилием. Перед тем как ставить стену над ним тоже обшил жестью (стружка -фигужка :D)
Уголки, мебельные болты, шпильки набрал на работе – все шло на выброс. Очень кстати разломали старую вентустановку – оттуда набрал целую кучу мощных стальных угольников (на фото выше - на переднем плане) которыми скрепляются венткороба их конечно варварски погнули при разборке – отрихтовал. Покупал только саморезы.
Долгими зимними вечерами 2015-16, дома, при свете лучины, :jokingly: сделал выдвижные ящики для ниш под настилом, из фанеры 15. Пилил лобзиком – получилось слегка кривовато, но циркулярку дома включать уж больно некузяво. :evil: :threaten: :cleaner: На семь ящиков ушел один стандартный лист почти весь. Собирал по рабоче–крестьянски - стенки на мебельных уголках винтами М4, днище крепил саморезами 5х70. :bristle: Ручки поставил какие нашел у себя хламе, две купил. Ящики вставляются в ниши без затей – просто задвигаются, направляющие там не поставишь – внутри торчат головы болтов и уголки. И так сойдёт. :good2:
Снимал размеры под ящики осенью, промерял по два – три раза и все равно четыре ящика не влезли по высоте (это волны досок настила!) и один по ширине (не учел головку болта, торчащую из лаги). Ну здесь проще чем дома – поставил циркулярку на столярный верстак и обрезал ящики (тот, который по ширине не лез - пришлось разбирать для обрезки).
Барахло в ящики разложил по принадлежности: сверлильные причиндалы - под сверлилку, фрезерные - под фрезер, все остальное - в середину.
По грузоподъемности верстака.
НГФ -250 кг, 2М112 - 120 кг, всякой оснастки и прочего железа - еще примерно 80 кг. Итого на верстаке 450 кг постоянно, а временами и больше. Ему пофигу - стоит как вкопанный. :good2: С полами тоже все нормально, хотя если сейчас бы строил - добавил бы лагов под пол.
User_612
Сообщение User_612 » 22 янв 2017, 07:02
Ящики можно было в шип собрать и склеить, времени много ведь было.
Сообщение 2-12-85-06 » 22 янв 2017, 08:02
Алекс50 писал(а):Источник цитаты в шип собрать и склеить
Можно, но лень вперед меня родилась - слишком большое количество шипов пришлось бы пилить. Прошлой зимой еще много дел параллельно делал для лодки - на которые там времени не было. :) Да и смысл шипы выпиливать - на уголках держится мертво, донышко на саморезах тоже прочно сидит- проверено на практике. Неказисто - да, но там важна функциональность а не эстетика.
User_612
Сообщение User_612 » 22 янв 2017, 10:36
Дело скорее не в лени, у меня например просто нет сил. Немного поработал и все, больше просто не могу.
Сообщение 2-12-85-06 » 25 янв 2017, 14:59
Для разнообразия, в порядке лечения зимнего авитоминоза :D - несколько фоток дачных пейзажей.
Июль 2016, природа бушует, слепни едят заживо. :jokingly:
Яблок в этом году была прорва - ветки ломались, падалицу сгребал совковой лопатой под кусты. :)
Этим летом сделали с соседом глухой забор по общей границе.
Дрова.
Снова яблони. На заднем плане вертикальные голубые уголки - опоры воздушной электрической линии на мастерскую.
Электрофицированный колодец. :)
Сообщение 2-12-85-06 » 03 мар 2017, 23:06
Электрика.
Ничего выдающегося. Уже писал, что кабель от дома на столбах приходит в мастерскую, заходит сначала в главный распределительный шкаф (ГРШ) мастерской, а потом через несколько клеммных коробок по конечным потребителям. Почти вся проводка – медь 2,5 квадрата, кабелями разных типов, в основном КВВГ 4х2,5. Другие сечения – на станки, об этом ниже. Голых кабелей нигде нет, проложены либо в гофре ПНД, либо в металлорукавах. Мастерская все-таки, нужна защита от мех. повреждений.
Столбы для воздушной линии на мастерскую делал из двух двухметровых уголков 50 мм. Лето 2010, аномальная для наших краев, почти двухмесячная жара в 35 градусов без дождей.
Первый уголок, заострив, забивал в землю на 1,3 м, к нему сверху болтами привинчивал второй уголок (сварки тогда не было :wall: ).
От дома до забора участка – три столба, между ними натянут трос, кабель подвязан к тросу,
далее кабель привязан к забору. Забор, кстати, сейчас другой - поменял на глухой, из профнастила, кабель привязан как и раньше, к продольным перекладинам
Перед мастерской уходит на один столб, тоже по тросу, а с него на стену мастерской, под крышу.
На стене кабель присоединятся к внутренней сети мастерской через трёхфазную вилку/розетку, трос крепится талрепом. Сделано так вот для чего - на зиму выдергиваю вилку и ослабляю талреп, чтобы зимой ненароком не оборвало при сезонных подвижках грунта.
По той же системе кабель заведен в дом:
Кабель привязывал алюминиевой проволокой, любимые многими монтажниками нейлоновые стяжки здесь - от лукавого, через год другой лопаются от ультрафиолета и мороза. Сам кабель - КВВГ 4х2,5 - наружная ПВХ изоляция, алюминиевый экран (кабель то контрольный :D ), изоляция жил. Нет, не угадали, не халява - на прошлой работе полузнакомые коллеги сделали пацанский подгон -60 м этого кабеля за 500 р :oops: (правда доллар тогда был по 30 :)) .За семь лет разрушения внешней оболочки не замечено. :yahoo:
Отправлено спустя 45 минут 35 секунд:
Монтаж ГРШ, сентябрь 2010 г. Шкафчик прочный, сварной, из толстого металла, дверца с хорошим уплотнением, петли тоже толстые, крепятся болтами к ящику. Халявный, что немаловажно. :oops: Недостаток - маленький и неглубокий. Стандартно у него кабельные гермовводы снизу (как и велит ПУЭ, чтоб вода не затекла, в случае чего), но я перевернул его вверх ногами для удобства заводки кабеля, благо шкаф под крышей.
Внутри был с завода один длинный клеммник, на нем сделал всю разводку, на тот момент его хватило. Снизу, под шкафом - борода из розеток и выключателя. :jokingly:
Сейчас его внутренности сильно изменились, поставил дополнительные клеммные колодки, оптимизировал перемычки, просверлил заднюю стенку, чтобы вывести кабель на наружную стену мастерской, поставил двухполюсный вводной автомат вместо однополюсного и т. д. Фоток современного состояния к сожалению, нет.
Хотя, нет, вру, нашел фотки двухлетней давности:
Сейчас все равно по другому. И есть планы внести кое-какие изменения:)
Еще "бороду" под ГРШ увеличил - добавил розеток и пакетный выключатель фонаря навеса.
Отправлено спустя 13 минут 14 секунд:
Общее освещение мастерской – советский фонарь – желудь (угу, халява :oops:) , с лампой накаливания на 200 Вт под потолком. Лампа включается через устройство плавного пуска – без него такие мощные лампы живут недолго. Фонарь подсоединяется на потолке к сети обычной вилкой с розеткой. Сделано это для удобства замены лампы – неудобно в этих желудях менять на весу. А также для возможности использования фонаря в качестве переноски. :good2:
По той же системе к розетке подсоединен внешний прожектор ДРЛ (и он халявный :oops:) на 125 Вт (эквивалент 600 Вт лампы накаливания) – потому что на зиму его снимаю и убираю. Висит прожектор снаружи, на углу мастерской, около двери и прекрасно освещает тропинку от мастерской к дому, а заодно и пол участка. :yahoo: Работаю допоздна, так что очень актуально, особенно осенью. Выключатель прожектора по этой причине в доме – ушел из мастерской при свете и в доме вырубил прожектор.
Под навесом висит тоже фонарь - желудь – в два раза больше внутреннего, советский, взрывобезопасный. Нашел его у себя на работе, в строительной мусоре (обратно халява :oops: ) – краска немного ободрана, а так совсем живой. :yahoo: Подключается тоже через розетку – ибо на зиму тоже снимается, навес ведь откидываю. Тоже лампа на 200 Вт, надо собраться с духом и поставить на нее пускач, как и на внутренний.
Выключатели на все три светильника – круглые пакетники в корпусах – тоже халява-ссс… :oops: и выглядят винтажно. :jokingly:
Сообщение 2-12-85-06 » 04 мар 2017, 00:26
Летом 2015, перед началом сборки ТВ-4 вел для него проводку. ГРШ и шкаф частотников висит на длинной дверной стене, ТВ стоит у противоположной длинной глухой стены (см. план.) Соответственно кабеля надо было перекинуть от одной стены на другую, вести решил по потолку. Три кабеля в металлорукаве 30 мм, через две промежуточные распаечные коробки с клеммными колодками внутри (терпеть не могу скруток). Сначала определился с трассой – привинтил первую распайку под потолком на стропилу,
вторую на длинную глухую стену у которой стоит ТВ-4.
Потом привинтил на клипсы металлорукав, (его получилось три куска) заведя его в коробки и определился, таким образом, с длинной рукава и кабелей.
Снял все обратно. Задача протяжки кабелей в рукавах была слегка нетривиальной.
Надо было протянуть в металлорукавах:
1. 3 фазы 220 В от частотника – кабелем КГ 4х4 (к гадалке не ходите - халявный :oops:) .
2. От частотника же и витая пара на управление (вот ее покупал, халявная образовалась только через два месяца :wall:) . Эти два кабеля на стороне ПЧ заводились в трехфазную вилку, и транзитом через две распаечные коробки шли на станок. Подробнее об этом писал здесь.
3. Кабель 1 фаза 220 В должен быть проложен несколько хитро.
От ГРЩ в первую распайку (на стропиле) входил уже проложенный давно в гофре ПНД кабель КВВГ 4х2,5.
Далее, через клеммник, до второй распайки заходит во второй кусок рукава двужильный советский кабель 2х2,5 (голубой).
От второй распайки (на стене) в последний кусок рукава уходит уже ПУНП 1,5х2 на станок (на лампу освещения).
Непонятно наверное написал - ну ладно, главное, что мне все понятно при монтаже было. :pardon:
К чему все эти малоинтересные подробности – а к тому как это все пихать через три отрезка металлорукава, две коробки и силовую вилку, в середине трассы добавив два разных куска кабеля на 220 В. :shock:
Хорошо, что было тепло (помнится в одних труселях работал и даже без тапок :D ) и дождя не было - растянул все кабели и рукава на земле, суммарно длинна трассы получилась 6,5 м.
Для профессионального электромонтажника, наверное, просто, а я помучился – один раз пришлось кабеля вытаскивать из рукавов – забыл изначально просунуть в силовую вилку обжатый разъемом RJ-45 конец витой пары. :rofl: Ну и в рукава это все тоже утомительно засовывать.
Засунул таки - фото перед установкой всей этой кабельной трихомудии :jokingly: на место:
Для ввода металлорукава в станок сначала врезал в крышку правой «электрической» тумбы тэвэшки водопроводный бочонок 1 ¼.
Завел в него рукав и снаружи обжал термоусадкой. Элегантней, конечно, бы было завести через гермоввод, но увы, халявный такого размера я упустил :oops:, а купить в розницу такой большой - проблематично.
Наконец протянул и привинтил все на ранее намеченные места. Кабели расключил в коробках, вилке и на станке. Чтобы аккуратно завести рукав в вилку использовал радиусную электромонтажную трубку ПВХ, сочленения тоже обжал термоусадкой, чтобы ничего не вываливалось.
Сообщение 2-12-85-06 » 04 мар 2017, 01:28
Летом 2016 сделал проводку для подключения точил. До этого включал их в розетки на "бороде" ГРШ, около двери, перекрывая при этом дверной проем – было жутко неудобно. Заодно сделал общий светильник на точила – использовал старый фонарь для печати фотографий (было же когда-то время – фотки печатали увеличителем, дети уже и не знают про это :shock: ).
Сделал щиток из остатка фанеры от ящиков верстака, на него поставил распаечную коробку, четыре розетки и выключатель светильника - наскреб, что было по сусекам. :)
Светильник повесил на полочку над окном, снизу.
Запитал все это хозяйство кабелем в тонком металлорукаве от второй распаечной коробки (см предыдущий пост) на ТВ-4,
собственно ради этого разветвления эту распайку и вешал.
Тонкий металлорукав уходящий от распайки вниз - на розетку на стене за ТВ-4. Летом купил желтый пылесос (писал про него) - вот для него и понадобилась розетка.
Сначала поставил в светильник лампу накаливания – грелся жутко, и грелась полка -эдак и до пожара недалеко. Пришлось разорится на светодиодную лампочку - светильник теперь холодный. :yahoo:
А, еще забыл сказать, на ГРШ и и на каждую распаечную коробку имеется схема в бумажном виде (вложены внутрь везде) и в электронном, разумеется.
Сообщение 2-12-85-06 » 06 мар 2017, 05:04
Летом 2016 меняли в нашем СНТ счетчики - точнее вешали их на столб около участка. Дело в том, что наше СНТ хочет передать свою внутреннюю сеть, созданную в свое время на наши целевые взносы, на баланс МОЭСКу - нашей сбытовой компании. Без наружных современных счетчиков компания сеть брать себе не хочет. Удовольствие стоило 10 р. - однотарифный счетчик с вводным автоматом, в шкафу, проводка от магистральных воздушных кабелей до счетчика и проводка от счетчика до входа в дом. Ну и работа электриков из конторы имеющей право на это. Старый, допотопный, :jokingly: счетчик в доме не трогали - он тоже работает, только показания теперь берутся с внешнего счетчика.
Я спешить не стал, подождал до осени и сначала посмотрел как они ставят соседям. Жуткая халтура на о...сь :crazy: . Провод от счетчика до воздушной магистрали тянули хотя и в трубе ПВХ, но саму трубу крепили к столбу нейлоновыми стяжками, в ящик заводили гофрой ПВХ, очень небрежно через резиновый сальник внизу, варварски расфигачив его :shock: . Тем, кому вешали первыми "повезло" еще сильнее - они и шкаф притягивали к столубу пластиковыми стяжками, потом правда перешли на стальную ленту.
Короче, когда они пришли ко мне - выдал им:
1. Алюминиевую проволоку, вместо стяжек, для привязки трубы с проводом к столбу.
2. Термоусадку для обжатия трубных стыков и выходов кабеля из трубы.
3. Гермоввод для шкафа вместо штатного резинового сальника.
4. Кусок гофры ПНД, вместо ПВХ (от нижнего конца трубы до входа в шкаф).
Фен для термоусадки был тоже, естественно, мой. Долго убеждал их что гермоввод должен обжимать кабель а не гофру на кабель надетую :evil: :evil: . Стоял все время, пока работали, у них над душой. Поверх гермоввода и кабельной гофры, идущей к шкафу, тоже обжал термоусадку. Уже после в изгибе гофры, в самой нижней точке проковырял дырочку - для дренажа конденсата из трубки.
Вопрос есть: в дверце шкафа "самоходный" замок под риталовский ключ. Шкаф без окошка, чтобы зырить на счетчик. Имею я право поставить на дверцу личинку под нормальный ключ, чтобы кроме меня туда никто не лазил - не выставит ли проверяющий из энергосбыта предъяву за это?
Мобильное устройство: Lenovo VIBE P1
Сообщение KimIV » 06 мар 2017, 05:48
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Вопрос есть...
...не выставит ли проверяющий из энергосбыта предъяву за это?
Смотрите документы, где проходит граница ответственности. Я только-что у своих поинтересовался, говорят, что граница бывает и до ввода в ящик с прибором учёта, и после него. Если до ввода в ящик, то ящик и прибор учёта полностью Ваши и можете делать с ними что хотите, кроме вмешательства в работу прибора учёта (перепрограммирования, срывания пломбы и прочее). А если граница ответственности после ящика, то ящик трогать Вы не имеете права. Это не Ваше имущество.
