Виноват исправляюсь! CrystalDiskInfo нужен в данном случае ,от того же производителя, а эта DiskMark только скорость меряет я просто обе ставил , когда комп собирал,подумалось что они пакетом идут.ROW писал(а):Источник цитаты а если DiskMark
Нетбук Acer Aspire D250. Помогите оживить.
ROW писал(а):Источник цитаты прога O&O Defrag, но она платная , была только одна версия фрии,ее поискать еще в сети придется..ну или по обычному варианту, поискать платную, которая стала "фрее
Та чего её искать то, на рутрекере пучками
DemonY, Какая то печаль со скоростями...
Автор темыDemonY
ROW писал(а):Источник цитаты Виноват исправляюсь!
Как видим строка "Всего хост-записей" отсутствует
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Денис# писал(а):Источник цитаты Какая то печаль со скоростями...
Ну да, скромно. Ожидал большего. По отзывам про этот нетбук пишут, что стоит самый слабенький процессор.Да и видимо сам SSD не верх совершенства
а справа если ручечку прокрутить в низ,там чего? у меня то все в одно окно влезло, а у тебя нет.DemonY писал(а):Источник цитаты Как видим строка "Всего хост-записей" отсутствует
да ни какой печали Sata2 у него скорее всего. а если относительно моего скрина так у мну SSD ,Sata3 и в рейд ноль(то бишь пишется сразу на оба паралельно, половина файла на один и половина на другой(ну это так условно говоря конечно) включены два штука хотя винты тоже так себе..посредственные.брал дешманские 240гБ за 2600р/шт.Денис# писал(а):Источник цитаты Какая то печаль со скоростями..
ROW писал(а):Источник цитаты Sata2 у него скорее всего
Он самый.
Я тут свой бук посмотреть решил...
И чего с этим делать?
Я что то в шоке...
Я что то в шоке...
да ни чего не делать,у тебя обычный HDD Sata2, а выше твердотельный поэтому чуть шустрее, но больше 150мбит все равно не выжать, так что не заморачивайся. И даже в новом ноуте скорость будет 150-250мбит..не выше..если хочется " чтоб летало" то это уже другое кино бук надо брать дорогой под разьем PCI-E, с форм-фактором типа M.2 2280; и поддержкой NVMe, вот там можно получить и 1000 и 1500мбит..ну а так надо комп собирать,тот же разьем PCI-E, с форм-фактором типа M.2 чтоб был ну и какие нибудь самсунги/интелы втыкать в качестве жестких дисков в рейд..там и 1500 и больше выжать можно, но это уже совсем другие деньги (интеловский диск около 25-30 круб/штука! будет стоить на 250-500Гб емкостью)
Автор темыDemonY
Диск оказывается поддерживает SATA 3 (600Mб/с), а интерфейс нетбука SATA 1 (150Мб/с)DemonY писал(а):Источник цитаты Да и видимо сам SSD не верх совершенства
таки присутствует строка тоDemonY писал(а):Источник цитаты Как видим строка "Всего хост-записей" отсутствует
даже сата 1DemonY писал(а):Источник цитаты Диск оказывается поддерживает SATA 3 (600Mб/с), а интерфейс нетбука SATA 1 (150Мб/с)
Автор темыDemonY
Имел ввиду которая вверху справа. Строка то есть, циферок нетROW писал(а):Источник цитаты таки присутствует строка то
