iPhone. Ремонт
Всё о ремонте бытовой техники, электрики, электроники.
iPhone. Ремонт
Сообщение KimIV » 19 фев 2019, 04:09
Это будет общая тема по ремонту iPhone всех моделей, какие будут попадать в мои шаловливые ручки :jokingly: Позже в этом сообщении будет содержание темы.
iPhone. Ремонт
Сообщение KimIV » 19 фев 2019, 04:36
iPhone 5S
Не помню уже, что в нём делал. Вроде бы динамик чистил от пыли. В качестве памятки выкладываю фотки разборки.
Два винтика пятилучевая звезда.
Дисплейный модуль приподнимается с помощью присоски. В одну из образовавшихся щелей подсовывается или медиатор или пластиковая карточка и по кругу отщёлкивается весь дисплейный модуль. Главная засада - это шлейф кнопки Home. Нужно быть аккуратным, чтобы его не оборвать. То есть не допускать резкого выскакивания дисплейного модуля.
iPhone. Ремонт
Сообщение KimIV » 19 фев 2019, 04:45
iPhone 7
Те же самые два винтика пятилучевая звезда. Не знаю, как называется этот шлиц. В ютубах его иногда называют Pentax. Дисплейный модуль приклеен. Расклеивается термофеном и открывается направо относительно кнопки Home.
Менял разговорный динамик.
iPhone. Ремонт
Сообщение KimIV » 19 фев 2019, 06:02
iPhone 5. Отключение контроллера аккумулятора
Пациент поступил с жалобами на постоянные перезагрузки. То есть включаешь, появляется яблоко, потом экран разблокировки и он гаснет. Снова яблоко и так по кругу, пока аккумулятор не сядет или не выключишь.
Традиционные винтики со шлицем пятилучевая звезда.
Присоской приподнимаем и медиатором помогаем. Открывается вверх, все шлейфы там.
Разъём аккумулятора под металлическим фиксатором. Для его освобождения откручиваем два винтика.
Три винтика для освобождения фиксатора, удерживающего шлейфы дисплейного модуля.
Аккумулятор цепляю за бок лопаточкой и медленно поднимаю, давая возможность скотчу постепенно отрываться. Тут главное - не спешить. В особо трудных случаях, можно снизу подогреть феном. Мне повезло - была только одна полоска двухстороннего скотча.
Проверяю напряжение аккумулятора. Без нагрузки 4,13 вольта. Под нагрузкой 0,5 ампера напряжение упало до 3,44 вольта.
Вскрываю контроллер аккумулятора, добираюсь до клемм самого аккума и меряю напряжение на них. Под той же нагрузкой оно оказалось в районе 4,08 вольта. То есть почти полвольта падает на контроллере и теряется в проводах.
Замер напряжений на выводах токоизмерительного сопротивления (на фото с буквой Н) показал, что полвольта падают именно на нём. Подозрение на обрыв не подтвердилось, номинал 1 Ом присутствует. Закорачивание резистора пинцетом вывело полное напряжение аккумулятора на выход контроллера. Принял решение поставить перемычку.
После сборки аккумулятора и телефона прогнал полный цикл разряд/заряд. Разряжал с помощью сири, отключив автоблокировку экрана. Когда уровень заряда аккумулятора снизился до 1%, минут через 5 телефон выключился.
Заряжаем. Ток заряда порядка 1 А. Телефон всосал в себя 1700 мАч при ёмкости аккумулятора 1440 мАч. Ну оно и понятно, ведь часть энергии уходила на свечение дисплея.
Выводы
1. Ремонт, разумеется, корявый. Отключение штатной защиты аккумулятора - это не айс! Теперь вся надежда только на защиту микрочипа зарядки, встроенного в телефон.
2. Микроконтроллер аккумулятора перестал передавать телефону флаг окончания заряда. И если теперь оставить телефон на зарядке на ночь, то так всю ночь и будет светиться дисплей. Но встроенный в телефон микрочип заряда отрабатывает программу заряда как положено, то есть снижает ток заряда до нуля.
3. Плюс такого ремонта только один - не надо ждать новый аккумулятор с али. Ну и небольшая экономия.
Вернуться в «Бытовая техника»
