ROW писал(а):Источник цитаты можно под нагрузкой двигатель отключать
Вот схемка привода кабины лифта на ПЧ ALTIVAR здесь наглядно видно что в целях безопасности магнитный пускатель стоит вразрез между частотником и двиглом.
ROW писал(а):Источник цитаты под нагрузкой двигатель отключать
схемку то любую можно нарисовать. а вот мануал_NazaR_ писал(а):Источник цитаты Вот схемка привода кабины лифта
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты ПЧ ALTIVAR
На шильдике ПЧ что пишут? По идее ПЧ ставят и для плавного пуска двигателя. В настройках можно поставить время разгона. И всё будет "мягко" включаться. Это если просто двигатель подключить без ПЧ, то там перегруз будет при включении в 2-3 раза больше чем номинал .Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты какую мощность эта схема потянет с 1 фазы при включении?
valb писал(а):Источник цитаты На шильдике ПЧ что пишут?
Вы пишите при включении.Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты потянет с 1 фазы при включении?
Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты По идее он должен с одной фазы взять больше 3 кВт , но так ли это и на сколько больше.
Где-то примерно при максимальной нагрузке. "Моща" ж должна откуда-то взяться. На самом деле это происходит только при максимальной нагрузке. Всётаки три фазы сказываются. Двигатель набрал обороты и ток потребления падает. Появилась нагрузка - увеличивается. Если нагрузка превысила номинал двигателя в 1.5 раза ПЧ встаёт и начинает "орать" перегрузкаааа. Двигатель естественно встаёт. Превышение можно выставлять в меню ПЧ. Вот чем еще удобны частотники. Не сгорит двигун от прегрузки, мягкий старт, плавные обороты и полноценные 3 фазы.Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты 1 фазы тянет в 3 раза больше чем выдает на 3 фазы.
трехфазный ток завсегда меньше чем однофазный при одинаковой нагрузке..ну условно говоря берем 3 Квт 220 вольт ток 13,6А, в сети 380 вольт ток будет около 5 А (в зависимости от косинуса грубо+- 1А туда сюда )..а так частотник что по сети 220В (по шильду выше) берет 5,7кВт, что по 3Ф сети ..видимо сказывается КПД девайсаВадим_Ка писал(а):Источник цитаты Спасибо так и получается что он с 1 фазы тянет в 3 раза больше чем выдает на 3 фазы.
